  4. Perfect power
Perfect power
63 Posts 19 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    invocado esse gerenciador pelo q tava vendo no outro topico….
      sobre o perfect power….........? uma injeção parasita q funciona alterando os dados emitidos pela central
      funciona entre a central e a ignição/injeção.
      ? só puxar sinal de tps e positivo .................interromper map, informação p os bicos e p a bobina/velas.
      fácil.
      eu uso o smt6 q tem 3 mapas...........injeção, ignição e outro de bico extra q não uso
      mapas de 16 situações de rpm x 8 situações de tps
      ou seja...............consigo alterar ponto e combustável em cada um dos 128 pontos distintos :)
      qq dúvida tentarei explicar
        JF
        :) ja ouvi falarem do seu carro, esta de parabens…
          rodriguera
          90 % de felicidade e satisfação
          e os outros 10% ?
            e os outros 10% ?
            [snapback]607147[/snapback]
            meu carro não tem kit igual os ap/gm :)
            tive q confeccionar tudo sozinho…..............nunca quebrou, mas as peças não são baratas q nem o gol :hauhau:
            tive algumas dificuldades nesses 4 anos fu?ando nele :hauhau:
              JF
              meu carro não tem kit igual os ap/gm :hauhau:
              tive algumas dificuldades nesses 4 anos fu?ando nele :pix:
              [snapback]607158[/snapback]
              :hauhau: :) mais um motivo p/ ser exemplo p/ muitos…...meus parabens novamente
                fácil.
                ou seja...............consigo alterar ponto e combustável em cada um dos 128 pontos distintos :hauhau:
                [snapback]607144[/snapback]
                vc tem fotos ou imagens/gr?ficos de como é feita a programação do aparelho?
                [snapback]607145[/snapback]
                tb acho o carro dele digno de admiração e respeito.
                  essa temperatura ai no pirometro é com o carro q acabou de ligar né? nossa nem o meu ap hehe quando liga fica nessa temperatura, ele ja sobe rapido pros 350?
                  parabéns pela criatividade e preparação
                    [snapback]607161[/snapback]
                    na lenta depois de quente fica em torno de 300 a 350 graus…de po colado chega nos 750 a 800
                    a admissão costuma ficar 10 a 20 graus acima da temperatura ambiente.........de po colado chega nos 150
                      rodriguera
                      kit de ap tem pra todos os gostos…
                      mas gm esta começando a ficar bom... pelo menos no meu caso, que é o familia 2, so tem kit que cabe turbina .42.63 no max... uma .50 ja naum cabe no coletor que eles vendem...
                      vou fazer o meu artesanal tipo que vc fez hehehe
                      ta de parabens
                        tentarei tirar as fotos
                        mas é muito parecido c os gr?ficos do programa q o prado vende da allien tech
                          um item importante a ser observado, de olho no pirometro….
                          sei quem tem, nao zicando, mas torco q nao venda até eu ter a verba pra comprar
                            [snapback]607164[/snapback]
                            onde cabe uma turbina .63 mono, cabe uma .70 pulsativa.
                            qto a não caber o compressor .50, vc pode trabalhar um .42 e usar um rotor de 51 mm ou mais.
                              [snapback]607166[/snapback]
                              seria legal pra vermos como funciona, como é a praticidade de ajustes em tempo real.
                              vc pagou 200 dálares, correto?
                                [snapback]607169[/snapback]
                                ? muito fácil mexer…..........o problema p mim foi o manual q tudo é ingl?s...........amigos ajudaram.
                                na realidade comprei na promoção do site deles
                                eles lançaram o smt7 e colocaramo smt6 em promoção
                                paguei 2 p 400 dálares............comprei em parceria c 1 amigo
                                  esse lance de pontos e tal 128 la, me lembra bem do topico da central do lost, ja vi o pessoal discutindo sobre um grafico em 3d quantidade de pontos muito bom e complicado pra mim ja….
                                    thiagosaveiro
                                    o funari já é representante aqui deles tem algum tempo, se eu não me engano.
                                    parece que é a bagatela de 2k.
                                      na realidade 16 pontos de rpms são poucos p motores q giram (no meu caso regulo da lenta até os 8000 giros)
                                      c 16 pontos eu consigo ajustar de 400 em 400 rpms…...........melhor seriam se fossem 32 ou 64 pontos de rpms
                                      os 8 pontos de tps são perfeitos..........não precisa de +
                                        [snapback]607175[/snapback]
                                        o funari representa o pp assim como a multiturbo aqui no rio representa o unichip.
                                        podem achar caro….............mas funciona e não precisa abrir módulo (ecu)
                                        faz em qq carro injetado..........qq.
                                          querendo ajustar rotacao por rotacao, so me lembro do senna q pediu q os engenheiros da honda (na epoca), fizessem uma modificacao no conta girus q acendia leds, de 100 em 100 rpms, e passase a acender de 50 em 50…..precisao total.....
                                          mas entao me fala com esse seu modulo, vc pode gerenciar o ponto desde a lenta até o corte
                                          vc tem possibilidade de acertar um suplementar
                                          com essas 2 funcoes, ja seria um controlador e tanto, mas aidna tem mais coisas interessantes, com esses mapas ninjas
