  4. E da-lhe mais throttle bodies
141 Posts 29 Posters 15.4k Visualizações 1 Watching
    os carros de corrida do jgtc, formula renault, antiga formula 3.000, a bmw m3 ee varios outros carros bravos e/ou de corrida usam coletores individuais longod mais um plenumzão em cima….............não ? ?  :hauhau:
    alguns com borboletas individuais dentro dos coletores e um restritor no plenum, por limitação da categoria e outros com cornetas nos coletores (velocity stacks) e uma borboletona no plenum........
    mas afinal.............acho que não exite o melhor........cada caso um caso...
    aqui nego tá discutindo preferencia e só pra finalizar: como vcs são chatos nisso     :ninja:  :d  :hauhau:
    beijundas....... :hauhau:
    [snapback]599724[/snapback]
    o importante é gerar pol?mica. (pipix)
      WEST
      eu prefiro torque a potencia…
      [snapback]599709[/snapback]
      :hugu:
      :ninja:
      mas em qual rotação??? :d
        Lucas Schneider
        :hugu:
        :ninja:
        [snapback]599768[/snapback]
        hauhuhauhauhuhauhauhuahuhauhauhuah
          PrEsA
          [snapback]599787[/snapback]
          preferencia por um curva plana… entre 6k e 8k com 50kgf.m rsrsrs....
            jah desandou msm…
            50kgfm no aspro? é v8 ??? :ninja: :d :hauhau:
              uma duvida, oque seria plenum ?
                os carros de corrida do jgtc, formula renault, antiga formula 3.000, a bmw m3 ee varios outros carros bravos e/ou de corrida usam coletores individuais longod mais um plenumzão em cima….............não ? ?  :ninja:
                thiago, basta dar uma olhada tb em motos supersports que além das 4 tbis, a caixa de filtro de ar eh o maior possivel coisa de 9l a caixa embaixo do tanque
                  [snapback]599859[/snapback]
                  plenum é aquela parte onde fica a borboleta e onde vão os dutos….
                    RodrigoLóke
                    desculpa ser intrometido…...mas no meu conceito, ficar utilizando borboletas aleatoriamente só vão fazer com que o conjunto fique cada vez menos uniforme. conheão varios casos de honda que colocaram 04 borboletas e o carro andou pra tras.
                    na minha opnião, o ideal é vir calculando tudo varios fatores são importantes nesse cálculo, como cilindrada unit?ria, cfm, di?metro da válvula, di?metro da haste e por ai vai
                    se você tiver uma borboleta muito grande a velocidade do fluxo será baixa e prejudicar? o enchimento do motor, em contra partida se você tiver uma borboleta muito pequena, a velocidade do fluxo será muito alta gerando turbulencias prejudiciais ao enchimento do motor.
                      [snapback]599891[/snapback]
                      grato :ninja:
                        WEST
                        [snapback]599816[/snapback]
                        hehehehee
                        olha mas se deixarem escolher tem gente que vai preferir 100kgf.m a 2000, em um motor que não passe de 3000…
                        tem o dobro do torque, deve andar bem mais... :ninja:
                          hehehehee
                          [snapback]599965[/snapback]
                          isso é bom subindo a serra puxando um container cheio de pallets de cer?mica :d
                            hehehehee
                            tudo tem jeito. como? faça uma relação de marchas adequada ao regime de trabalho do motor e seja feliz hehehe
                            câmbio curto + motor que não gira = veículo que sobe paredes ou reboque p/ bi-trem carregado :ninja:
                              Tim
                              isso é bom subindo a serra puxando um container cheio de pallets de cer?mica :ninja:
                              [snapback]600028[/snapback]
                              ix, pelo q eu ja li as maiores scania e volvo v8 diesel tem o torque la na casa dos 250 kgf.m :d
                                WEST
                                [snapback]600053[/snapback]
                                a? que tá… não é bem assim... :d
                                50kgfm @ 6000rpm = 418cv
                                50kgfm @ 8000rpm = 558cv
                                100kgfm @ 2000rpm = 279cv
                                100kgfm @ 3000rpm = 418cv (por isso falei que o motor não passa de 3000rpm)
                                você sabe qual deles vai andar mais, não sabe??
                                  WEST
                                  [snapback]600057[/snapback]
                                  agora me digam uma coisa, já repararam que os modelos de caminh?o… (320, 360, 420... etc etc etc..) referem-se é potência dos motores?
                                  :ninja:
                                    AP_Turbo
                                    trabalhei 1 ano ca codema e digo que cv vende caminhão o kra naum quer nem saber quanto torque tem embora ele use.
                                    so que saber de falar nossa o 420 sobe bem mais que o 400 mas até ai issoe conversa de leigo .
                                    todos nos aki sabemos o que conta la e torque em baixa o giro de corte las e 2200 faixa de torque maximo 1500
                                      Inssurection
                                      agora, voltando a questão de o carro ficar indirigável utilizando-se de 4 borboletas acho um tanto err?neo.
                                      uso 4 borboletas de 45mm montados em um coletor ghrid longo, com os bicos instalados no coletor e utilizando a fueltech para comandar.
                                      fiz a curva de ponto para 2 situações, na rua com bastante ponto em baixa deixando o carro mais gostoso de se dirigir na cidade e na pista priorizando as faixas de rotação melhores do meu comando.
                                      a diferença entre andar com 1 borboleta e 4 com certeza é a resposta. com as 4 borboletas você rela no acelerador e o motor responde com saúde já trazendo o carro ao movimento, e com 1 borboleta precisa de um pouco mais de po para o carro andar do mesmo jeito.
                                      e isso se deve simplesmente é área que é aberta com 1 mm de abertura nas borboletas ( basta somar 45 + 45 + 45 + 45= 180mm ) ser bem superior a uma borboleta de digamos 60mm.
                                      por isso o carro fica um pouco mais arisco.
                                      porém uso o carro todo dia na rua, e até meu pai usa ele sem nunca ter reclamado.
                                      isso pq é um 2100cc com 4 borboletas, cabeçote top, taixa alta e um comando 312 com 14 de levante andando com alcool na rua e 100% metanol na pista.
                                      vai do gosto de cada um…. só que dizer que o carro se torna indirigável é simples e completamente errado.
                                      e como já foi dito, tem uns q gostam que a real força do motor venha a 6000 rpm e outros que gostam de uma resposta um pouco mais violenta que o motor turbo não tem antes da turbina entrar.
                                        Edu4rdoBR
                                        aporveitando o tópico
                                        comprei um toyota equipado com um 3s-ge yamaha beams
                                        tava interessado nessas 4 borboletas que tem pra ele no site da trd http://trdparts.jp/english/parts_engine-3s-ge.html
                                        já que o sensor de fluxo de ar vai ser retirado o que é preciso fazer?
                                        outra coisa: lá fala que somente pode ser usado no modelo equipado com câmbio manual, e o meu é at, tem alguma complicação???
                                        se isso der certo,também pretendo colocar um coletor de escape
                                        seria possível isso deixando o miolo original?
                                          Zaza
