  4. Ap de 826 cv na autopower ????
125 Posts 37 Posters 9.5k Visualizações 1 Watching
    WEST
    hehehehe…falando sório, este nosso 16v deriva dos motores abf europeus e não da fam?lia 827 (ap)... :hauhau:
    [snapback]602160[/snapback]
    essa eu não tinha visto…
    mas se os cabeçotes são intercambi?veis, pistões intercambi?veis, bomba d óleo intercambiável, eixo de acionamento da bomba d óleo e distribuidor intercambiável, dá até para colocar distribuidor de ap (eu tenho um bloco de gti 16v e foi feito tudo isso)... sem contar a dist?ncia entre os centros dos cilindros ser de 88mm...
    e, mesmo assim, não é apo eheheheheh
    o que seria então essa fam?lia abf?
      sendo assim, tb falam q os bloco alto de golf tb não eh ap…
        opa disvirtuando um pouco, pelo q sei o cabeçote do vicente não eh invertido não, ele veio assim da alemanha acho… pelo q sei eh isso.
        quanto ao carro do jamanta, eh mt foda mesmo.
        qq dia vou la no kadu sapear esse carro... o fods eh q o kadu eh mt seco pra atender... ainda mais c eu for la so pra olhar os carros dele :hauhau:
        [snapback]602169[/snapback]
        se o cabeçote daquele kadett vermelho não fosse invertido, a admissão dele seria pra tr?s, e não pra frente….
        invertido é nesse sentido, de se inverter a posição da admissão e escape em relação a um original....
        e aquele motor tem mta gente q acha q foi feito em marte, jápiter ou coisa assim....mas a maior parte das coisas não saiu da am?rica do sul mesmo (exceto algumas peças como comandos, molas de válvulas, válvulas, etc.)
          essa abf não era a sigla de um dos tipos de cabeçotes 20v vw? dutos longos x curtos, uma coisa assim, lembro ter lido em outro tópico…
            o cabeçote é agu :hauhau:
              isso aí :hauhau:
                Mozart
                prefiro ter 350 cv e fazer tempo baixo do que ter esses 700, 800, 900, 1000 cv de revista e estar virando tempos altos….
                  rodriguera
                  [snapback]602238[/snapback]
                  concordo,
                  mas digamos que o carro do cara ainda naum esta pronto
                  vem mta coisa boa pela frente ainda…
                    Rafael16V
                    [snapback]602231[/snapback]
                    de fato, já li/ouvi muitas estárias do motor, tem pelo menos uns 10 caras que já fizeram esse cabeçote :hauhau:
                    somos dois, pra falar a verdade, no momento me contento com 185-190cv :hauhau:
                    posso tá enganado, mas pelo que vejo, nenhum recordista de potência (entre os 4 cilindros) vira um tempo compatével com o alarde que é feito sobre o motor
                      [snapback]602264[/snapback]
                      vc lembra da propaganda:
                      potência não é nada sem controle
                      no caso troque por tração… tracionar tanta coisa passa a ser o problema... na minha opnião pra tracionar um tração dianteira na ordem de 1.000kg com mais de 400cv já começa a ser briga ... a cada 50cv o problema se eleva ao quadrado heheheh
                      tem que investir muito em chassis, suspensão, pneus, etc ... fora as famosas tentativa e erro que se é obrigado a fazer nessa altura
                        o recordista de potencia ap 16v, carro do beleza(belquip) nao vira tempo pois o mesmo beleza q toca….ja o everson com preparação similar(os 2 sao da steel) bateu o recorde da fltd que se mantem ate hj
                          pois é…lendas e mais lendas.....eu já ouvi até q aquele cabeçote foi fundido especialmente pra ele lá na alemanha :hauhau:
                          ou seja, marte e jápiter não estão tão longe :hauhau:
                            [snapback]602267[/snapback]
                            e que custou 35.000$ :hauhau:
                            pior que escreveram q isso foi revelado em :hauhau: pelo próprio vicente orige :hauhau: :hauhau:
                            e tem gente que acredita :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                              queria um motor desses só para passar os evo lixando de quinta nos track days hahahahahah…
                                [snapback]602336[/snapback]
                                isso é facil
                                tira seu blocante e da no booster na porta deles
                                :pedala:
                                  isso é facil
                                  :pedala:
                                  [snapback]602339[/snapback]
                                  hahahaha… quem disse q tenho blocante? :ppteam:
                                    HaUcK33
                                    coisa meio absurda, e ao meu ver, na realidade que temos aqui… ?=e so pra bater recorde de potencia mesmo
                                      Pisca
                                      ainda keria ver a sava do amboni aguentar 1 largada c/ td q tem…
                                        so axei ele com um power conjunto… usar his aspro + turbo... poko pro $$$ que ele jah gastou no resto...
                                        posso estar falando besteira... mas uma ft pelo menos nao teria melhores resultados?
                                        [snapback]602111[/snapback]
                                        2 his fazem coisas que até eu duvidava….eheheheee.........
                                        já vê nego ganhar arrancada só com uma his aspirada..............num voyage turbo :)
                                        o cara lá ( :fiu: ) fez o mapa por rotação e (no lugar do sensor de posição da borboleta) ligou o map e fez uma curva estilo liga-desliga ......... :o_o:
                                        era po no porão e vamo lixando pneu :pedala:
                                        na verdade, na verdade, passou de 300hp vc jah esta bem proximo do limite desse conjunto,,, aja cambio sapinho e colecao de bolachao pra quenta….
                                        [snapback]602135[/snapback]
                                        tem as homocinetica de caminh?o do sapinho por seus singelos r$ 4.000,00….... :olhos:
                                        e aquele motor **tem mta gente q acha q foi feito em marte, jápiter ou coisa assim….**mas a maior parte das coisas não saiu da am?rica do sul mesmo (exceto algumas peças como comandos, molas de válvulas, válvulas, etc.)
                                        nunca te falaram que orestes berta é verde ? ? ? ? ? ? ? :aaf:
                                        :ppteam:
                                        muito bem, garoto :humpft:
                                        tem que investir muito em chassis, suspensão, pneus, etc … fora as famosas tentativa e erro que se é obrigado a fazer nessa altura
                                        [snapback]602265[/snapback]
                                        em chassis somo (n?s brasileiros) uma negação absoluta…..
                                        suspensão, enquanto gringo usa amortecedor proprio pra arrancada com reservatorio de nitrogenio e etc...... a gente tá brigando com amortecedor recondicionado e com óleo grossão dentro.......isso quando não se usa travado....... :(
                                        3- nos pneus a goodyear não deixa$ mecher$ em nada...........sabe como ?......
                                        e eu queria carona no pointer :^^:
                                          Pisca
                                          nos pneus a goodyear não deixa$ mecher$ em nada…........sabe como ?......
                                          muit?ssimo bem lembrado…essa de não poder usar pneu gringo na turbo a é o fim da linha msm.
