  4. Turbina.. qual?
Turbina.. qual?
39 Posts 13 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    miozao
    sua dúvida não é tão de principiante.
    sei como ficam as coisas ao se fzr isso na turbina, ja no compressor isso pra mim ainda precisa ser melhor estudado antes de responder com absoluta certeza.
    a principio vc mantem tudo leve e com menos resistencia do ar pra ser girado pela turbina, mas em contrapartida o volume de ar sugado não é tão grande. agora qto a parte da carca?a em só é q preciso estudar melhor, nunca parei pra pensar nisso com a calma merecida.
    [snapback]605122[/snapback]
    então… pensando pela mudança do rotor, faz sentido ele pesar mais... já que um ventilador maior arrasta mais ar.. logo, pesa mais...
    mais por ex: uma .50 e uma .42, ambas com rotor de 46mm...
    pq o fluxo quem mandaria seria o rotor ne?
    eita :)
      shimi
      k24
        quase 260cvs
        [snapback]605115[/snapback]
        com que pressão e com q config? to achando muito pouco para motor 2 litros bem feito como era o seu.
        eu apostei na receita conhecida aqui do pp, 50 / 82 pulsativa com rotor 56 e eixo 52. nunca tive uma config tão legal de turbina, pega cedo enche com vontade e não segura o carro na alta.
          [snapback]605210[/snapback]
          0,7.
          nessa época eu usava o gerenciador da unidesign com uma turbina .58 e eixo 49,5m compressor .50.
          o backpressure era absurdo, a ponto de não passar de 180 km/h de quinta com po embaixo.
          o carro ficou muito bom com a .82 eixo de 56mm e gerenciador his. aí sim eu vi o que um carro turbo faz e o cambio ficou curtissimo. :)
            Le
            usava… mas mesmo assim rendia.
            e voce se lembra que veio mais cavalaria no gtreco do que o golf com a .58 eixo 49,5mm e compressor .50.
            [snapback]605110[/snapback]
            vinha mais cv com .42 .63 do que com uma .50 .58 ???????????????
            sério ?????????????
              sério ?????????????
              [snapback]605234[/snapback]
              não.
              muita calma nessa hora.
              eram 2 motores totalmente diferentes com 2 turbinas totalmente diferentes.
                danielparati
                não o topico inteiro pois estou com um pouco de pressa
                faz ugual o meu carro
                .70 com refluxo .70 pulsativa
                56 de rotor 58 de eixo
                3500 ja tem pressão no relogio
                acredito que com 4500 ja venha perto de 1 kg.
                sem falar no volume de ar que isso joga pra dentro do motor hauhauhau.
                :) :hauhau: :aaf: :olhos:
                  Milho
                  [snapback]605244[/snapback]
                  essa ai deve vim um monstro de alta :aaf:
                  mas acho que nao vai ficar legal num miolo original com taxa de mi como o do miozao, nao vai poder socar pressão…
                    se vc tem esse eixinho ai… com certeza é apl
                    eu iria de to04
                      Fabio Dela Marta
                      miozao, pense numa k-24 com carcaca quente .58 bi
                      eixo leve, pegada rapida, e volume consideravel de vento rs
                      eh a minha opiniao…
                        miozao
                        eh a minha opiniao…
                        [snapback]605384[/snapback]
                        e quanto será que vale uma dessa???
                          só não te esquece luiz que vc não tem muita opção de acerto, tipo dar mais combustivel antes da turbina entrar e tal, tudo isso é importante, por que pra fazer uma turbina grande pegar mais cedo vc precisa enriquecer na faixa onde ela começa a embalar e pra isso vc teria q mexer no chip ou usar un his que ativa antes da pressão positiva, ou seja ainda tendo vacuo no coletor.
                            danielparati
                            kkk24 com 58 bi pode ser uma boa opção.
                            a k24 usa qual rotor e eixo ?
