  4. Minha eclipse parou
Minha eclipse parou
51 Posts 21 Posters 7.6k Visualizações 1 Watching
    então martin espero q tenha saido apenas do ponto e não tenha prejudicado as valvulas uma vez meu kadett turbo sai de ponto tbm, saiu bastante e não fez exatamente nada nas valvulas, mas são cabeçotes totalmente diferentes. mas o fabio aqui do preparados q é meu amigo falou q por ser turbo de fabrica o cabeçote deve ser pouco taxado e não deve ter prejudicado as valvulas o jeito é esperar pra ver amanha o q vou descobrir.
    mal posso esperar pra saber.
    e realmente as peças desse carro são meio salgadas mas encontrei um lugar em campinas q mexe só com carro importado e consegue peça muito mais baratas. mas mesmo assim doe muito no bolso ? :hauhau:
    o jeito é esperar pra ver o q aconteceu mesmo valeu pelas dicas martin
    [snapback]598461[/snapback]
    não taxado e sim destaxado. pode ser, pelo fato de esse carro ter taxa baixa que tenha um bom espaço livre entre as valvulas e o pistao, o motor tem ( se nao me engano ) 7,5 de taxa, pra isso deve ter uma camara bem grandinha.
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      vai muito de mtor pra motor entortar ou nao válvulas… tem que ver se é a correia fora de ponto mesmo, mas po, pular assim do nada é dificil, só se tava c/ esticador meio podre
      eu já consegui pular vêrios dentes num ap 8v manobrando (foram + de 10 acho) e naum entortou ... desejo a vc boa sorte
        stefano
        ocorreu parecido comigo no meu ex honda civic lsi 92 1.5 16v.
        dei uma puxada forte de segunda, depois terceira… quando tava quase cortando o giro, o motor fez tec e o giro despencou direto, eu toquei ponto morto rapidamente e desliguei a chave, da? deixei o carro desacelerar sozinho e fui no freio pezão mesmo (fica pesado sem servo-freio).
        resultado: eu havia trocado a correia dentada fazia 10 dias, o mechúnico apertou demais ela, espatifou a polia do comando de admissão. milagrosamente não entortou nada, nada, nada tive que trocar somente a polia, a correia e o rolamento do esticador. milagre mesmo
        espero que não tenha estragado nada no teu eclipse
          realmente isso de entortar valvulas muda de motor pra motor.
          tive um uno q deixei estourar a correia dentada 2x e nunca deu nada… e na primeira vez (eu era mt mais cabaão q agora...) ainda fiquei tentando fazer o carro pegar na chave, e no tranco :aff: ahaeihiaehiae chequei a conclusão q fiasa 1.0 gasolina tem mt espaço entre a cabeça do pistão e as valvulinhas...
            Tim
            [snapback]598527[/snapback]
            pow, pular mais de 10 dentes da de 50 a 70 graus de diferença mais ou menos :hauhau:
            não entortou pq vc tava manobrando, em giro baixo. mas com certeza os pistoes empurraram as valvulas. se fosse em rpm alta, capaz q tivesse ejetado valvula pra fora da tampa do cabeçote :hauhau:
            martin
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              martin
              [snapback]598590[/snapback]
              ap c/ 8,5 de taxa naum entorta…
                guziloto
                [snapback]598512[/snapback]
                sim destaxado escrevi errado aqui
                eu sei q o kadett pulou ja ponto tbm e não fez realmente nada no cabeçote tbm agora espero q o fabião esteje certo e tenha uma camara bem grandinha e não tenha feito nada ja ja q vou decobrir isso to indo lá agora buscar o carro na auto eletrica pra ver se foi valvulas q entortou se entortou ja vou começar a tirar o cabeçote
                  guziloto
                  to de volta aqui galera
                  to com o carro parado ainda estourou uma correria lá de baixo (esqueci como q se chama o nome dessa bendita correia) q estourou e fez pular dentes da correia dentada saindo do ponto e entortou as 8 valvulas de admissão e algumas de escape, como eu estava a 7500rpm foi um grande estrago para vcs terem uma ideia, uma valvula grudou no pistão nunca tinha visto isso antes
                  to postando as fotos para vcs verem como q ficou
                  e agora foto da danada q causou todo esse ocorrido
                  só não tirei fotos do cabeçote pq tava na retifica mas tudo indica q vou ter q trocar até os pistoes e aneis, pois por caso da pancada deve ter fechado a canaleta do pistão e prensado os aneis. :hauhau:
                  nessa brincadeirinha ai só de peças com pistoes e retifica ja vou gastar 2500 :hauhau: isso pq é uma cara de sampa q só mexe com mitsu e tem um preão melhor q qualquer outro lugar
                  pois se for em outro lugar a brincadeira iria ficar muitooo mais caro
                  fazer o q né pessoal, agora não adianta chorar mais não é toda hora q agente tem sorte.
                  abraão a todos :hauhau:
                    exatamente a correia do eixo contra-banlanceador que mencionaram…
                    agora essa valvula ai no pistao... du mau :hauhau:
                      craio :hauhau: nunca tinha visto isso tb, de a valvula gruda no pistão…
                      putz cara vc não sentiu o impacto? pq deve ter dado um puta tranco no motor...
                      bom agora eh a hora de fazer upgrades :hauhau:
                        guziloto
                        craio :ppteam: nunca tinha visto isso tb, de a valvula gruda no pistão…
                        bom agora eh a hora de fazer upgrades :pedala:
                        [snapback]602164[/snapback]
                        pior q não senti nem barulho ouvi pq tava com giro muito alto e o motor roncando alto devo não ter sentido q ele tem um sensor q quando detecta q saiu do ponto os comandos eles cortam o motor achu q foi por isso q na hora deu a sensação de ter sido bomba e tal foi muito estranho
                        realmente tudo isso me impressionou
                          HaUcK33
                          jesus amado… nu8nca tinha visto valvula beijar pistão assim...
                          agora, em falem uma coisa... esses pistões tám cavas ou isso são as marcas das valvulas mesmo... me parece mais marcas de porrada mesmo, ams nas fotos parece q tem 4 marcas em cada...
                            rallye
                            [snapback]602395[/snapback]
                            ? o que mais tem em cabeçote multi valvulas espertos
                            quebra valvula dentro da camara e fode o cabeçote inteiro..
                            fica todo comido…
                            abusam no giro sem preparação e o pratinho quebra e a valvula
                            acaba caindo, ou simplesmente flutua por causa de uma
                            mola can?ada ou que nao tem carga pra segurar a alta e a trava
                            acaba soltando e ae a valvula quebra dentro da camara e acontece isso ae.
                            esse ae é um carro de um colega, motor xu10j4rs
                            guziloto, se vc quiser contato com quem faz pra ver a possibilidade de reparo
                            do seu cabeçote é só me dar um tok.
                            esse ae é um dos motores c20xe em um processo de restauração.
                            as camaras são soldadas
                            depois vai pra cnc.. se tiver uma camara boa no seu
                            cabeçote ele faz o gabarito em cima dela.
                            a usinagem das sedes podem ser feita sob medida
                              nossa veio show esse trampo ai no cabeçote heim
                              mas por ser feito por solda não tem risco de esquentar mais a camara, e começar a bater pino?
                                só não tirei fotos do cabeçote pq tava na retifica mas tudo indica q vou ter q trocar até os pistoes e aneis, pois por caso da pancada deve ter fechado a canaleta do pistão e prensado os aneis. :humpft:
                                nessa brincadeirinha ai só de peças com pistoes e retifica ja vou gastar 2500  :ppteam:  isso pq é uma cara de sampa q só mexe com mitsu e tem um preão melhor q qualquer outro lugar
                                abraão a todos  :pedala:
                                [snapback]602048[/snapback]
                                cupim kkk…
                                  guziloto
                                  essas marcas são da porrada q as valvulas deu no pistão
                                    caramba, esse trampo de restaurac?o parece que está ficando muito bom mesmo, parabéns ?s pessoas que fazem isso
                                      rallye
                                      [snapback]602420[/snapback]
                                      nao sei.. mas pq ficaria?
                                      esses cabeçotes são motores preparados de alta performance, motor de pista,
                                      entao creio q pontos quentes ou qualquer aquecimento eles ja teriam
                                      descartado essas restaurações…
                                        bom cara o trampo parece mt bem feito mesmo, mas não sei tenho minhas duvidas…
                                        pq o material eh diferente... não eh aluminio... e o custo disso vale a pena mesmo?
                                        pq sei la, solda, torno, refazer sedes, e tudo mais... acho q sai mt caro essa brincadeira.
                                          rallye
                                          [snapback]602597[/snapback]
                                          em um cabeça de importado caro que praticamente nao existe a venda vale sim
