  4. ponto em motores ap
ponto em motores ap
39 Posts 11 Posters 8.3k Visualizações 1 Watching
    quando a ventoinha(por ex) armava ele avan?ava legal. isso é normal? seria uma forma de acelerar o motor para manter a lenta frente a perda de carga? ?
    [snapback]600591[/snapback]
    não existe nenhum sistema nos motores carburados que faça isso acontecer.
    ou o ponto estava atrasando pq a lenta caiu qdo a ventoinha ligou, ou então era alguma interfer?ncia/falha de leitura na lámpada.
    obs: weber 40 vem com tomada de vêcuo.
      Carlbizz
      [snapback]600645[/snapback]
      com certeza foi isso sim… hoje verifiquei com calma, e vi que o ponto atrasava por causa da lenta(a ventoinha ligava e o ponto atrasava) era a ventoinha desligar e tava lá o ponto certinho.
      vou ver com calma esse lance da tomada de vacuo na weber... confesso que sou um 0 a esquerda em carburadores(tá tomando uma bela co?a da weber para acertar) :hauhau:
        o distribuidor avan?a por  carga ou por rpm? em desaceleracoes ele fica com o ponto da rpm, ou por nao ter carga ele atrasa?
        tem como montar o sistema ao contrario apenas pra atrazar?[snapback]600442[/snapback]
        cara, tem um amigo meu, que monta uns distribuidores :( que atrasam ao invós de avan?ar :aaf:
        no turbo-b que eu tava montando no fim do ano, usava distribuidor dele e eu não mex?…......apenas deixei do jeito original que é 35? de ponto inicial e atrasava até seus 20~21 graus finais
        eu sei que é foda de creditar e até tinha usado um distribuidor assim no meu carro e não tinha gostado pq ficava meio grosso pra andar na rua e na epoca eu não entendia muito mas não sabia como era o esquema até eu pegar esse e medir com a pistola de ponto.........
        agora como faz é segredo dele.......e nem desmontei o distribuidor do turbo-b pq não deu tempo e depois pq me mudei pra bahia.......... :(
        de qualquer forma, h? especulações de que:
        1-ele monta a mesa invertida pra atrasar ao invós de avan?ar..... :ham:
        2-ele inverte os fios do distribuidor (comum de 2 fios) :o_o:
        agora aí já não posso dizer nada........hehehee.........mas que o negócio vem forte vem, viu ? ?
        nossa, sempre achei que o ponto avan?ava apenas devido ao vacuo e não a força centrifuga….
        quer dizer então que, mesmo meu distribuidor estando com o avanço a vacuo desligado ele pode estar avan?ando?
        eu to com 18 de inicial mas nem vi o avanço pq achei que ia estar travado  :d  :ninja:  :fiu:
        [snapback]600444[/snapback]
        vc é um forte candidato a ter as canaletas defenestradas….....cuidado :aaf:
          Milho
          cara, tem um amigo meu, que monta uns distribuidores :( que atrasam ao invós de avan?ar   :fiu:
          agora como faz é segredo dele.......e nem desmontei o distribuidor do turbo-b pq não deu tempo e depois pq me mudei pra bahia.......... :aaf:
          1-ele monta  a mesa invertida pra atrasar ao invós de avan?ar..... :d
          2-ele inverte os fios do distribuidor (comum de 2 fios)  :aaf:
          vc é um forte candidato a ter as canaletas defenestradas........cuidado   :ham:
          [snapback]600657[/snapback]
          :ninja:
          bom, hoje vou ver o quanto ta avan?ando… é distribuidor original a alcool...
          uma dúvida:
          se eu ligar o avanço a vacuo num carro turbo, ele vai avan?ar na lenta que ainda não existe pressão, mas pressurizando ele vai travar o ponto no valor minimo ??
            distribuidor a alcool, não avan?a tanto quanto um pra gasolina.
            tem mt gente q usa o avanço a vacuo em carro turbo, eu mesmo uso.
            pq ele so vai agir mesmo enquanto a turbina não tiver com pressão…
              Milho
              vc é um forte candidato a ter as canaletas defenestradas….....cuidado   :(
              to com 18 de ponto inicial e 25 de final… ufa :d
                mt boa pedida milho.
                  Milho
                  [snapback]600683[/snapback]
                  entendi
                  mas na fase pressurizada ele não vai interferir no avanço centrifugo?
                    não…
                    vc ja viu como ele funciona? tipo tem uma bombinha q quando da vacuo ela puxa uma perninha presa dentro do distribuidor q avan?a uns graus, e quando não tem vacuo até mesmo pressão positiva, ela volta ao normal. ou seja sem função...
                    ja vi boatos q a membrana dessa bomba costuma rasgar quando usada em carro turbo, alguem confirma isso?
                      thiago, assim pode ter certeza que nao ?. desse jeito nao funciona.
