  4. Minha eclipse parou
Minha eclipse parou
51 Posts 21 Posters 7.4k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    pow, pular mais de 10 dentes da de 50 a 70 graus de diferença mais ou menos :hauhau:
    não entortou pq vc tava manobrando, em giro baixo. mas com certeza os pistoes empurraram as valvulas. se fosse em rpm alta, capaz q tivesse ejetado valvula pra fora da tampa do cabeçote :hauhau:
    martin
    [snapback]598590[/snapback]
    ap c/ 8,5 de taxa naum entorta…
      guziloto
      não taxado e sim destaxado. pode ser, pelo fato de esse carro ter taxa baixa que tenha um bom espaço livre entre as valvulas e o pistao, o motor tem ( se nao me engano ) 7,5 de taxa, pra isso deve ter uma camara bem grandinha.
      [snapback]598512[/snapback]
      sim destaxado escrevi errado aqui
      eu sei q o kadett pulou ja ponto tbm e não fez realmente nada no cabeçote tbm agora espero q o fabião esteje certo e tenha uma camara bem grandinha e não tenha feito nada ja ja q vou decobrir isso to indo lá agora buscar o carro na auto eletrica pra ver se foi valvulas q entortou se entortou ja vou começar a tirar o cabeçote
        guziloto
        to de volta aqui galera
        to com o carro parado ainda estourou uma correria lá de baixo (esqueci como q se chama o nome dessa bendita correia) q estourou e fez pular dentes da correia dentada saindo do ponto e entortou as 8 valvulas de admissão e algumas de escape, como eu estava a 7500rpm foi um grande estrago para vcs terem uma ideia, uma valvula grudou no pistão nunca tinha visto isso antes
        to postando as fotos para vcs verem como q ficou
        e agora foto da danada q causou todo esse ocorrido
        só não tirei fotos do cabeçote pq tava na retifica mas tudo indica q vou ter q trocar até os pistoes e aneis, pois por caso da pancada deve ter fechado a canaleta do pistão e prensado os aneis. :hauhau:
        nessa brincadeirinha ai só de peças com pistoes e retifica ja vou gastar 2500 :hauhau: isso pq é uma cara de sampa q só mexe com mitsu e tem um preão melhor q qualquer outro lugar
        pois se for em outro lugar a brincadeira iria ficar muitooo mais caro
        fazer o q né pessoal, agora não adianta chorar mais não é toda hora q agente tem sorte.
        abraão a todos :hauhau:
          exatamente a correia do eixo contra-banlanceador que mencionaram…
          agora essa valvula ai no pistao... du mau :hauhau:
            craio :hauhau: nunca tinha visto isso tb, de a valvula gruda no pistão…
            putz cara vc não sentiu o impacto? pq deve ter dado um puta tranco no motor...
            bom agora eh a hora de fazer upgrades :hauhau:
              guziloto
              craio :ppteam: nunca tinha visto isso tb, de a valvula gruda no pistão…
              bom agora eh a hora de fazer upgrades :pedala:
              [snapback]602164[/snapback]
              pior q não senti nem barulho ouvi pq tava com giro muito alto e o motor roncando alto devo não ter sentido q ele tem um sensor q quando detecta q saiu do ponto os comandos eles cortam o motor achu q foi por isso q na hora deu a sensação de ter sido bomba e tal foi muito estranho
              realmente tudo isso me impressionou
                HaUcK33
                jesus amado… nu8nca tinha visto valvula beijar pistão assim...
                agora, em falem uma coisa... esses pistões tám cavas ou isso são as marcas das valvulas mesmo... me parece mais marcas de porrada mesmo, ams nas fotos parece q tem 4 marcas em cada...
                  rallye
                  [snapback]602395[/snapback]
                  ? o que mais tem em cabeçote multi valvulas espertos
                  quebra valvula dentro da camara e fode o cabeçote inteiro..
                  fica todo comido…
                  abusam no giro sem preparação e o pratinho quebra e a valvula
                  acaba caindo, ou simplesmente flutua por causa de uma
                  mola can?ada ou que nao tem carga pra segurar a alta e a trava
                  acaba soltando e ae a valvula quebra dentro da camara e acontece isso ae.
                  esse ae é um carro de um colega, motor xu10j4rs
                  guziloto, se vc quiser contato com quem faz pra ver a possibilidade de reparo
                  do seu cabeçote é só me dar um tok.
                  esse ae é um dos motores c20xe em um processo de restauração.
                  as camaras são soldadas
                  depois vai pra cnc.. se tiver uma camara boa no seu
                  cabeçote ele faz o gabarito em cima dela.
                  a usinagem das sedes podem ser feita sob medida
                    nossa veio show esse trampo ai no cabeçote heim
                    mas por ser feito por solda não tem risco de esquentar mais a camara, e começar a bater pino?
                      só não tirei fotos do cabeçote pq tava na retifica mas tudo indica q vou ter q trocar até os pistoes e aneis, pois por caso da pancada deve ter fechado a canaleta do pistão e prensado os aneis. :humpft:
                      nessa brincadeirinha ai só de peças com pistoes e retifica ja vou gastar 2500  :ppteam:  isso pq é uma cara de sampa q só mexe com mitsu e tem um preão melhor q qualquer outro lugar
                      abraão a todos  :pedala:
                      [snapback]602048[/snapback]
                      cupim kkk…
                        guziloto
                        essas marcas são da porrada q as valvulas deu no pistão
                          caramba, esse trampo de restaurac?o parece que está ficando muito bom mesmo, parabéns ?s pessoas que fazem isso
                            rallye
                            [snapback]602420[/snapback]
                            nao sei.. mas pq ficaria?
                            esses cabeçotes são motores preparados de alta performance, motor de pista,
                            entao creio q pontos quentes ou qualquer aquecimento eles ja teriam
                            descartado essas restaurações…
                              bom cara o trampo parece mt bem feito mesmo, mas não sei tenho minhas duvidas…
                              pq o material eh diferente... não eh aluminio... e o custo disso vale a pena mesmo?
                              pq sei la, solda, torno, refazer sedes, e tudo mais... acho q sai mt caro essa brincadeira.
                                rallye
                                [snapback]602597[/snapback]
                                em um cabeça de importado caro que praticamente nao existe a venda vale sim
                                  :pedala:
                                  merece ir para galeria dos horrores na seção video e fotos do pp.
                                  sinistro essa da valvula no pistão
                                    não é diferente…. é aluminio sim, solda de aluminio em cima do cabecote de aluminio... a mesma solda que faz em galeria de oleo e agua, trincas e quebras... não tem problema algum...
                                    a solda é barata e as sedes teriam que ser feitas mesmo (alias, recomendo que todo cabecote desmontado deva ter as sedes pelo menos polidas )
                                    o caro aí é a hora de cnc, mas ainda assim muito mais barato que catar um cabecote razoavel em sucata, tendo que dar a geral de qualquer jeito mesmo...
                                      guziloto
                                      [snapback]602622[/snapback]
                                      então rallye quanto vc acha mais ou menos q eu iria gastar para reparar meu cabeçote??
                                      achei legal o trampo mesmo
                                        explicado.
                                        como ja tinha falado trampo de primeira do cara. so tinha algumas duvidas q ja foram sanadas….
                                          JF
                                          :pedala: da até uma dor no coração em ver acontecer isso :ppteam:
