  4. Montando um ap1700cc
127 Posts 29 Posters 17.3k Visualizações 1 Watching
    brunca
    –=-=-= mudança de planos
    ao invós de 1.7 vai vir o 1.9 forjado, com uma weber45 idf, cabeçote de briga, comando 284x286, msd 6al, cambio escalonado com 2,3,4 reta.
    status : cambio sendo feito, pistões e bielas comprados, cabeçote jah preparado, comando no lugar, coletor jah trabalhado.....
    daqui uns 15 dias encosto o carro para começar as montan?as.. :^^: :pix:
    aeee
    abraão povo...
      craio, o cara some, e do nada ja vem com um projeto :alien: hahaha
      boa sorte ae cara, e parabens pelo projeto pelo visto vai ficar monstrinho o carro…
        milTT
        e a turbina? vai usar qual? qlq coisa me dá um toque q eu tenho umas ninja aqui de bobeira
          brunca
          to pensando numa 60/84 com rotor da super 70;;;; qual vc tem ????
            brunca
            então pessoal, fiquei um tempo longe mas agora de volta a ativa @
            o carro vai pra oficina amanhã, ai vai demorar 1 mezinho por ae…. mas o resultado acho q vai ser bom.... to ansioso demais.... até parece o primeiro preparado ehehehehehe
              brunca
              [snapback]605827[/snapback]
              to pensando numa 60/84 com rotor da super 70;;;; qual vc tem ???? e preços ??? eheheh
                caraca… dei moral d++ ... sou loco pra ver um milisete girando 9k rpm ... parabens pelo projeto
                  milTT
                  tenho uma .70x.84 feita pela ta e uma holset hx40 feita na dnt
                  te mandei uma mp com os detalhes delas
                  abra
                    mas tem uma coisa: do mesmo geito que um 1.7 giraria 9000 rpm, um 1.6 deveria girar mais facil ainda nao? já que teoricamente tem um pistao menor e mais leve
                      o peso aí não influenciaria tanto assim no motor girar alto….influenciaria mais na aceleração do motor
                        [snapback]606146[/snapback]
                        e quem disse que nao gira?
                        gira e o limite fica entre o cabeçote e o corte da injeção…
                          [snapback]606176[/snapback]
                          digo isso pq qdo se fala em 1.7, só se fala em giros estratosf?ricos. entao não é necessario ser 1.7 pra girar assim, um 1.6 bem acertadinho com certeza fica um motorzinho de briga tb, afinal sao apenas 25cc de diferenca em cada cilindro, precisa ver ate onde compensa gastar tudo isso, condenar bloco a ser pra sempre um bloco de 1.7 .
                            bingo fabio…. bingo.... exatamente o que pensa muita gente tbm sobre ap1.9 ... pra mim é coisa pra se fazer qdo vc já vai ter que abrir o blobo (tipo riscou cilindro ou vai usar sobremedida) e olhe lá...
                              o miliseis da paratésa andava todo dia com 1,5kg de pressão. e todo dia era acionado o booster pra 2,0kg e girava 8.000 rpm…...... isso todo dia
                              quando ia brincar na arrancada a pressão subia pros seus 2,2.....2,4kg e o giro ia de 8500rpm firmes a uns 8.800 a 9.000 rpm destracionando .......... :(
                                Dr.147
                                [snapback]606202[/snapback]
                                que taxa, comando e alimentação vc tinha nesse motor??
                                  a melhor pergunta é que biela tinha :ninja:
                                  pra aguentar 2,2bar a 8.600 tinha que ser special edition :( ou alguma outra coisa (kd, forjada, audi, etc)
                                    [snapback]606194[/snapback]
                                    [snapback]606197[/snapback]
                                    concordo com vcs. pra mim, esse lance de abrir p/ 1.9 é interessante em motor aspirado. ja em turbo não acho que valha a pena o trabalhão de abrir e rebaixar o bloco em troca de poucos cm3 a mais.
                                    poucos mesmo…
                                    só no caso (como citou o over) de qdo for necessária uma retífica que obrigue usar pistões fora de medida.
                                      poucos mesmo…
                                      [snapback]606258[/snapback]
                                      não necessariamente rebaixar…
                                      só se for usar pistão cavado.
                                      e só deixando minha opinião.
                                      eu gostei bastante do meu milinove turbo na época que tinha pra rua.
                                      pra quem não quer gastar os tubos num motor, é uma ótima opção e um excelente custo/beneficio.
                                        :ninja:
                                        [snapback]606262[/snapback]
                                        vc gostou mais pq rendia muuito (turbo bem acertadinho), custou relativamente pouco e não quebrava né :(
                                          [snapback]606265[/snapback]
                                          bem por ai.
                                          comparando a montagem de um 2.0 aliviadinho e um 1.9 stock , o 1.9 sai praticamente de gra?a.
                                          vai gastar só com retifica pra abrir os cilindros e ja era.
                                          e pra carro de rua civilizado é garantia de colher bons frutos
                                          :ninja:
