  4. Ap de 826 cv na autopower ????
125 Posts 37 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    essa abf não era a sigla de um dos tipos de cabeçotes 20v vw? dutos longos x curtos, uma coisa assim, lembro ter lido em outro tópico…
      o cabeçote é agu :hauhau:
        isso aí :hauhau:
          Mozart
          prefiro ter 350 cv e fazer tempo baixo do que ter esses 700, 800, 900, 1000 cv de revista e estar virando tempos altos….
            rodriguera
            [snapback]602238[/snapback]
            concordo,
            mas digamos que o carro do cara ainda naum esta pronto
            vem mta coisa boa pela frente ainda…
              Rafael16V
              se o cabeçote daquele kadett vermelho não fosse invertido, a admissão dele seria pra tr?s, e não pra frente….
              invertido é nesse sentido, de se inverter a posição da admissão e escape em relação a um original....
              e aquele motor tem mta gente q acha q foi feito em marte, jápiter ou coisa assim....mas a maior parte das coisas não saiu da am?rica do sul mesmo (exceto algumas peças como comandos, molas de válvulas, válvulas, etc.)
              [snapback]602231[/snapback]
              de fato, já li/ouvi muitas estárias do motor, tem pelo menos uns 10 caras que já fizeram esse cabeçote :hauhau:
              somos dois, pra falar a verdade, no momento me contento com 185-190cv :hauhau:
              posso tá enganado, mas pelo que vejo, nenhum recordista de potência (entre os 4 cilindros) vira um tempo compatével com o alarde que é feito sobre o motor
                [snapback]602264[/snapback]
                vc lembra da propaganda:
                potência não é nada sem controle
                no caso troque por tração… tracionar tanta coisa passa a ser o problema... na minha opnião pra tracionar um tração dianteira na ordem de 1.000kg com mais de 400cv já começa a ser briga ... a cada 50cv o problema se eleva ao quadrado heheheh
                tem que investir muito em chassis, suspensão, pneus, etc ... fora as famosas tentativa e erro que se é obrigado a fazer nessa altura
                  o recordista de potencia ap 16v, carro do beleza(belquip) nao vira tempo pois o mesmo beleza q toca….ja o everson com preparação similar(os 2 sao da steel) bateu o recorde da fltd que se mantem ate hj
                    pois é…lendas e mais lendas.....eu já ouvi até q aquele cabeçote foi fundido especialmente pra ele lá na alemanha :hauhau:
                    ou seja, marte e jápiter não estão tão longe :hauhau:
                      [snapback]602267[/snapback]
                      e que custou 35.000$ :hauhau:
                      pior que escreveram q isso foi revelado em :hauhau: pelo próprio vicente orige :hauhau: :hauhau:
                      e tem gente que acredita :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                        queria um motor desses só para passar os evo lixando de quinta nos track days hahahahahah…
                          [snapback]602336[/snapback]
                          isso é facil
                          tira seu blocante e da no booster na porta deles
                          :pedala:
                            isso é facil
                            :pedala:
                            [snapback]602339[/snapback]
                            hahahaha… quem disse q tenho blocante? :ppteam:
                              HaUcK33
                              coisa meio absurda, e ao meu ver, na realidade que temos aqui… ?=e so pra bater recorde de potencia mesmo
                                Pisca
                                ainda keria ver a sava do amboni aguentar 1 largada c/ td q tem…
                                  so axei ele com um power conjunto… usar his aspro + turbo... poko pro $$$ que ele jah gastou no resto...
                                  posso estar falando besteira... mas uma ft pelo menos nao teria melhores resultados?
                                  [snapback]602111[/snapback]
                                  2 his fazem coisas que até eu duvidava….eheheheee.........
                                  já vê nego ganhar arrancada só com uma his aspirada..............num voyage turbo :)
                                  o cara lá ( :fiu: ) fez o mapa por rotação e (no lugar do sensor de posição da borboleta) ligou o map e fez uma curva estilo liga-desliga ......... :o_o:
                                  era po no porão e vamo lixando pneu :pedala:
                                  na verdade, na verdade, passou de 300hp vc jah esta bem proximo do limite desse conjunto,,, aja cambio sapinho e colecao de bolachao pra quenta….
                                  [snapback]602135[/snapback]
                                  tem as homocinetica de caminh?o do sapinho por seus singelos r$ 4.000,00….... :olhos:
                                  e aquele motor **tem mta gente q acha q foi feito em marte, jápiter ou coisa assim….**mas a maior parte das coisas não saiu da am?rica do sul mesmo (exceto algumas peças como comandos, molas de válvulas, válvulas, etc.)
                                  nunca te falaram que orestes berta é verde ? ? ? ? ? ? ? :aaf:
                                  :ppteam:
                                  muito bem, garoto :humpft:
                                  tem que investir muito em chassis, suspensão, pneus, etc … fora as famosas tentativa e erro que se é obrigado a fazer nessa altura
                                  [snapback]602265[/snapback]
                                  em chassis somo (n?s brasileiros) uma negação absoluta…..
                                  suspensão, enquanto gringo usa amortecedor proprio pra arrancada com reservatorio de nitrogenio e etc...... a gente tá brigando com amortecedor recondicionado e com óleo grossão dentro.......isso quando não se usa travado....... :(
                                  3- nos pneus a goodyear não deixa$ mecher$ em nada...........sabe como ?......
                                  e eu queria carona no pointer :^^:
                                    Pisca
                                    nos pneus a goodyear não deixa$ mecher$ em nada…........sabe como ?......
                                    muit?ssimo bem lembrado…essa de não poder usar pneu gringo na turbo a é o fim da linha msm.
                                      pois eh como falaram tem mt historia mesmo atraz do vicente…
                                      so q sei la tampa os furos do comando de um lado do cabeçote, e abrir do outro, acho mt :ppteam: demais pra ser verdade tão :humpft: q eh capaz de ser verdade hehehehe.
                                      quanto aos canhões de pista, q bate recorde de potencia e não vira tempo tb acho q eh mt falta de bra?o...
                                      como sei q não tenho mt braão vo deixa o meu de rua com seus 350 :pedala:
                                        Magoo
                                        [snapback]602352[/snapback]
                                        mas na ultima etapa houve uma votação e a maioria dos proprios pilotos optaram por manter somente nacional.
                                          Pisca
                                          [snapback]602368[/snapback]
                                          e kem garante q a goodyear não doou alguns pares de ventura p/ influenciar na votação?
