  4. Rpm de pegada do turbo
18 Posts 10 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    pra min rpm de pegada da turbina seria a rpm en q ela começa a gerar pressão, ou seja, marcar pressão positiva no relogio do turbo, e rpm de turbina cheia seria aquela onde a turbina atingiu a pressão regulada.
    meu carro atualmente começ? a marcar pressão positiva en 1800~2000rpm e a turbina ta cheia a mais ou menos 3500~4000 varia muito com a alimentação que fasso. isso saindo de primeira e trocando a 2500rpm e quanto engata terceira o giro cai pra uns 1500rpm ai afundo o p
      disserte ai sobre esse comportamento… fiquei na curiosidade...
      e o carro como tah?
      [snapback]604703[/snapback]
      uai, meu motor é 100% std
      e ando de compressor .50 e turbina .58…
      mesmo sendo b? o tro?o, se vc usar menos que 1/2 acelerador, nao vem pressao nao...
        [snapback]604708[/snapback]
        entao pensando de certa forma… andando por ai na cidade de boa... quase nao vem pressao...gasta menos... so quando joga giro e po no fundo...
        interessante :) :olhos:
          [snapback]604712[/snapback]
          de certa forma nao, é assim mesmo que acontece…
          agora, tem que saber utilizar a forca do carro, ou seja, arrancar? só com turbo cheio, e de retomada, saiba extatamente qual marcha tem que patar pra poder ela encher de boa.
          ps: isso tudo com acerto 1/2 boca, acertando tudo certinho fica muito bom.
            a minha percepção é simples.
            colou no banco, sentiu força? então veio a pegada da turbina, o que é diferente de pressão final em um determinado giro.
            [snapback]604702[/snapback]
            também creio que seja essa defini?
              pegada, pra mim, é qdo o compressor supera a pressão atmosf?rica. como a menor linha dos man?metros é de 100 grs, então qdo acusar 100grs é ali que veio a pegada, ali que o turbo se fez presente.
              não confundam isso com a colada , pois a tal colada ja tem influ?ncia do momento de torque do motor.
                se bem que eu ja sindo uma pseudo-colada antes mesmo do ponteiro desgrudar… claro que nada comparado a quando o compressor ta cheio :)
                  Milho
                  o meu é por ai tbm… 3.500 vem a patada...
                  se eu for com meio po, enche 0,5...
                  as vezes numa subida, vc dá uma apertadinha mais no acelerador, o manometro nao chega nem a 0,1 mas vc ja sente um torque legal vindo da turbina....
                    [snapback]604715[/snapback]
                    exatamente o q falei mais acima, pra min, pegada é quanto começa a ter pressão positiva.
                    e ja q tamo falando nisso, uma coisa que acontecia no meu carro que pra ser sincero eu não gostava quando usava o .58 pulsativo é q a turbina a 2300~2500 pegava(começa a gerar pressão positiva) mais era muito gradativo, os 1kilinho q eu usava, só vinha a 4800~5000rpm ou seja, levava en torno de 2500rpm pra encher depois da pegada, agora com a config atual é bem mais rapido, coisa de 1000rpm ta cheia.
                      Fabio
                      até agora falamos em rpm em wot. e em porcentagem do acelerador, em cargas parciais o sistema pressuriza?
                        [snapback]604751[/snapback]
                        sim.
                        procura no google videos por gol fluff .
                        gravei esse video com meio po só, na época que o povo falava que turbina grande não é bom .
                          ai ja não depende mais do turbo, e sim, só do motor propriamente dito incluindo até mesmo a curva de avanço, de alimentação e até qto ao enquadramento do(s) comando(s).
                          meu carro tem uma turbina 1.00, mas que enche mais facil do que mto carro por ai de .48…
                            [snapback]604884[/snapback]
                            carol seu carro é algo de outro mundo :olhos:
                            vamos dizer é um modelo pra eu me espelhar so q com dimensoes bem menores, e vc sempre me dando umas forcas vc ja sabe como vai ficar o projeto final, ja estou pensando em batizar de nivel i esse inicio e montagem inicial, dessa forma ja se imagina q vem fase ii e ai vai….nunca para :)
