  4. E da-lhe mais throttle bodies
141 Posts 29 Posters 15.4k Visualizações 1 Watching
    Lucas Schneider
    teteto, qual seria a diferença entre sintonizar um sistema de  borboletas individuais e um com plenum?? pelo meu entendimento, depois que as borboletas tão 100% abertas, é a m.e.s.m.a. coisa…
    o que muda é só a resposta é abertura do acelerador, já que o volume de coletor que está em vêcuo é menor...
    e foi isso que o lucas falou desde o começo, se não tiver nem aí pra resposta, pra fazer com plenum ..
    mas junta dois punheteiros que não querem se entender, ficam discutindo por 3 poginas... :ninja: :d  euaheuhaeuhaeuaehue
    [snapback]599693[/snapback]
    west…..tem mais coelho nesta cartola........heheheheh
      coisa_triste
      eu prefiro torque a potencia…
        [snapback]599709[/snapback]
        agora o west entra na briga tb :ninja:
          os carros de corrida do jgtc, formula renault, antiga formula 3.000, a bmw m3 ee varios outros carros bravos e/ou de corrida usam coletores individuais longod mais um plenumzão em cima….............não ? ? :hauhau:
          alguns com borboletas individuais dentro dos coletores e um restritor no plenum, por limitação da categoria e outros com cornetas nos coletores (velocity stacks) e uma borboletona no plenum........
          mas afinal.............acho que não exite o melhor........cada caso um caso...
          aqui nego tá discutindo preferencia e só pra finalizar: como vcs são chatos nisso :ninja: :d :hauhau:
          beijundas....... :hauhau:
            [snapback]599724[/snapback]
            o importante é gerar pol?mica. (pipix)
              WEST
              :hugu:
              :ninja:
              mas em qual rotação??? :d
                Lucas Schneider
                :hugu:
                :ninja:
                [snapback]599768[/snapback]
                hauhuhauhauhuhauhauhuahuhauhauhuah
                  PrEsA
                  [snapback]599787[/snapback]
                  preferencia por um curva plana… entre 6k e 8k com 50kgf.m rsrsrs....
                    jah desandou msm…
                    50kgfm no aspro? é v8 ??? :ninja: :d :hauhau:
                      uma duvida, oque seria plenum ?
                        os carros de corrida do jgtc, formula renault, antiga formula 3.000, a bmw m3 ee varios outros carros bravos e/ou de corrida usam coletores individuais longod mais um plenumzão em cima….............não ? ?  :ninja:
                        thiago, basta dar uma olhada tb em motos supersports que além das 4 tbis, a caixa de filtro de ar eh o maior possivel coisa de 9l a caixa embaixo do tanque
                          [snapback]599859[/snapback]
                          plenum é aquela parte onde fica a borboleta e onde vão os dutos….
                            RodrigoLóke
                            desculpa ser intrometido…...mas no meu conceito, ficar utilizando borboletas aleatoriamente só vão fazer com que o conjunto fique cada vez menos uniforme. conheão varios casos de honda que colocaram 04 borboletas e o carro andou pra tras.
                            na minha opnião, o ideal é vir calculando tudo varios fatores são importantes nesse cálculo, como cilindrada unit?ria, cfm, di?metro da válvula, di?metro da haste e por ai vai
                            se você tiver uma borboleta muito grande a velocidade do fluxo será baixa e prejudicar? o enchimento do motor, em contra partida se você tiver uma borboleta muito pequena, a velocidade do fluxo será muito alta gerando turbulencias prejudiciais ao enchimento do motor.
                              [snapback]599891[/snapback]
                              grato :ninja:
                                WEST
                                [snapback]599816[/snapback]
                                hehehehee
                                olha mas se deixarem escolher tem gente que vai preferir 100kgf.m a 2000, em um motor que não passe de 3000…
                                tem o dobro do torque, deve andar bem mais... :ninja:
                                  hehehehee
                                  [snapback]599965[/snapback]
                                  isso é bom subindo a serra puxando um container cheio de pallets de cer?mica :d
                                    hehehehee
                                    tudo tem jeito. como? faça uma relação de marchas adequada ao regime de trabalho do motor e seja feliz hehehe
                                    câmbio curto + motor que não gira = veículo que sobe paredes ou reboque p/ bi-trem carregado :ninja:
                                      Tim
                                      isso é bom subindo a serra puxando um container cheio de pallets de cer?mica :ninja:
                                      [snapback]600028[/snapback]
                                      ix, pelo q eu ja li as maiores scania e volvo v8 diesel tem o torque la na casa dos 250 kgf.m :d
                                        WEST
                                        [snapback]600053[/snapback]
                                        a? que tá… não é bem assim... :d
                                        50kgfm @ 6000rpm = 418cv
                                        50kgfm @ 8000rpm = 558cv
                                        100kgfm @ 2000rpm = 279cv
                                        100kgfm @ 3000rpm = 418cv (por isso falei que o motor não passa de 3000rpm)
                                        você sabe qual deles vai andar mais, não sabe??
                                          WEST
                                          [snapback]600057[/snapback]
                                          agora me digam uma coisa, já repararam que os modelos de caminh?o… (320, 360, 420... etc etc etc..) referem-se é potência dos motores?
                                          :ninja:
