  4. Montando um ap1700cc
127 Posts 29 Posters 17.3k Visualizações 1 Watching
    DuKa
    por que você não acha? baseado no que?
    eu estou me baseando na foto do motor quebrado onde mostra que trata-se de um bloco ap baixo e está usando umas bielas gigantescas como se fossem bielas para bloco alto (golf) então fica evidente que o virabrequim é pequeno, ou seja, só pode ser virabrequim do 1.6
    fiu eu posto sempre minha opinião baseada em alguma coisa e não pelo que os outros falam …..... essa saveiro do amboni se não é pelo menos era 1.7 quando quebrou .... ainda dá pra ver algumas outras coisas pela foto por exemplo que ele usa um volante do motor de alumínio gringo..um volante levóssimo que pesa menos de 2kg .... e por aí vai ....
    ta? .... o motor é 1.7
    eu sabia disso ...como eu disse ... quando quebrou e tiraram aquela foto com bloco partido no meio ficou evidente que o virabrequim só podia ser do 1.6 ou algum de memso curso ..... biela muito grande para bloco ap
    al? deve ter uma r/l fenomenal  …. por isso que gira o baguio ....
    o que se perde de potência com a cilindrada tira-se com aumento do giro …. deve rodar ali 13.000rpm fácil .....
    [snapback]596168[/snapback]
    alem de que, com menor torque e melhor distribuicao do mesmo, se traciona melhor…
    sem mais
      sei não…
      eu sou a favor de motor com mais torque... pra não perder tração eh so saber usar... :p
      claro q pode ficar mais dificil de controlar c não deixar o conjunto todo correto pra ele... coloca uma turbina melhor dimensionada q a pegada vai ser melhor e mais distribuida... e pronto.
      não tem carro manco em baixa, e em alta vai mt bem...
        milTT
        dá pra girar até qto num ap 2.0 ou 2.1 com tudo do bom e do melhor (vira fatiado e flangeado, volante top, comandão e etc…)? temos q ver se o incremento no giro vai compensar a perda de torque
        já tive 1.9 com pi~stão de 83,5mm e dps montei um 2.0 83mm com as mesmas bielas e n vi muita diveren?a na subida de giro n =/
          fofocas de forum assim…dificil acreditar em alguem
            bom so digo uma coisa, gosto mt de motor torcudo.
            esse topico foi feito por isso, senão não teria pq jogar a cilindrada pra 1.7? se não eh pra melhorar torque?
            quanto a girar quanto a mais de giro esse 1.7 mortal iria ter do que um 1.8 ou 1.9? pq meu antigo 1.9 girava 8 pau facil, e eu tirava o po pq num tinha mais scala no meu cg… mas com certeza ia longe ainda e com comando g e cabeçote light...
              Tim
              [snapback]596345[/snapback]
              a resposta mais sincera pra sua pergunta seria:
              como vc vai usar seu motor e quanto vc quer que dure?
              2.1 é complicado pra turbo, fica mto fina as paredes. dificilmente algum preparador topa montar. 2.1 é bom pra aspiradão :p
              2.0 da pra girar alto sim, com peças de primeira e tudo balanceado de acordo. 7, 8 até 9 mil sem quebrar. mas vc nunca vai fugir da relação r/l desfavorável. todo mundo vem com aquelas historias que 1000 rpm a mais de giro é mais de 100% a mais de desgaste e blablabla. nao duvido, mas o fato é que girando alto, com o tempo, ovaliza o cilindro e começa a encrencar (bater saia, perder compressao, queimar oleo, estragar anéis). mesmo montando tudo de acordo, sempre tem o fusivel do conjunto.
              e de qualquer forma, eu acho que 9 mil é um limite extremo pra um ap, seja qual for a cilindrada. ir além disso é perder muito pra ganhar pouco. num carro forte, 8k ta de bom tamanho pra 99% das aplica?oes.
              martin
                brunca
                –=-=-= mudança de planos
                ao invós de 1.7 vai vir o 1.9 forjado, com uma weber45 idf, cabeçote de briga, comando 284x286, msd 6al, cambio escalonado com 2,3,4 reta.
                status : cambio sendo feito, pistões e bielas comprados, cabeçote jah preparado, comando no lugar, coletor jah trabalhado.....
                daqui uns 15 dias encosto o carro para começar as montan?as.. :^^: :pix:
                aeee
                abraão povo...
                  craio, o cara some, e do nada ja vem com um projeto :alien: hahaha
                  boa sorte ae cara, e parabens pelo projeto pelo visto vai ficar monstrinho o carro…
                    milTT
                    e a turbina? vai usar qual? qlq coisa me dá um toque q eu tenho umas ninja aqui de bobeira
                      brunca
                      to pensando numa 60/84 com rotor da super 70;;;; qual vc tem ????
                        brunca
                        então pessoal, fiquei um tempo longe mas agora de volta a ativa @
                        o carro vai pra oficina amanhã, ai vai demorar 1 mezinho por ae…. mas o resultado acho q vai ser bom.... to ansioso demais.... até parece o primeiro preparado ehehehehehe
                          brunca
                          [snapback]605827[/snapback]
                          to pensando numa 60/84 com rotor da super 70;;;; qual vc tem ???? e preços ??? eheheh
                            caraca… dei moral d++ ... sou loco pra ver um milisete girando 9k rpm ... parabens pelo projeto
                              milTT
                              tenho uma .70x.84 feita pela ta e uma holset hx40 feita na dnt
                              te mandei uma mp com os detalhes delas
                              abra
                                mas tem uma coisa: do mesmo geito que um 1.7 giraria 9000 rpm, um 1.6 deveria girar mais facil ainda nao? já que teoricamente tem um pistao menor e mais leve
                                  o peso aí não influenciaria tanto assim no motor girar alto….influenciaria mais na aceleração do motor
                                    [snapback]606146[/snapback]
                                    e quem disse que nao gira?
                                    gira e o limite fica entre o cabeçote e o corte da injeção…
                                      [snapback]606176[/snapback]
                                      digo isso pq qdo se fala em 1.7, só se fala em giros estratosf?ricos. entao não é necessario ser 1.7 pra girar assim, um 1.6 bem acertadinho com certeza fica um motorzinho de briga tb, afinal sao apenas 25cc de diferenca em cada cilindro, precisa ver ate onde compensa gastar tudo isso, condenar bloco a ser pra sempre um bloco de 1.7 .
                                        bingo fabio…. bingo.... exatamente o que pensa muita gente tbm sobre ap1.9 ... pra mim é coisa pra se fazer qdo vc já vai ter que abrir o blobo (tipo riscou cilindro ou vai usar sobremedida) e olhe lá...
                                          o miliseis da paratésa andava todo dia com 1,5kg de pressão. e todo dia era acionado o booster pra 2,0kg e girava 8.000 rpm…...... isso todo dia
                                          quando ia brincar na arrancada a pressão subia pros seus 2,2.....2,4kg e o giro ia de 8500rpm firmes a uns 8.800 a 9.000 rpm destracionando .......... :(
