  4. ponto em motores ap
ponto em motores ap
39 Posts 11 Posters 8.0k Visualizações 1 Watching
    então cara, isso eh o avanço a vacuo agindo… tipo o motor perde um pouco de potencia pq a ventoinha rouba corrente, e ai o vacuo fica mais forte... e ai avan?a uns graus sim, mesma coisa c seu carro tiver a/c...
    c vc desligar o caninho q liga o carbura no distribuidor, isso não vai mais acontecer.
      Carlbizz
      [snapback]600598[/snapback]
      meu carro tinha isso original…
      foi retirado quando o mecânico acertou a weber, pois ela não tem entrada para vacuo...
      o carro do meu irmão(gol gts) era turbo e também não usava esse caninho... agora estamos montando a weber(que era minha) no carro dele.
      e esse fato que relatei acima aconteceu justamente sem esse caninho estar ligado... é normal isso? ?
        eita ai num sei explica não… estranho...
        pq eh carburado, e sem avanço a vacuo ligado, so avan?a pelos pesos (avanço centrifugo)... não tem mt motivo de avan?ar pq ligo a ventuinha... só c o giro subir quando liga a ventuinha ai...
          quando a ventoinha(por ex) armava ele avan?ava legal. isso é normal? seria uma forma de acelerar o motor para manter a lenta frente a perda de carga? ?
          [snapback]600591[/snapback]
          não existe nenhum sistema nos motores carburados que faça isso acontecer.
          ou o ponto estava atrasando pq a lenta caiu qdo a ventoinha ligou, ou então era alguma interfer?ncia/falha de leitura na lámpada.
          obs: weber 40 vem com tomada de vêcuo.
            Carlbizz
            [snapback]600645[/snapback]
            com certeza foi isso sim… hoje verifiquei com calma, e vi que o ponto atrasava por causa da lenta(a ventoinha ligava e o ponto atrasava) era a ventoinha desligar e tava lá o ponto certinho.
            vou ver com calma esse lance da tomada de vacuo na weber... confesso que sou um 0 a esquerda em carburadores(tá tomando uma bela co?a da weber para acertar) :hauhau:
              o distribuidor avan?a por  carga ou por rpm? em desaceleracoes ele fica com o ponto da rpm, ou por nao ter carga ele atrasa?
              tem como montar o sistema ao contrario apenas pra atrazar?[snapback]600442[/snapback]
              cara, tem um amigo meu, que monta uns distribuidores :( que atrasam ao invós de avan?ar :aaf:
              no turbo-b que eu tava montando no fim do ano, usava distribuidor dele e eu não mex?…......apenas deixei do jeito original que é 35? de ponto inicial e atrasava até seus 20~21 graus finais
              eu sei que é foda de creditar e até tinha usado um distribuidor assim no meu carro e não tinha gostado pq ficava meio grosso pra andar na rua e na epoca eu não entendia muito mas não sabia como era o esquema até eu pegar esse e medir com a pistola de ponto.........
              agora como faz é segredo dele.......e nem desmontei o distribuidor do turbo-b pq não deu tempo e depois pq me mudei pra bahia.......... :(
              de qualquer forma, h? especulações de que:
              1-ele monta a mesa invertida pra atrasar ao invós de avan?ar..... :ham:
              2-ele inverte os fios do distribuidor (comum de 2 fios) :o_o:
              agora aí já não posso dizer nada........hehehee.........mas que o negócio vem forte vem, viu ? ?
              nossa, sempre achei que o ponto avan?ava apenas devido ao vacuo e não a força centrifuga….
              quer dizer então que, mesmo meu distribuidor estando com o avanço a vacuo desligado ele pode estar avan?ando?
              eu to com 18 de inicial mas nem vi o avanço pq achei que ia estar travado  :d  :ninja:  :fiu:
              [snapback]600444[/snapback]
              vc é um forte candidato a ter as canaletas defenestradas….....cuidado :aaf:
                Milho
                cara, tem um amigo meu, que monta uns distribuidores :( que atrasam ao invós de avan?ar   :fiu:
                agora como faz é segredo dele.......e nem desmontei o distribuidor do turbo-b pq não deu tempo e depois pq me mudei pra bahia.......... :aaf:
                1-ele monta  a mesa invertida pra atrasar ao invós de avan?ar..... :d
                2-ele inverte os fios do distribuidor (comum de 2 fios)  :aaf:
                vc é um forte candidato a ter as canaletas defenestradas........cuidado   :ham:
                [snapback]600657[/snapback]
                :ninja:
                bom, hoje vou ver o quanto ta avan?ando… é distribuidor original a alcool...
                uma dúvida:
                se eu ligar o avanço a vacuo num carro turbo, ele vai avan?ar na lenta que ainda não existe pressão, mas pressurizando ele vai travar o ponto no valor minimo ??
                  distribuidor a alcool, não avan?a tanto quanto um pra gasolina.
                  tem mt gente q usa o avanço a vacuo em carro turbo, eu mesmo uso.
                  pq ele so vai agir mesmo enquanto a turbina não tiver com pressão…
                    Milho
                    vc é um forte candidato a ter as canaletas defenestradas….....cuidado   :(
                    to com 18 de ponto inicial e 25 de final… ufa :d
                      mt boa pedida milho.
                        Milho
                        [snapback]600683[/snapback]
                        entendi
                        mas na fase pressurizada ele não vai interferir no avanço centrifugo?
                          não…
                          vc ja viu como ele funciona? tipo tem uma bombinha q quando da vacuo ela puxa uma perninha presa dentro do distribuidor q avan?a uns graus, e quando não tem vacuo até mesmo pressão positiva, ela volta ao normal. ou seja sem função...
                          ja vi boatos q a membrana dessa bomba costuma rasgar quando usada em carro turbo, alguem confirma isso?
                            thiago, assim pode ter certeza que nao ?. desse jeito nao funciona.
