  4. Ajuda com acerto
Ajuda com acerto
67 Posts 17 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    Tecnomax
    tecnomax, num esquece de passa as canetas usadas
    [snapback]597399[/snapback]
    tranquilo, vou buscar esse dado,está na papelada.
    quer tiver sofrendo com tldzs, tenho ótimas receitas de caneta. o tldz a gente acerta canetando o bichim,só com gicle num vai nem a poder de reza.
      DuKa
      o milho, vc atrasou o ponto do carro? quanto tava e quanto esta atualmente?
      acredito que seu bura esteja acertado pra mais ponto hein…
      e o lance da pressao de comb, é assim, pra vc ter o mesmo fluxo de comb, vc precisa aumentar ele conforme a pressao de turbo, se nao a pressao de turbo entra pelos injetores de comb... (isso pressao inicial = 0).
      uso e recomendo pressao diferencial que é pressao inicial mais pressao de turbo subindo juntos
        Milho
        [snapback]597574[/snapback]
        cara eu preciso tomar vergonha na cara e comprar uma pistola de ponto… quem acertu foi o preparador e snme ta com 25 travado...
        vou fazer alguns testes baixando a pressão de comb pra 2bar (pressão do turbo +1 bar de diferença)
        atualmente to com 3 bar de alta e acho que ta transbordando a cuba la pro final da quarta...
        amanha vou comprar os gicles maiores e começar a fazer testes de 10 em 10 na giclagem, e posto os resultados aki ;)
          DuKa
          alguem fez ou ja ouviu falar em tampar o gicle de ar?
            Milho
            bom, gicles na mão… :)
            dúvida: devo aumentar os dois de uma vez (mesmo o primeiro estágio estando ok) ou só o segundo? ;)
              [snapback]597632[/snapback]
              isso faz parte do ajuste fino da mistura de alta. mas raramente se fecha todo o corretor de ar, pois isso prejudica bastante a emulsificação do combustivel em todas as faixas de rotação em que o sistema atua.
                [snapback]597685[/snapback]
                eu iria fazendo uma coisa por vez.
                  Milho
                  [snapback]597704[/snapback]
                  aumentei pra 195 o do segundo…
                  quando baixar o transito eu testo ;)
                    Milho
                    bom… testei hoje com 200 no segundo e 145 no primeiro... ah e posicionei o econostato para o lado interno da borboleta...
                    o carro ficou mais chato de pegar quando frio, mas isso ja era esperado...
                    se eu enfio o po ele da uma cabeçadinha de nada e vem, mas vem muito fraco apesar de liso... e gordo
                    se eu vou enfiando aos poucos ele vem liso e bem mais forte... marcando agora 970~1000mv de sonda...praticamente no fim da escala do hall
                    vou aumentar a pressão e ver como ele se comporta...
                    to achando que vou ter que baixar o primeiro estágio...
                    opiniões?
                      barata_cefet
                      opiniões?
                      já que pediu:rs
                      • eu deixo os dois econostatos que uso apontados pro meio do difusor, acredito que não seja o único modo, mas pra mim funciona bem.
                      • não diminuiria o gicle do 1? estagio e sim do segundo, diminuir do primeiro vai aumentar o problema de cabeçada quando pisa em baixa
                      se vc puder pegar o tamanho dos venturis do seu carburador ajuda bastante a ter noção de gicle (23/27 ou 25/29…)
                      sinceramente não consegui ver direito nenhuma das fotos de vela que você postou, mas pelo tom não parecia fino, uma pena que não tenho agora foto de vela do marcas pra vc ver, mas ela realmente ficam claras no acerto de máxima potência.
                      estou postando foto de vela do meu carro de rua, o problema é que não tive tempo de mecher com ele esta semana, uma das velas é bem velha, no final de vida então fica dificil avaliar pois esta com bastante deposito pois fiquei usando este carro por 1 mes no transito pesado, na lenta, mas o tom da cer?mica ele esta gordinho mas de leve, já a branca rodou apenas 5km e ainda nem corrou o suficiente pra avaliar.
                      http://img152.imageshack.us/img152/1962/postadonoppil9.jpg
                      sonda é foda, mas normalmente coisa alta como vc esta falando é carro gordo
                      vc fez o teste de diminuir a pressão final do combustável?
                      abraço,
                        Milho
                        opiniões?
                        já que pediu:rs
                        ? se vc puder pegar o tamanho dos venturis do seu carburador ajuda bastante a ter noção de gicle (23/27 ou 25/29…)
                        ![](http://img152.imageshack.us/img152/1962/postadonoppil9.jpg target= _blank >http://img152.imageshack.us/img152/1962/postadonoppil9.jpg</a><br />
                        <br />
                        sonda é foda, mas normalmente coisa alta como vc esta falando é carro gordo <br />
                        <br />
                        vc fez o teste de diminuir a pressão final do combustável?<br />
                        <br />
                        abraço,<br />
                        [right][snapback]597958[/snapback][/right]<br />
                        <br />
                        <br />
                        <br />
                        fala barataaa, poxa, to aki no forum para aprender tbm, cr?ticas e opiniões são sempre bem vindas <img src='http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/copa.gif' class='bbc_emoticon' alt=':)' /> <br />
                        <br />
                        então, meu bura é 25 29...<br />
                        aumentei a pressão pra 1,3kg e baixei a de comb pra 2 bar de alta... ta vindo 900mv de sonda, o carro ta muito bom... <img src='http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/biggrin.gif' class='bbc_emoticon' alt=':)' /> <br />
                        ta ainda com os gicles 145 e 200...<br />
                        <br />
                        o econostato eu prefiro deixar virado para a parte interna da borboleta, sinto que assim diminui bastante o buraco ao se afundar o po... mas lágico deve variar de acerto pra acerto...<br />
                        <br />
                        cara a vela eu vou tirar daki a pouco do meu carro pra ver como esta agora com 1,3kg... ta vindo 900mv e sinto o carro mais gordo, mas é sempre bom ter crtz...<br />
                        <br />
                        vou postar aki a foto de uma vela quando meu carro tava com outra turbina e um acerto totalmente diferente... acredito que estava bem próximo do ideal pela cor da vela...<br />
                        <br />
                        <a href= http://img.photobucket.com/albums/v206/asqueroso/imagem2164.jpg)
                        amanha pego uma camera descente e tiro foto da vela para dar uma comparada
                        ah e finalmente tomei vergonha na cara e comprei a lampada de ponto, deve estar chegando amanha ;)
                        *edit: esqueci de dizer que ainda não deu para acelerar o carro de primeira até final de quarta para ver se ia secar a cuba.. mas acredito que 2bar de combustivel esteja suficiente
                          Milho
                          foto da vela antes de trocar a turbina…
                            Milho
                            aeee, dando uma ressucitadinha de leve no tópico :hauhau:
                            consegui acertar legal… alimentando bem 1,4kg... quase no fim da escala do hallmeter (940 de sonda)
                            to usando 170 no primeiro e 215 no segundo estagio... ponto inical 18 e final 25...
                            0,2 e 2,5 de pressão de combustivel...
                            mas to com uma duvida...
                            conforme ia aumentando o primeiro estagio minha marcha lenta comecou a ficar meia irregular... nada comparado a um comandao bravo e tal, mas ta dando umas emboladinhas e leve as vezes... acertei ela pra 1.000 rpm que é oq uso normalmente
                            minha duvida é se consigo acertar isso afinando o gicle de lenta, e se essa alteração vai atrapalhar a alimentação do motor nas outras rpms...
                            valeuu
                              vc precisa fzr um casamento entre a alimentação de lenta e a do primeiro estágio de forma a ter a lenta lisa e não perder em pegada, ja que o gigle de lenta não atua somente na marcha lenta em só.
                              as vzs vale a pena vc deixar um pouco rico (como ja parece estar) e ir corrigindo a lenta pelo parafuso de ajuste de mistura.
                                Milho
                                [snapback]601520[/snapback]
                                sim sim na lenta o hall fica no talo tbm…
                                se eu mexer no parafuso de mistura nao influencia no restante da alimentação do motor??
                                  barata_cefet
                                  tambem acho melhor abrir o ar ao invós de baixar o gicle da lenta já que ele ajuda o circuito de rápida a alimentar quando vc pisa de uma vez
                                  comentando a foto que você postou, eu acho que indica uma mistura legal
                                  vo?? sabe se os canais de progressão, aqueles que aparecem, olhando de baixo, quando vc vai acionando a borboleta aos poucos do teu carburador não foram arrombados?
                                  meu carro de rua tambem tem uma lenta meio embolada, apesar do comando ter 286? de permanencia, ? só devido a ser gordo pois o comando tem um cruzamento bem baixo e 114? de lob, mas eu acho um charme do carro, vai entender rs
                                  se a tua lenta não contamina óleo, a diferença de consumo é uma mis?ria por que você vai querer afinar??
                                  o valor de sonda que leio no carro é na casa de 830mv com po em baixo após a turbina cheia
                                  meu carburador, 22/26, hoje esta 160/200 com dois econostatos um em cada corpo (os econostatos são longos e de baixo ?) o gicle da lenta é refurado e a agulha é ?3,30mm com a ponta conica (motor 1.6 enchendo 1,6kgf/cm^2)
                                  abraço,
                                    Milho
                                    [snapback]601541[/snapback]
                                    ae barata… então
                                    eu não tenho nenhum outro 3e aki em casa pra ter como base, mas comparando com a 2e q eu tenho são maiores sim
                                    outra coisa, em relação a lenta...
                                    ela ficou meia instavel... as vezes fica em 900, sa vezes em 1000... :hauhau:
                                    achei que fosse sujeira no gicle de lenta, limpei com car80 mas continua assim...
                                      fala milho, blz?
                                      então cara so car80 não limpa não… o certo eh ter um bico de ar... aliaz com um bico de ar bem forte nem precisa de car80, ele tira tudo as sujeiras dos gicles...
                                      o seu carro ta gordo em lenta por isso varia... tenta dar uma corrigida no parafuso q fica do lado do bura, perto de onde fica os acionamentos das borboletas, vai fechando aos poucos até parar isso, mas isso influencia em outras coisas tb, não so na lenta, então vai procurando um acerto onde tudo fique em harmonia... leva um tempo pra fazer isso... mas com o tempo vc vai ficar craque nisso...
                                        Milho
                                        fala milho, blz?
                                        [snapback]601914[/snapback]
                                        entendi…
                                        acho que vai ser melhor emagrecer 1 pouco o gicle do primeiro estagio e engordar o do segundo... tipo 160 - 220 ...
                                          acho q não heim,
                                          c fizer isso pode atrapalhar a pegada da turbina tb…
                                          faz o seguinte cara, tira a mola do 2? estagio e vai regulando o carro so no primeiro estagio, acho q perto dos 160/170 deva ficar mt bom, mas testa até vc ver qual eh o melhor acerto, ai vc ve c a lenta ta mt zuada ou não, c tiver tenta regular ela pelo parafuso, mas deixa o mais aberto possivel... sem q o carro embole na lenta. c não tiver como vai ter q mexer na canetinha de lenta... mas tb acho q não precisa
                                          depois de regular isso tudo, vc regula o 2? estágio e o econostato...
