  3. Fotos e Vídeos
  4. New car sttd - a
New car sttd - a
164 Posts 51 Posters 15.7k Visualizações 1 Watching
    danielparati
    novo astra do caca ???? :ninja: :d
    ele ta montando outro ?
      Shark
      [snapback]599591[/snapback]
      **penso que ele só mudou a cor do carro mesmo… a mecânica deve ser a mesma, com alguma melhoria...
      correu a 1? etapa com ele e ficou em 1? .
      pos carro piloto reacao pista total veloc.f
      1? 245 carlos eduardo daud 0.178 11.441 11.619 226.000
      abraços**
        milTT
        alguém tem uma foto desses pneus q o caca tá usando?
          Shark
          [snapback]599673[/snapback]
          **verdade, ele parou de usar os ventura e está usando o excellance…
          só não sei a medida... alguém sabe???**
            o carro do cac? ficou demais com essa pintura nova… e esses goodyear excellence? uma nova linha de grudentos ?
              rodriguera
              www.goodyear.com.br
              tem la mostrando esse modelo… é um modelo mto parecido com continental...
              mto bonito pneu... tem que ver se presta agora...
              hehehe
                ele mudou as rodas…..............alguém reparou se tá usando os exellence 215/55 zr16 ???????
                ser?, será ????????? :ninja:
                  CrasH
                  pergunta besta em rela?ao a pneu nao rola de usar a048 ou r888 nao?
                    não.
                    turbo a só pode pneu nacional, infelizmente.
                    teve até uma votação nessa etapa pra tentar liberar. mas os resistentes foram mais. continuamos atolando o carro de chumbo então pra tracionar e foda-se a segurança no fim da reta.
                      milTT
                      ?… n rola r888 nem advan
                      ngm corre com roda de raio superior a 15 não? será uma 16 com as configurações de pneu q o goiano falou aí em cima n ajudaria a tracionar? pior para a transmissão, mas deveria tracionar mais
                        Dr.147
                        voltando ao coletor de admissão…
                        achei esquisito vêrias coisas:
                        a junção dos dutos (não seria melhor uma peça só?)
                        a localização dos bicos( não seria melhor se eles tivesse mais proximos do cabeçote?)e o angulo delesó e os outros 4 bicosó estão por baixo ??
                        e o mais estranho pra mim foi a localização da borboleta, na parte superir do plenum, num angulo meio esquisito, nunca tinha visto... geralmente a borboelta fica na lateral.... sei lá.. vamos ver este carro andar, n
                          TuningBrasil
                          qto maior a vazão do bico, mais prejudicado fica o leque …e quanto mais afastado for, melhor pra mistura ideal chegar nas c?maras. bico largo pertinho das c?maras mija combustável lá dentro sem pulverizar. sem falar no ?ngulo dos bicos em relação ao fluxo de ar...
                            e o mais estranho pra mim foi a localização da borboleta, na parte superir do plenum, num angulo meio esquisito, nunca tinha visto... geralmente a borboelta fica na lateral....  sei lá..  vamos ver este carro andar, né?
                            [snapback]599809[/snapback]
                            ta ficando quente hehehehe
                              SóGM
                              até tinha pensado no ?ngulo da borboleta em relação ao coletor, mas como ainda sou meio prego achei melhor ficar quieto do que fala bobagem e esperar quem realmente manja falar…..
                              seria a mesma diferença, (apenas comparação), entre usar uma idf e uma dcoe, o fato do fluxo já vir meio que direcionado para a porta do cabeçote?
                              ou eu tá brisando????
                                coisa_triste
                                batata. quente…quente...quente...quente...quente...quente...quente...quente...
                                  Dr.147
                                  [snapback]599871[/snapback]
                                  mist????rio..
                                  poxa carol, qual item q eu citei fez a coisa ficar mais quente??
                                  desse jeito, vamos abrir um tópico lá no mecanica/preparação e discutir o q fazer e o que não fazer num coletor injetado para turbo top
                                    rodriguera
                                    ja citei isso da borboleta la atras e ninguem falou nda…
                                    naum sei pra que tanto misterio...
                                      AIRpower
                                      [snapback]599836[/snapback]
                                      andre, responde lá no 402 como que é o esquema de injetar coo2 na wastegate e tals…
                                        TuningBrasil
                                        ? baseado nisso…
                                        to precisely regulate the boost pressure, an innovative turbo systems multi-stage boost controller with a co2 setup is used. the bottle contains co2 and has a gas regulator. the controller uses the gas to provide an artificial reference signal to the wastegate solenoids. the electronic controller pulses the wastegate solenoids (one in, one out), either purging the gas or holding pressure to maintain the target boost setting.
                                          rodriguera
                                          além de tudo isso que a galera citou dos coletores… tem alguma coisa haver com a borboleta e o compressor estarem do mesmo lado??? ao lado direito do motor? pq a maioria é invertido... a maioria é invertido que eu digo, é em sentido opostos. por ex meu carro a borboleta fica ao lado esquerdo do motor e o comprossor sai para o lado direito. naum sei se consegui explicar o qe queria...
