  4. E da-lhe mais throttle bodies
141 Posts 29 Posters 16.0k Visualizações 1 Watching
    GusWRC
    cilindrada só é interessante se o seu conjunto andar junto, caso contrário, vc anda pra tras.
    [snapback]600428[/snapback]
    por isso não gosto de fazer motores com vira de 2.0. sempre bato nessa tecla que pra aspirado, muita cilindrada esbarra nas limitações f?sicas do cabeçote, e é justamente aí que essa sua frase é perfeita, pois uma coisa depende de outra num aspro, desde cilindrada, cabeçote, escape, carburas, tudo….
      GusWRC
      ah sim, esqueci
      zorlac, esse fds subo o vêdeo, e tento um contato com o celso da fuel.
        Inssurection
        hum tesão, entendi a parada do comando, semana que vem acabo de montar o carro e se o dinheiro der ( pq ta contadinho pra andar em maripo ) levo pro dino dinovo e posto os resultados, e se o dinheiro não ter eu digo como o carro se saiu na pista
          WEST
          pessoal,
          desculpe a pergunta, mas eu fiz umas contas aqui… e para se ter 222 cv é 5400 rpm, o motor tem que ter mais de 29 kgmf de torque nessa rotação... é isso mesmo???
          [snapback]600694[/snapback]
          ? verdade… :hauhau:
          e dá ~13,5 kgfm por litro...
          qual foi o torque máximo medido??
            a verdade é que não sabemos a realidade que o motor está tabalhando ele disse que o cabeçote tem 102 cfm, mas a que lift o cabeçote tem esse cfm é o comando que ele está usando é adequado ao lift de máximo cfm é o problema é que não sabemos nada disso.
            uma tentativa seria dar preferência para a admissão, talvez tentar um acerto na polia buscando isso
            o problema é que não possu?mos o cfm no escapamento  para verificar se a relação admissão/escape está adequada e se priorizando a admissão não estariamos prejudicando o escapamento.  a grande merda é que em cabeçote 8v vc não consegue fazer este acerto na admissão sem prejudicar o escape.
            [snapback]600780[/snapback]
            qual relação adm/escape vc acha ideal para aspro e para turbo ???
            acha que muda a relação dependendo do motor ???
            abraço…
            somente 01 aviso.  :ninja:
            hoje medi os futuros cabeçotes do meu v8 e cada cilindro possui 131cfm @ 10 na admissão (com 12,7mm de lift) e 96,2 cfm @ 10 no escape ( com 12,2 mm de lift ).
            isso significa que meu motor com esses cabeçote será capaz de aspirar 1048 cfm :(
            a potência potencial deste motor ficará na casa 450 hps (na gasolina). ?bvio que eu não vou chegar neste patamar, porque não pretendo adequar o motor a atingir a rotação necessária para gerar esta potência. mas provavelmente chegaremos na casa dos 350 hp aspirado
            antecipadamente gostaria de agradecer ao tiagones por ter feito as medições do cabeçote pra mim. esse cara é um exemplo de simplicidade e camaradagem abraço.
            [snapback]600787[/snapback]
            [snapback]600812[/snapback]
            também assino embaixo. :d
              ah sim, esqueci
              [snapback]600829[/snapback]
              achei em alguns foruns q o celso é enrolado d+++++++++++++++++++++++++ pra entregar produto. mas o trampo dele é excelente.
                GusWRC
                [snapback]600932[/snapback]
                bem isso. ele fez as buchas de aluminio do agregado do passat. levou um dia pra fazer, mas 4 meses pra começar :hauhau:
                ai eu ia montar injetado com os corpos dele, mas nessa velocidade desisti só q o trampo é de primeira.
                  [snapback]600983[/snapback]
                  ai q tá, se com a galera q mora ai ele ja enrola, imagine comigo, outro estado hehe, nunca iria receber o produto aiaiaia.
                  so se alguém ai comprar, ficar em cima dele pra fazer e depois me revender aiaia
                  gus, cade o videozinho do amassadinho??? rsrsrs :(
                    GusWRC
                    [snapback]601062[/snapback]
                    ainda não acabou o fds :hauhau:
                      GusWRC
                      conforme prometido, um tá ai :hauhau:
                      http://s72.photobucket.com/albums/i196/gus…t=imagem838.flv
                      cr?ditos da filmagem: cau? nuvo.
                      o outro tá subindo.
                        GusWRC
                        tá na mão
                        http://s72.photobucket.com/albums/i196/gus…t=imagem839.flv
                          aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :hauhau:
                          ta louco, meter aquele pregão de pedreiro, se bobiar fura a lata aiaiai.
                          dá dá… muit dá. :hauhau:
                          valeu gus, agora ja deu pra sentir o drama e ir preparando
                            RodrigoLóke
                            abraço…
                            [snapback]600897[/snapback]
                            para aspirado, de 75% a 85%, sempre respeitando o rpm de otimização do projeto.
                            pra turbo é sempre bom dar um pouco mais de escapamento…...muita gente acha que os problemas de quebra em carro turbo sempre estão na alimentação........a algumas vezes estão no escapamento.
                            abra
