  4. Seria o fim da preparação de veículos no mundo?
63 Posts 24 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    Rafael16V
    to tranquilo… vw caixa e puma nao tem isso... :^^:
    s2 e rs2 tambem nao... entao que se dane... ehhehehehe
    mas falando serio, nao acredito nisso, seria contra as leis do consumidor... a montadora nao pode obrigar o cliente a levar o carro no servião autorizado assim..
    alem do mais, caso realmente quisessem fazer isso, jah poderia estar implementado..
    [snapback]605750[/snapback]
    particularmente isso não me preocupa, por que não existe barreira que não possa ser transposta, é mais fácil ainda se for uma barreira eletrúnica como o sem controle falou
    o que me incomoda é o fato dos chicotes ficarem cada vez mais complexos e tudo cada vez mais integrado, e ainda por cima de uma maneira estápida
    esses dias tive que tirar meu parachoque traseiro fora e pra isso tem que remover as lanternas e desligar a luz de placa, e com isso acendeu a luz da injeção, re-liguei as lanternas e luz de placa e desligou a luz da injeção
    agora pergunto… pra que isso? só pra encher o saco, atolar o carro de fio e complicar alguma possível manutenção. não entendo por que o sistema de iluminação tem que ter alguma ligação com a injeção
    só de pensar em tirar fora a injeção original pra eliminar o acelerador eletrúnico já me dá arrepios :pix:
      acho que para tudo se da um jeito.
      mas é fato que os carros aqui no brasil cada vez estão mais toscos, só pl?stico, descart?veis.
      eu to presenciando um gol 90 que está em melhor estado e com menos barulho que o meu ex-palio 05/06. e eu ainda cuido dos carros.
      e é fato… esses carros que nés vemos, que eram acess?veis e que são colecion?veis acabaram. pelo menos aqui no brasil.
      [snapback]605746[/snapback]
      o gol g3 1.0 aki de ksa jah quebrou as 2 ma?anetas da frente… varios encaixes de plastico nao seguram mais.... enquanto isso a saveiro batia a porta do porta-luvas que jah resolvi.. mais nda...
      axo que a fibra otica nos carros vai chegar nos carros duraveis... o cara que compra uma meca top, super esportivos e afins... nossos 1.nada vao demorar muuuuuuito por d++ pra isso...
      fora que motor é motor desde 1900 e bolinha... mudou os penduricalhos... arranca isso ai tudo... coloca uma fuel tech da vida... morreu...
      preparação nunca vai acabar... veja oq as tracidionais marcas de prepara?ao na europa fazem em carros com eletronicas muito mais complexas que dos nossos carros e ainda saiem super canhoes de rua com 500... 800 cv.. com todo o pc de bordo funfando... com o satnav... com o ar digital gelando... com a luzinha da inje?ao apagada... e por ai vai... claro que tudo tem seu preço... e quando maior a complexidade... maior o $$$$
      enquanto o herrera tira o vanos das bmws que ele mexe ... a hartge ou a hamann usam ele no limite do limite pra tirar tudo que da dos motores...
        ontem estava na aula e começamos a discutir sobre as dificuldades que a alteração de veículos ir? passar nos próximos anos.
        um dos pontos levantados foi que a partir de 2008 (se não me engano) vão começar a substituir os fios eletricos por fibra ?tica.
        de in?cio será a substituição do chicote, que ao invós de 30-40 fios juntos, contar? somente com 01 cabo de fibra ?tica que será capaz de fazer a transmissão de informações.
        com isso já dá pra entender a dificudade de fazer qualquer alteração no sistema. outro ponto é o sistema de monitoramento do veículo que, atravṍs da fibra ?tica, começara a monitorar toda e qualquer ateração nos parametros originais do veículo.
        também discutirmos sobre uma alteração que a fábrica pretende fazer nas ecus para forçar o usuário fazer manutenção em autorizadas. quando estiver vencendo a data de uma revisão (ou kilometragem) a ecu se auto programar? para fornecer 10% a menos de potencia que o motor original e assim sussessivamente até chegar a 60% da potencia original e forçar o usuário a fazer as revisões em uma autorizada.
        o computador da autorizada fica conectado a central ( no caso da vw/audi na alemanha) e a autenticação para destravamento da ecu só acontece via conexão com a alemanha.
        queria discutir com todos a respeito deste assunto…....seria o inicio do fim da preparação de veículos no mundo ?
        [snapback]605720[/snapback]
        pra isso existe a galera da ft, hardware, his aqui do brasil, hehehe… com ie que possa atender nossas vontadees por cv.
        ouuuuuuuuuuuuuuuuu vamos voltar aos carburadores :^^:
        mas pra isso acontecer... nem eu e nem vc e nem ninguém aqui do forum estará vivo hehehehe :pix:
        isso pode acontecer a curto prazo nos carros de luxo, tipo meca, bmw, aston martin, porsche...
          ? um tema interessante esse.
          ? como se tratassem o carro como um anti-virus,… hauha
          não penso que seja impossível, porque isso nada ?.
          mas é improvóvel, pelo menos é curto prazo. a menos que inventem um motor tão complexo que seja impossível de ser desmontado por um ser vivo mortal.
          sem dizer que um sniffer na porta de comunicação capturaria os frames da comunicação com a centreal da vw e viol?, já está pronto o primeiro crack de ecu da história.
            aaaaa, e quanto a fibra otica, se for aqui no brasil, uq vai ter de neguinho roubando chicote de fibra nao vai ser brincadeira viu hehehehe. se dos postes o povo ja faz a festa, imagina de carro.
              [snapback]605771[/snapback]
              pensei na galera hackeando carro no meio da rua com conecxoes wireless…
              o cara la andando e no nda o carrao 6.4 vira 1.nada... hehehehe
                fibra optica é carooooooo demais, nao seria meio inviavel nao ?
                  [snapback]605809[/snapback]
                  o preão de um chicote comum já é caro d+.
                  se bobear fica elas por elas, retirando aquele monte de fios e colocando 1 só.
                    firmware detectado:
                    manco 1.0 60cv
                    firmware disponivel:
                    suprema benga 6.0 1100cv
                    deseja continuar? s/n
                    __
                    atualizacao de firmware disponivel para deixar seu 1.0 com desempenho de 6.0 :pix:
                      RodrigoLóke
                      [snapback]605816[/snapback]
                      a tend?cia é o custo cair…. como aconteceu com celulares, computadores, etc.
                        firmware detectado:
                        manco 1.0 60cv
                        __
                        atualizacao de firmware disponivel para deixar seu 1.0 com desempenho de 6.0 :hauhau:
                        [snapback]605817[/snapback]
                        :pix: :^^: :confuso: :fluff2:
                        daki a poko tem gente formatando os carros com virus…
                          h? quem diga que os fiats mais caros vão rodar windows ce. eu tenho medo. jamais compraria um carro com software da microsoft rodando…. já pensou se ele resolve executar uma operação ilegal no meio duma subida na rodovia dos tamoiosó
                          isso me preocupa.
                            brunin
                            acho que com a popularização da fibra ?tica, seu preão ira cair e sua utilização será uma coisa comum, então pq não preparar utilizando fibra ?tica no lugar dos cabos tradicionais?
                            agora o windows ce nos fiats vai ser legal… vai ter nego dando desculpa de tela azul, ou que teve que dar um ctrl-alt-del pra justificar a benga hehehehhe
                              explica um pouco melhor sobre isso ricardo. é justamente essa rede can que vão implantar nos carros.
                              vao implantar nao, já tem muito carro andando com isso….
                              seria mais ou menos a mesma coisa que uma rede de computadores ponto a ponto , onde se usa um cabo só e cada coisa pendurada nela tem um endereco específico.
                              com isso, reduz barbaridade o número de cabos passados no chicote do carro, pois (por exemplo) buzina, seta, etc... vai tudo ligado num cabo só.
                              tem carro (mercedes, snme) que chega ao absurdo de ter duas ecus separadas para minimizar o comprimento dos cabos.... :pix:
                                kleber Londrina
                                to tranquilo… vw caixa e puma nao tem isso... :pix:
                                de uma certa maneira west isso ja existe, como nos fiat, que deu a quilometragem da revisão, acende uma luz no painel obrigando o motorista a ir fazer a revisão.
                                kleber
                                  WEST
                                  kleber
                                  [snapback]605868[/snapback]
                                  mas se for só uma luzinha, e principalmente específica para isso, é muito fácil de resolver .. :pix:
                                    stefano
                                    quero ver o dia em que as válvulas (admissão e escape) forem controladas via software, isto ?, forem acionadas a partir de algum tipo de solen?ide ou acionador eletromecânico, sendo possível controlar tempo de abertura (e até mesmo a abertura, até um limite é claro) por software.
                                    aumentaria violentamente os riscos de uma quebra já que qualquer erro no timing poderia resultar em válvulas acavaladas, pior mesmo que uma quebra na correia dentada.
                                    mas aumentaria radicalmente as possibilidades de preparação dos motores inclusive podendo ter vêrios modos selecion?veis: cidade, estrada, tiozinho, tioz?o, boyzinho, playboyz?o, tia-indo-no-mercado, nigel-mansel, etc…
                                      alguem já ouviu falar em mondex ???
                                      :pix:
                                        um bom motivo pra não se implantar mais eletrúnica nos autom?veis é um dos maiores vilões: o custo.
                                        tem gente que diz cada dia enchem mais os carros de penduricalhos no carro pra dar defeito . acho que não é bem assim. se a eletrúnica fosse tão ruim os aviões não teriam piloto autom?tico.
                                          RodrigoLóke
                                          [snapback]605851[/snapback]
                                          o problema é q fibra ?tica não se corta e não tem emenda :pix:
