  4. Dúvida sobre fa?scas
70 Posts 21 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    ai caraio, voltou essa maritaca de bh.
    fala mais q o homem da cobra.
      guauad
      outro ponto q quero saber por causa das falhadas em alto giro no meu motor, tipo 6.000rpm pra mais, nao sei se é a ignição, se outra coisa, ou fuga de faisca memso.
      tem q ir ca?ando e eliminando um por um.
      mas eu vi nns anuncios do cm, acho q foi no ml, e tinha modulos pra até 7.500rpm, modulos pra até 9.000rpm ou mais.
      ai ja nao sei se essa diferença é da ignição normal dele pra plus ou se mesmo a plus teria um q a mais pra aguentar giro alto.
      [snapback]597210[/snapback]
      o an?ncio no ml é meu . certamente sua ignição vai até 7500 rpm num 4cc ( 5000 rpm num 6cc , e 3750 num 8cc) . temos ignição para qualquer rotação , mesmo num 8cc , é só informar a rotação . o modelo plus , é referente a energia por centelha , que no caso é de 360mj . a de 500mj é a tnt e nem vendemos …
      sds
      gustavo
        guauad
        [snapback]597370[/snapback]
        qual o problema é algo contra minhas contribuições , ou é algo pessoal ?
        sds
        gustavo
          sds
          gustavo
          [snapback]597373[/snapback]
          ;) legal
            ambos são cabos supressivos em espiral. esses números estão dentro dos padrõesó estão altos p/ performance? estão baixosó no limite?
            [snapback]597324[/snapback]
            4.7k é valor de cabo de injecao eletronica original. vc teve variacao de 680 ohms até 4700ohms entre o cabo de vela mais longo e o mais curto?
            se nao me engano, os cabos de performance, mesmo pra injecao eletronica (resistivos) tem por volta de 1,5kohm por metro.
              [snapback]597807[/snapback]
              pior que a medição foi feita em cabos praticamente do mesmo tamanho ;)
                Zaza
                ignição cm plus, instalada em lugar adequado atras do farol como recomenda o manual do cm
                ignição apos 6 meses de uso deu defeito, ficou na mao do cm por 4 meses para reparo, que foi cobrado e nao foi feito
                compra = r$690,00 + frete
                reparo = 2 frestes + r$ 220,00
                resultado….........
                  [snapback]597810[/snapback]
                  xiii….. entao talvez vc esteja com problemas nesses cabos hein carol...
                  a resistencia tem que ser igual pra comprimentos iguais... teste denovo, se tiver variacao muito grande, tipo essa de 4.7k pra 680 ohms pra cabos praticamente do mesmo tamanho, tem coisa errada...
                    exatamente onde está a minha, a mais de 2 anos de sol do nordeste… e mais ou menos no mesmo lugar das in?meras que já instalei...
                    agora me responda... quem espeda?ou a ignição é foi vc com raiva do cm ou foi o cm que passou com o carro por cima dela e mandou de volta pra vc é ;) :)
                    seja lá quem tenha sido, resolveu minha curiosidade de ver o que tem atras da resina, valeu
                      [snapback]597821[/snapback]
                      testei denovo, acho q estou sim com problemas ali nessa parte. vc acredita q possa estar tendo perda de potência de faisca? assim: qual dos dois cabos libera mais energia pras velasó a diferença seria significativa?
                        o problema aí não é perda de potência e sim alguma coisa partida/com mau contato no cabo…
                        se seus cabos forem resistivos o correto é o 4,7k ou coisa parecida se forem diretos, o correto é zero... ou esse de 4,7 tá com mau contato ou o de 680 tá em curto, depende de como eles sejam originais...
                        os supressivos em helice, geralmente fica perto de zero a resistencia, pq multimetro nao consegue medir imped?ncia, que é o que realmente esses cabos tám... mas geralmente quando estraga, estraga 100%
                          eyder
                          nos meus deu isso uma vez. dai troquei por novos e foi tudo resolvido.
                            jefferson parizati
                            to com uma ignição cmracing aqui parada,se encontrasse alguém que entenda de testes de potencia(mj),duração de centelha, de ignição mandaria só pra ve se é tudo isso que falam.
                            desculpe carol por usar teu tópico mais achei oportuno,e se vc for testar teu modulo de ignição com algum tecnico de um toque pra mim,pois to afim de testar a minha.
                              boa jefferson ;)
                              e carol: essas diferenças medidas no mult?metro estão muito grandes. com certeza vc tem broblema em um dos cabos….....tente medir todos, inclusive o da bobina e veja a diferença pra saber qual o defeituoso.......... :)
                              até pq pra um modulo desse accel dar problema é dificil..........
                              ah.......sobre esse teste ~de centelha que não vale nada eu costumo usar esse aparelinho aqui............... heheheheee........... :)
                              centelhador
                                carol, já trocou os cabos de vela para ver se da diferença? sei q vc usa desses cabos genericos e desconheão a qualidade deles.
                                  ruiak
                                  ah…....sobre esse teste ~de centelha que não vale nada eu costumo usar esse aparelinho aqui............... heheheheee........... ;)
                                  centelhador
                                  [snapback]597916[/snapback]
                                  ai sim eu concordo … por ser um comparativo usando o mesmo espaço entre as pontas do testador ... mesmo meio isolante e td mais ... o que agente diz é que se voce testar cabo de vela ateh cabeçote nao vai ser confiavel pois ha variaveis... que esse aparelhinho elimina
                                    Zaza
                                    [snapback]597835[/snapback]
                                    isso q eu digo fahrell, tudo esta sujeito a dar problema, se a culpa é do fabricante ele tem que assumir, ele que costuma chamar o brasil de pais de merda, do que devo chamar a assistencia tecnica que ele me deu? 4 meses de espera….
                                    eu mesmo a desmontei, é tao facil como abrir uma bala.
                                    nao tem 50 conto em componentes nessa merda.
                                      jefferson parizati
                                      como disse acima a minha ignição esta parada porque desmontei o carro não por defeito,apenas quero testa-la no aparelho pra ve se é tudo o que falam,ela funcionou por 2 anos no carro.
                                        [snapback]597866[/snapback]
                                        bom, a grosso modo, quanto menor a resistencia, maior a energia que chega nas velas.
                                        poxa, tente trocar pelos cabos de competicao pra injecao eletronica. eles tem se me lembro bem uns 2k, ou 1.5k. enquanto os originais tem por volta de 4.7k. nao lembro a marca, mas to falando desse que todo mundo usa :hauhau: e nao é caro. pro v8 se nao me engano custou 100 reais… pra 4 cilindros deve ser uns 60 eu imagino...
