  4. Carro grilando(batida de pino)…
31 Posts 9 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    Carlbizz
    pior que é mesmo batida de pino… rodei umas 10 vezes até para me certificar do barulho.
    acelerei até o carro parado e não faz barulho nenhum. achei até que poderia ser uma serrada , mas teria que fazer parado também, e não faz
    só andando mesmo...
    incrivel
    hoje deixei o bicho de lado e amanha comeão tudo novamente(rsrsrsrs)
      com está a cor das velasó todas iguais ou tem alguma aparentando ferrugem?
      outra coisa: verifque (com uma pistola) como ficou a curva de avanço do distribuidor. cuidado com distribuidor de motor a gasolina sendo usado em motor a alcool. a difen?a é bem significativa a ponto de poder causar esse tipo de problema.
        Carlbizz
        [snapback]601313[/snapback]
        carol…
        vou verificar a curva sim... deixei o carro de molho hoje (rsrsrsrs)
        o distribuidor dele é orginal a gasolina, assim como o carro... voltamos a usar gasolina.
        as velas no inicio estavam bem pretas(foligem de excesso), mas isso foi com os gigles de alcool...
        agora aparentam mesmo um aspecto de ferrugem... o que pode ser?
        não ficam brancas nem escuras... estão assim, parecendo ferrugem na cor
        me ajuda ai gente
          ferrugem nas velas (em motor a gasolina) é sinal de agua nas camaras. isso pode ser de combustivel batizado ou mesmo de passagem de agua pra dentro dos cilindros.
            Carlbizz
            [snapback]601323[/snapback]
            carol…
            passagem de agua acho dificil(não impossivel, mas...)
            quanto a gasolina, tá muito intrigado com a mesma, quase certeza de ser ela
            vc s não noção de que eu já fiz para o grilo parar e nada... passei 3 dias penando e o maldito não some.
            uma pergunta:
            essa foligem que citei anteriormente(do excesso por causa dos gigles), poderia estar causando também essa batida de pino por causar algum ponto quente nas camarasó
            as camaras ficaram bem impregnadas, poderia ser isso?
              carol…
              uma pergunta:
              [snapback]601325[/snapback]
              olha, se tiver formado carvóo, ai sim essa foligem poderia ter participação nisso. mas se não formou carvão (pontos quentes), ai acho melhor continuar procurando a causa.
              não esque?a de verificar o ponto final do distribuidor com a pistola de ponto.
              outra coisa: motor movido é gasolina tende a escurecer as velas mais facilmente do q em motores é alcool. suas velas não deveriam estar brancas, mas sim, sempre com um pouquinho de foligem marrom mesmo qdo a mistura está bem afiada.
                ah me lembrei de uma coisa agora lendo o post da carol… a outra vez que estava sem turbo, acertei meu carro blz... só que as velas na mistura certa ficavam caramelo claro no primeiro cilindro e iam escurenco ate ficar bem escura a do quarto cilindro, num degrade... nao sei pq...
                era um 3e.
                  era um 3e.
                  [snapback]601337[/snapback]
                  mistura irregular em cada cilindro ?
                    era um 3e.
                    [snapback]601341[/snapback]
                    inicialmente pode ser:
                    • mistura irregular como vc citou (m? distribuição no coletor)
                    • queima irregular entre os cilindros
                    • admissão/escape diferente entre os cilindros (desgaste no comando/regulagem de válvulas)
                    • diferença de temperatura entre os cilindros
                    • diferença de vedação entre os cilindros (desde anéis até retentores)
                      - mistura irregular como vc citou (m? distribuição no coletor)
                      [snapback]601345[/snapback]
                      snme, fuscas com carburação única, em superficies inclinadas para o lado, costumam ter esse tipo de problema
                        isso podia ser, pq nunca mais o coletor viw os pininhos nem o aquecimento do po do carbura. tb nao sei se pode ser isso. dá impressão que a aceleração jogava o combustivel pros ultimos cilindros pq fazia bem um degrad?.
                        - queima irregular entre os cilindros
                        velas todas bp6es + bobina mi + rotor do distriba de baixa resistencia.
                        - admissão/escape diferente entre os cilindros (desgaste no comando/regulagem de válvulas)
                        o cabecote tinha acabado de ser feito.
                        - diferença de temperatura entre os cilindros
                        pode ser.
                        - diferença de vedação entre os cilindros (desde anéis até retentores)
                        mesma resposta acima, o motor todo nao passa de 20.000km, o cabecote  quase zero. e a retifica não é chulera nao, os caras mexem com todo tipo de motor ali, inclusive maritmo, de caminhao, inclusive até motor de dragster já mexeram ali. retifica itatiba.
                          nando-rs
                          já que foi citado, qual seria o ponto final ideal em motores álcool? e gasolina? (original)
                            Carlbizz
                            hoje fui no mecânico…
                            por desencargo de consci?ncia descarbonizei o motor(ok), verifiquei o ponto(ok) e medi a compressão(100psi)...
                            vou cair dentro da weber novamente porque só me resta ela...
                            alguem ai saca muito de weber que possa me ajduar?
                            o carro tá perfeito... não faz nenhum barulho diferente dessa batida de pino maldita
                            agradeão a todos que postaram aqui para ajudar... assim que tiver a solução aviso a todos
                              [snapback]601384[/snapback]
                              depende de um monte de coisa, do estado do motor, da alimentação, o comando, o escape, a admissão, o quanto vc quer se arriscar.
                                o carro tá perfeito… não faz nenhum barulho diferente dessa batida de pino maldita
                                [snapback]601429[/snapback]
                                professora carol, é o nome
                                  nando-rs
                                  [snapback]601437[/snapback]
                                  eu escrevi original…
                                    [snapback]601741[/snapback]
                                    mesmo original.
                                    alguns motores misteriosamente ficam mais ricos, outros mais pobres, um motor com 200.000km tem menos taxa que um com 20.000km, ai vc já pode abusar mais no ponto ( bom… com risco iminente de rajar rs )... depende, na praia nao se pode usar tanto ponto quanto em sao paulo, no calor do nordeste não se usa tanto ponto quanto na terra do fogo ( extremo sul )
                                    o avanco original vem meio conservador pra permitir q vc rode em todas essas situações, por isso dá pra melhorar bastante o carro trabalhando em ponto/mistura.
                                      nando-rs
                                      eu me refiro aos avanços originais de fábrica, pois aqui na serra ga?cha é normal se deixar com ++ de 18? de ponto inicial em qualquer motor… e o final vai sei lá aonde, 35? no álcool talvez
                                        Zaza
                                        voce esgotou o combustivel e colocou de um posto confiavel???
                                        voe experimentou colocar 20% de alcool na gasolina? prepara uma mistura de 5l de gasolina + 1 de alcool, nao custa nada, se grilar vc parte para weber, o que eu acho dificil pq carro que da falta perde a força, ainda mais com a taxa de carburado.
                                        vai pelo lado mais barato, depois vc parte para o lado caro.
                                        []?s
                                          mas misturando vai aumentar mais ainda a bati?ao de pino, a nao ser q ele de uma engordadinha na weber. nao acha?
