  4. Primeiras imagens do projeto
141 Posts 40 Posters 13.9k Visualizações 1 Watching
    WEST
    dae maxxxxxx
    essa borboleta nao me eh estranha… :d boa solucao
    nao esquece de falar so super mega bloco ano 2001 com injetores de oleo por baixo do pistao.. hehehehehehehe ;)
    agora vsf, eu queria saber desenhar assm
      RodrigoLóke
      que programa vc usa é inventor ?
      l? aonde eu trabalho a engenharia toda está usando este programa.
      você modelou o cofre do motor tmb ?
        Maxxx
        [snapback]513382[/snapback]
        uso o catia v4.24.. só roda em ambiente unix.
        gostaria de modelar o cofre tmb, mas teria que levantar os pontos em 3d, e isto só atravṍs de um braão 3d, mas sai muito caro..
        bem que a volkswagen podia liberar estes modelos por se tratar de um projeto morto.. hehehe ia ser de grande utilidade..
        abraxxx
          gts turbo
          eu uso a digipulse maxy, muito boa e muito fácil de se instalar
            excelente idéia
              vodge
              o maxxx, fala com o caferninha, ele ta com um monte de manual da vw. nao sei de onde ele arrumou tanta coisa mas deve ter esses pontos 3d. eu vi ele modelando alguma coisa parecida num programa de desenhos desses mas ele nao me falo o que era.
                RodrigoLóke
                [snapback]513646[/snapback]
                modelando o cofre ficaria lindo demais
                daria pra você montar montar tudo no software (curvas, diametro de tubulação, etc,etc) mandar fabricar as peças….....e depois montaria como uma luva (desde que o modelo fosse fiel a realidade).
                  Maxxx
                  tá saindo
                  http://img.photobucket.com/albums/v237/loe…zera/her001.jpg
                  http://img.photobucket.com/albums/v237/loe…zera/her004.jpg
                    max, o que é que esse bico mono tá fazendo antes da turbina?
                      Maxxx
                      [snapback]602743[/snapback]
                      suplementar.. mas o objetivo maior é refrigerar a turbina e consequentemente a temperatura de tudo.
                      abraxxx
                        abraxxx
                        [snapback]602750[/snapback]
                        tenho algumas considera?oes sobre esse bico antes da turbina.
                        1. sabemos que na pressurização o ar tem bastante velocidade e turbulencia, o que facilita o spray do bico se misturar ao ar… no caso dele antes da turbina, não, principalmente com ele do jeito que está, apontado 90 graus, direto pra o outro lado do aluminio
                        2. vê que a alimentação dele é a mesma linha da flauta, o que vai fazer com que o difetencial no bico mono seja maior que nos bicos da flauta... pois al?, na boca da turbina, a ponta do bico não vai ter a pressao do turbo equilibrando a pressao de combustivel, que vai subir conforme o turbo ( provavelmente até mais, conforme o hpi que vê na foto ) lembre que esses bicos mono não são muito chegados a muita pressão... ( apesar de eu mesmo já ter usado um branco com hpi, chegando a 5 bar de diferencial, mas foi por pouco tempo)
                        3. claro que o álcool resfria quando pulverizado, mas o melhor desse resfriamento vc não iria aproveitar, pois ele perderia grande parte desse poder resfriador refrigerando a turbina, que não precisa de refrigeração, pra isso existe o óleo e a água (se tiver)... resumindo, sua mistura, que poderia entrar gelada na camara de admissao, vai ganhar calor desnecessariamente da turbina.
                        no mais, o projeto é show de bola, coisas novas são bem vindas... tudo isso que falei é devido ao bico e sua posição tanto 90 graus, quanto antes da turbina e usando a mesma linha da flauta... colocando ele depois da turbina tudo se resolve, e num angulo de 45 graus para o coletor...
                          2. vê que a alimentação dele é a mesma linha da flauta, o que vai fazer com que o difetencial no bico mono seja maior que nos bicos da flauta… pois al?, na boca da turbina, a ponta do bico não vai ter a pressao do turbo equilibrando a pressao de combustivel, que vai subir conforme o turbo
                          [snapback]602754[/snapback]
                          bem observado. bico que não sofre pressão contr?ria não deve ter aumento de pressão como se tivesse trabalhando contra a pressão do compressor.
                            entao, nem foi isso que eu quis dizer =p
                            tava me referindo so a pista mesmo.
                            mais de 600 cv tanto em pista como eu rua, cedo ou tarde o bloco acaba se transformando em bloco de fusca (bi-partido) :pedala:
                            aquela foto sa saveiro do amboni com bloco quebrado por exemplo é de chorar, ja foi postada aqui.
                            mas de qq forma, que tem uns locos que andam de 2.0 8v com booster pt pra 600 cv na rua, tem… inclusive um aqui de cps, que reza a lenda, da carretada em yamaha yzf r1 saindo parado.
                            abraço,
                            martin
                            [snapback]602818[/snapback]
                            porra far?hlo….............vai falar bunito assim lá na casa do chapou :humpft:
                            falou tudo :olhos:
                            abraão :ppteam:
                              1**. sabemos que na pressurização o ar tem bastante velocidade e turbulencia, o que facilita o spray do bico se misturar ao ar… no caso dele antes da turbina, não, principalmente com ele do jeito que está, apontado 90 graus, direto pra o outro lado do aluminio**
                              2. vê que a alimentação dele é a mesma linha da flauta, o que vai fazer com que o difetencial no bico mono seja maior que nos bicos da flauta… pois al?, na boca da turbina, a ponta do bico não vai ter a pressao do turbo equilibrando a pressao de combustivel, que vai subir conforme o turbo ( provavelmente até mais, conforme o hpi que vê na foto ) lembre que esses bicos mono não são muito chegados a muita pressão... ( apesar de eu mesmo já ter usado um branco com hpi, chegando a 5 bar de diferencial, mas foi por pouco tempo)
                              nao concordo em partes. toda massa de ar que chegara ao motor deve obrigatoriamente passar pela boca do compressor do turbo certo? como depois do compressor ele vai estar comprimido, sua massa continua constante, mais seu volume menor, uma vez q a densidade é maior, portanto a velocidade que o ar passa pela saida do compressor, comprimido, é menor que a velocidade da massa succionada pela boca de entrada.
                                pode até parecer que não, mas a área de aspiração na boca da turbina é muito maior que a área (ou seção circular não lembro) da pressurização… portanto, a velocidade ( e principalmente a turbulencia) do ar depois da turbina é muito maior sim, f?bio, sem dúvida...
                                  nao tenho tanto conhecimento pra discutir exatamente
                                  mas se a saida da turbina for de 2 a entrada pra ter o dobro da area deve ser de 2.83 . acho q podiamos estabelecer uma relacao 2/1 uma vez q na boca temos 1atm e na saida 2atm ( no caso de 1kg ). penso ainda que mais veloz se tornara o fluxo na entrada em relacao a saida qto maior for a pressao.
                                    relax, é pq a gente não consegue visualizar direito mesmo essas coisas ninja …
                                    eu por ex. só consegui entender mesmo um campo rotativo de um motor trif?sico, depois de muita viagem imaginando as doideiras que o prof falava...
                                    faça um teste simples... molhe a mão ( pra aumentar a sensibilidade ao vento) e compare a turbulencia do ar atras de um ventilador e na frente do mesmo...
                                    a mesma quantidade de ar que está sendo sugada por tr?s está sendo soprada pela frente, e mesmo assim a sensação de turbulencia é imensamente maior na frente do que atrás...
                                    não sei se se aplica ao que estou tentando falar, mas por exemplo... se colocar um restritor antes da turbina, a capacidade dela diminui drasticamente, se colocar o mesmo restritor depois da mesma, não muda nada... ( desde que não obstrua totalmente, claro )
                                    ? muito mais fácil pra turbina empurrar o ar do que captar o mesmo... por isso que na frente dela tem turbulencia, pulsação, velocidade (ainda mais pq geralmente a area da pressurizacao é menor) e antes dela somente o ar sendo sugado suavemente, sem turbulencia...
                                    mais ou menos isso...
                                      q show de bola, vou ficar de olho so de abelhudo mesmo
                                        [snapback]603004[/snapback]
                                        rs verdade algumas coisas são meio locas com fluidos. outro exemplo, uma ventuinha ( tipo ventilador ). se vc tapa a saida do ar, ela diminue a rotacao, ate ai blz, mas se vc tapa a entrada a rota?ao sobe mais ainda, mesmo diminuindo o fluxo :pedala:
                                          Milho
                                          [snapback]603022[/snapback]
                                          isso é meio obvio…
                                          vc nao diminui vc praticamente elimina a entrada de ar, consequentemente as pos não terão resistencia do mesmo :ppteam:
