  4. Perfect power
Perfect power
63 Posts 19 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    e os outros 10% ?
    [snapback]607147[/snapback]
    meu carro não tem kit igual os ap/gm :)
    tive q confeccionar tudo sozinho…..............nunca quebrou, mas as peças não são baratas q nem o gol :hauhau:
    tive algumas dificuldades nesses 4 anos fu?ando nele :hauhau:
      JF
      meu carro não tem kit igual os ap/gm :hauhau:
      tive algumas dificuldades nesses 4 anos fu?ando nele :pix:
      [snapback]607158[/snapback]
      :hauhau: :) mais um motivo p/ ser exemplo p/ muitos…...meus parabens novamente
        sobre o perfect power….........? uma injeção parasita q funciona alterando os dados emitidos pela central
        funciona entre a central e a ignição/injeção.
        ? só puxar sinal de tps e positivo .................interromper map, informação p os bicos e p a bobina/velas.
        fácil.
        eu uso o smt6 q tem 3 mapas...........injeção, ignição e outro de bico extra q não uso
        mapas de 16 situações de rpm x 8 situações de tps
        ou seja...............consigo alterar ponto e combustável em cada um dos 128 pontos distintos :hauhau:
        qq dúvida tentarei explicar
        [snapback]607144[/snapback]
        vc tem fotos ou imagens/gr?ficos de como é feita a programação do aparelho?
        :) ja ouvi falarem do seu carro, esta de parabens…
        [snapback]607145[/snapback]
        tb acho o carro dele digno de admiração e respeito.
          essa temperatura ai no pirometro é com o carro q acabou de ligar né? nossa nem o meu ap hehe quando liga fica nessa temperatura, ele ja sobe rapido pros 350?
          parabéns pela criatividade e preparação
            [snapback]607161[/snapback]
            na lenta depois de quente fica em torno de 300 a 350 graus…de po colado chega nos 750 a 800
            a admissão costuma ficar 10 a 20 graus acima da temperatura ambiente.........de po colado chega nos 150
              rodriguera
              kit de ap tem pra todos os gostos…
              mas gm esta começando a ficar bom... pelo menos no meu caso, que é o familia 2, so tem kit que cabe turbina .42.63 no max... uma .50 ja naum cabe no coletor que eles vendem...
              vou fazer o meu artesanal tipo que vc fez hehehe
              ta de parabens
                tentarei tirar as fotos
                mas é muito parecido c os gr?ficos do programa q o prado vende da allien tech
                  um item importante a ser observado, de olho no pirometro….
                  sei quem tem, nao zicando, mas torco q nao venda até eu ter a verba pra comprar
                    [snapback]607164[/snapback]
                    onde cabe uma turbina .63 mono, cabe uma .70 pulsativa.
                    qto a não caber o compressor .50, vc pode trabalhar um .42 e usar um rotor de 51 mm ou mais.
                      [snapback]607166[/snapback]
                      seria legal pra vermos como funciona, como é a praticidade de ajustes em tempo real.
                      vc pagou 200 dálares, correto?
                        [snapback]607169[/snapback]
                        ? muito fácil mexer…..........o problema p mim foi o manual q tudo é ingl?s...........amigos ajudaram.
                        na realidade comprei na promoção do site deles
                        eles lançaram o smt7 e colocaramo smt6 em promoção
                        paguei 2 p 400 dálares............comprei em parceria c 1 amigo
                          esse lance de pontos e tal 128 la, me lembra bem do topico da central do lost, ja vi o pessoal discutindo sobre um grafico em 3d quantidade de pontos muito bom e complicado pra mim ja….
                            thiagosaveiro
                            o funari já é representante aqui deles tem algum tempo, se eu não me engano.
                            parece que é a bagatela de 2k.
                              na realidade 16 pontos de rpms são poucos p motores q giram (no meu caso regulo da lenta até os 8000 giros)
                              c 16 pontos eu consigo ajustar de 400 em 400 rpms…...........melhor seriam se fossem 32 ou 64 pontos de rpms
                              os 8 pontos de tps são perfeitos..........não precisa de +
                                [snapback]607175[/snapback]
                                o funari representa o pp assim como a multiturbo aqui no rio representa o unichip.
                                podem achar caro….............mas funciona e não precisa abrir módulo (ecu)
                                faz em qq carro injetado..........qq.
                                  querendo ajustar rotacao por rotacao, so me lembro do senna q pediu q os engenheiros da honda (na epoca), fizessem uma modificacao no conta girus q acendia leds, de 100 em 100 rpms, e passase a acender de 50 em 50…..precisao total.....
                                  mas entao me fala com esse seu modulo, vc pode gerenciar o ponto desde a lenta até o corte
                                  vc tem possibilidade de acertar um suplementar
                                  com essas 2 funcoes, ja seria um controlador e tanto, mas aidna tem mais coisas interessantes, com esses mapas ninjas
                                    u$ 407 dálares x 2,1 x 1,6 = 1367 reais, sem frete.
                                      [snapback]607183[/snapback]
                                      sera q el.rafar nakele esquema dele, nao rola por esse precim camarada de 1400,00?
                                        só se ele for muito tonto :) , pois esses r$ 33,00 não pagam o frete…
                                          ele não disse q foi 400 dálares em dois aparelhos?
