  4. Minha eclipse parou
Minha eclipse parou
51 Posts 21 Posters 7.6k Visualizações 1 Watching
    quando vc da partida ele amea?a pegar ????
    se sim entao é bomba mesmo.
    …..verifique tbm bicos travados ...etc....
    [snapback]597428[/snapback]
    marcel veio aki em casa ontem e me disse q ela esta dando sim uns pipoquinhos no escape qdo tenta dar a partida.
      Le
      [snapback]597483[/snapback]
      ja queimei 4 bombas….....deve ser isso mesmo.....e 2 delas foi depois de acelerar na reserva
        gdelnero
        nao se acelera caro na rezerva….jah vi nego derreter pistao por acelerar carro na rezerva :/
          no meu carro o retorno volta atras da bomba depois do pescador e nao pro tanque. qdo esta com tanque baixo, o lado bom disso que ele só puxa pelo pescador o alcool que esta sendo consumido e a circulação da linha é mantida pelo que esta voltando pelo retorno. o ruim é que qdo pega ar fica instavel a pressão, pq o ar só consegue sair pelo carburador ai fica as bolhas recirculando na linha, indo e voltando.
            guziloto
            então pessoal o carro não fez nenhum barulho eu não olhei pra tras na hora, mas achu q não fumou não ele somente perdeu o rendimento e parou de vez. a correia esta tudo normal verifiquei hj e ele da uns pequenos estourinhos quando tenta dar a primeira partida, o motor vira normal
            ta tudo indicando q seja a bomba mesmo amanha vou fazer os testes e trocar a bomba
              guziloto
              [snapback]597510[/snapback]
              vc tem toda raz?o não se deve acelerar carro na reserva mesmo tbm ja vi carros derreterem pistões por estar na reserva.
              mas é q quando vi aquela retona sem nenhum carro pra atrapalhar não aguentei rsrs
              mas tbm foi a primeira e ultima vez q acelero com o carro na reservona mesmo ;)
                Rafael16V
                já fez o chamado up-grade da bomba ?
                a fiação da bomba do eclipse é subdimensionada e isso acaba prejudicando o carro… sempre vi puxarem um fio mais grosso com fusável direto da bateria usando a fiação original da bomba pra acionar o rel?, e claro, refazer o terra da bomba
                mesmo não sendo esse o problema, recomendo refazer a fia?
                  Padula
                  mesmo não sendo esse o problema, recomendo refazer a fiação
                  [snapback]597562[/snapback]
                  refazer a fiação é uma boa sim, até pela idade do carro… fiz isso no mazda do velho, ficou melhor de partida...
                    ruiak
                    [snapback]597646[/snapback]
                    putz … sabe q eu nao tinha me tocado dessa?? o clio ta horrivel pra pegar ... e eu vi com um manometro esses dias que quando voce bate na partida a bomba nao pressuriza direito a linha
                    ai voce para aciona a chave
                    ela pressuriza a linha
                    ai vc bate da 2 viradinhas ja pega ...
                      guziloto
                      novidades pessoal
                      agora com o carro na auto eletrica para ver direitinho e confirmar se era mesmo a bomba q tinha parado. veio a surpresa tudo funcionando normalmente bicos pulsando certinho tudo em ordem. talvez o problema seja na coreia, a coreia esta tudo normal aparentemente olhando mas estamos achando q pulou ponto algum dente deve ter estourado
                      se isso realmente aconteceu sera q entortou valvulasó alguem sabe se esse cabecote seja taxado?
                      estamos desmontando e hj veremos se saiu realmente saiu do ponto.
                        guziloto
                        novidades pessoal
                        [snapback]598323[/snapback]
                        coreia nao
                        *correia rsrs
                          Rafael16V
                          aproveita e troca a correia do eixo contra-balanceador, é uma correiazinha de merda, parece de m?quina de costura, mas é bastante comum arrebentar, entrar junto da dentada e ferrar tudo
                            novidades pessoal
                            http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=597433
                              mandou bem carol.
                                guziloto
                                [snapback]598352[/snapback]
                                vc advinhou mesmo quando aconteceu o ocorrido eu tbm pensei nisso mas quando tirei a capa da correia e vi q tava normal achei q tinha sido bomba mas o problema foi na correia mesmo ou pode ter entortado valvula quando tava dando giro alto e o carro não tem mais compreesão
                                agora me diga uma coisa carol se foi dente q pulou e saiu de ponto será q entortou as valvulas mesmo?? só amanha q verei isso q hj não deu tempo :hauhau: não vejo a hora de saber de vez o problema exato
                                  Zaza
                                  por que nao mediu a compressao dos cilindros ainda?
                                    Tim
                                    se pulou um dente pra frente ou pra tras da +- 6 graus de diferença
                                    em 90% dos carros, isso nao faz atropelar valvula.. mas o motor nem da partida, exatamente como ta o seu . torce pra ser só isso :hauhau:
                                    e se saiu correia do lugar, é mto provavel q tenha feito barulho na hora da puxada, vc q n ouviu. o ronco do motor muda na hora, e se pegou valvula, tbm faz uma barulheira do cacete.
                                    se pulo 2 ou mais, ai a chance de ter dado merda é alta.
                                    sem querer te desanimar, mas a ultima vez que vi um 16v c/ correia estourada era um gol 1.0. primeiro pulou um dente, depois com a pancada, quebrou o segundo, terceiro, quarto … 1/4 da correia fico banguela. 8 valvulas direto pro lixo.
                                    antes de pensar no pior, arruma a correia. depois, vc liga o motor e fica atento a qualquer barulho estranho. se pegar e ficar quadrado ou barulhento, é pq tem valvula torta. o mecanico deve por um vacuometro na admissao e ver a oscilação do ponteiro em marcha lenta.. se ficar quicando, tem valvula torta. se nem pegar ou entao ficar sem lenta, o buraco ja é mais embaixo.. entortou varias valvulas, e bastante. nao force pra nao piorar, desliga tudo e desiste.
                                    em qq um dos casos, tem q tirar o cabeçote e arrumar, n tem jeito =(
                                    se foi isso mesmo, reza pra ter fodido pouco.. até onde eu sei, as peças desse motor sao carinhas.
                                    martin
                                      guziloto
                                      [snapback]598400[/snapback]
                                      pq achei q era parte elétrica
                                      e hj não deu tempo ainda de ver por caso do trampo. amanha farei isso
                                        guziloto
                                        martin
                                        [snapback]598428[/snapback]
                                        então martin espero q tenha saido apenas do ponto e não tenha prejudicado as valvulas uma vez meu kadett turbo sai de ponto tbm, saiu bastante e não fez exatamente nada nas valvulas, mas são cabeçotes totalmente diferentes. mas o fabio aqui do preparados q é meu amigo falou q por ser turbo de fabrica o cabeçote deve ser pouco taxado e não deve ter prejudicado as valvulas o jeito é esperar pra ver amanha o q vou descobrir.
                                        mal posso esperar pra saber.
                                        e realmente as peças desse carro são meio salgadas mas encontrei um lugar em campinas q mexe só com carro importado e consegue peça muito mais baratas. mas mesmo assim doe muito no bolso :hauhau:
                                        o jeito é esperar pra ver o q aconteceu mesmo valeu pelas dicas martin
                                        abra
                                          rallye
                                          rolou uma parada dessa comigo, a correia inteira e o motor girava
                                          livre, mas nao tinha compressão. meu caso eu estava acelerando
                                          e o carro travou o motor e eu desengatei e desliguei na hora..
                                          qnd abri o capo a maltida da correia do alternador tinha entrado
                                          dentro da dentada. (meu carro nao tem capa)
                                          tirei os peda?os da correia do alternador do lugar, a dentada estava ok,
                                          engatei a 5a marcha e empurrei o carro e vi que o motor tava girando,
                                          vi q as polia em cima estavam dentro do enquadramento e lá
                                          vai eu dar a partida.. motor nao pega..isso ja era 1:00am.
                                          no dia seguinte vi q a correia tinha saltado dente em na
                                          engrenagem do virabrequim, 8 valvulas de adm empenadas :hauhau:
