  4. Carro grilando(batida de pino)…
31 Posts 9 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    Zaza
    a taxa é original????
    qual vela voce esta usando???
    experimenta misturar um pouco de alcool para ver se a batida diminui
    fazendo esses testes o diagnostico é bem preciso :hauhau:
      Carlbizz
      [snapback]601253[/snapback]
      zaza…
      taxa do ap carburado normal.
      estamos usando ngk grau 05(mas cheguei a testar com a grau 07 e grau 09 e ficou a mesma coisa)
      vou fazer essa lance do alcool...
      também ouvi dizer que as gasolinas de alta octanagem também reduzem as batidas de pino
      • _ Offline
        _ Offline
        _NandoO_
        gasolina batizada provoca batida de pino?
          nando-rs
          uma vez aconteceu comigo de ter queimado a junta do cabeçote entre os cilindros 1 e 2 grilava até com 0? de ponto
            Le
            tbm acho que pode ser a diferença de alcool/gasolina,.
            faz igual disseram mistura alcool na gasolina, alsolina pra ver, ou entao pode ser o distribuidor que deu pau . testa um outro distribuidor. :? ? ?
              Carlbizz
              po galera…
              será mesmo gasolina batizada?
              coloquei gasolina num posto aqui que não confio muito... ser?? ? ?
              já pensei na possibilidade de ser mesmo o distribuidor, mas o engraçado é que ele funcionava perfeitamente no carro quando era turbinado, se deu pau o que pode ter sido?
              ta brabo de descobrir o que
                ? mesmo batida de pino? meu carro vibra alguma latinha q faz um barulho quase igual, só fui perceber q nao era batida de pino qdo fez com meio acelerador.
                  ricardo tb
                  [snapback]601283[/snapback]
                  ja fiquei um dia preocupado pacaramba
                  e era o alternador que estava com barulho igualzinho ao de batida,
                  tirei a correia dele e funcionei o carro motor estava otimo.
                    Carlbizz
                    pior que é mesmo batida de pino… rodei umas 10 vezes até para me certificar do barulho.
                    acelerei até o carro parado e não faz barulho nenhum. achei até que poderia ser uma serrada , mas teria que fazer parado também, e não faz
                    só andando mesmo...
                    incrivel
                    hoje deixei o bicho de lado e amanha comeão tudo novamente(rsrsrsrs)
                      com está a cor das velasó todas iguais ou tem alguma aparentando ferrugem?
                      outra coisa: verifque (com uma pistola) como ficou a curva de avanço do distribuidor. cuidado com distribuidor de motor a gasolina sendo usado em motor a alcool. a difen?a é bem significativa a ponto de poder causar esse tipo de problema.
                        Carlbizz
                        [snapback]601313[/snapback]
                        carol…
                        vou verificar a curva sim... deixei o carro de molho hoje (rsrsrsrs)
                        o distribuidor dele é orginal a gasolina, assim como o carro... voltamos a usar gasolina.
                        as velas no inicio estavam bem pretas(foligem de excesso), mas isso foi com os gigles de alcool...
                        agora aparentam mesmo um aspecto de ferrugem... o que pode ser?
                        não ficam brancas nem escuras... estão assim, parecendo ferrugem na cor
                        me ajuda ai gente
                          ferrugem nas velas (em motor a gasolina) é sinal de agua nas camaras. isso pode ser de combustivel batizado ou mesmo de passagem de agua pra dentro dos cilindros.
                            Carlbizz
                            [snapback]601323[/snapback]
                            carol…
                            passagem de agua acho dificil(não impossivel, mas...)
                            quanto a gasolina, tá muito intrigado com a mesma, quase certeza de ser ela
                            vc s não noção de que eu já fiz para o grilo parar e nada... passei 3 dias penando e o maldito não some.
                            uma pergunta:
                            essa foligem que citei anteriormente(do excesso por causa dos gigles), poderia estar causando também essa batida de pino por causar algum ponto quente nas camarasó
                            as camaras ficaram bem impregnadas, poderia ser isso?
                              carol…
                              uma pergunta:
                              [snapback]601325[/snapback]
                              olha, se tiver formado carvóo, ai sim essa foligem poderia ter participação nisso. mas se não formou carvão (pontos quentes), ai acho melhor continuar procurando a causa.
                              não esque?a de verificar o ponto final do distribuidor com a pistola de ponto.
                              outra coisa: motor movido é gasolina tende a escurecer as velas mais facilmente do q em motores é alcool. suas velas não deveriam estar brancas, mas sim, sempre com um pouquinho de foligem marrom mesmo qdo a mistura está bem afiada.
                                ah me lembrei de uma coisa agora lendo o post da carol… a outra vez que estava sem turbo, acertei meu carro blz... só que as velas na mistura certa ficavam caramelo claro no primeiro cilindro e iam escurenco ate ficar bem escura a do quarto cilindro, num degrade... nao sei pq...
                                era um 3e.
                                  era um 3e.
                                  [snapback]601337[/snapback]
                                  mistura irregular em cada cilindro ?
                                    era um 3e.
                                    [snapback]601341[/snapback]
                                    inicialmente pode ser:
                                    • mistura irregular como vc citou (m? distribuição no coletor)
                                    • queima irregular entre os cilindros
                                    • admissão/escape diferente entre os cilindros (desgaste no comando/regulagem de válvulas)
                                    • diferença de temperatura entre os cilindros
                                    • diferença de vedação entre os cilindros (desde anéis até retentores)
                                      - mistura irregular como vc citou (m? distribuição no coletor)
                                      [snapback]601345[/snapback]
                                      snme, fuscas com carburação única, em superficies inclinadas para o lado, costumam ter esse tipo de problema
                                        isso podia ser, pq nunca mais o coletor viw os pininhos nem o aquecimento do po do carbura. tb nao sei se pode ser isso. dá impressão que a aceleração jogava o combustivel pros ultimos cilindros pq fazia bem um degrad?.
                                        - queima irregular entre os cilindros
                                        velas todas bp6es + bobina mi + rotor do distriba de baixa resistencia.
                                        - admissão/escape diferente entre os cilindros (desgaste no comando/regulagem de válvulas)
                                        o cabecote tinha acabado de ser feito.
                                        - diferença de temperatura entre os cilindros
                                        pode ser.
                                        - diferença de vedação entre os cilindros (desde anéis até retentores)
                                        mesma resposta acima, o motor todo nao passa de 20.000km, o cabecote  quase zero. e a retifica não é chulera nao, os caras mexem com todo tipo de motor ali, inclusive maritmo, de caminhao, inclusive até motor de dragster já mexeram ali. retifica itatiba.
                                          nando-rs
                                          já que foi citado, qual seria o ponto final ideal em motores álcool? e gasolina? (original)
