  4. Perfect power
Perfect power
63 Posts 19 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    anderson, tá tendo uma pequena confusão no que cada instrumento faz…
    sonda wide => serve pra fazer o acerto priorizando o melhor desempenho, que nos motores ciclo otto fica próximo a fator 0,85 a 0,8
    ou seja, não garante que vê quebrar ou naum usando este fator... grande parte dos carros nacionais saem com fator lambda perto de 0,9 porque usam pouco ponto em relação ao limite de detonação (segurança) e por isso não precisam de mais combustável, lembre-se a fabrica não se importa em perder 5 ou 10 cv desde que não haja quebras e o consumo em qquer situação seja melhor (um carro taxado de beberrão não vende mesmo que tenha melhor desempenoh que os rivais), mas num carro alterado onde existe pressão de turbo, ou mais taxa, ou mais ponto que o que a fabrica já considera bem seguro usar msitura mais rica é as vezes a unica forma de se manter o motor vivo
    pir?metro => serve pra fazer o acerto pensando em não quebrar por temperatura excessiva (leia ponto e mistura adequada)
    ou seja não garante o máximo rendimento porque engloba 2 vari?veis...qto mais ponto maior a temperatura, qto mais combustável, menor ela ?... vc pode ter a mesma temperatura com uma série de valores de ponto e combustável... pode por exemplo usar digamos 3 ou 4 é a menos, assim não precisa enriquecer pra diminuir a temperatura e ganha em consumo (e emissão)
    o certo pra quem quer desempenho sem dor de cabeça é conciliar as 2 coisas... mete um lambda meter, fixa em algo perto de 0,85 e vai aumentando o ponto até a temperatura ficar próxima ao que considera o limite seguro...vc vai ter o máximo de desempenho com o máximo de segurança...
    [snapback]607301[/snapback]
    absolutamente não concordo.
    meu carro bate pino muito antes da temperatura do pirometro pensar em chegar a 700 graus (? oq chega a bater sem turbo com tudo original), e com a lambda wide já sei que estou com a mistura bem acertada (0.84), então não tenho como me guiar por pirometro, pra mim o pirometro ta lá no painel do carro com um enfeite ou para não criticar tanto, como um ferramenta de monitoramento.
    vuu repedir, pirometro não é ferramenta para acerto de mistura, não te da nem se quer uma ideia do que esta acontecendo. com eu disse, cheguei a rodar (por descuido) com lambda 1.05 e po no fundo e nem assim o pirometro chegou a marcar 700 graus
    • não, não tem defeito no meu pirometro. :)
      nunca ninguem soube me dizer qual era a temperatura ideal e acerto, p/ usar no pirometro.
      eu usava a combinção de uma sonda narrow (que sozinha não significa nada) + um pirometro.
      só assim eu conseguia acertar o carro sem medo.
      tudo depois da turbina. mesmo sabendo que o ideal é antes, não é qq um que tem grana p/ colocar 1 sonda + 1 pirometro p/ cada cilindro.
        anderson… como eu disse ...a temperatura limite varia de motor pra motor, da posição, e tbm se o teu pri?metro tá bem calibrado (ou seja se 700?c representa realmente 700?c)... a questão é no seu caso.
        outra coisa é que o pir?metro não garante que ocorra detonação no motor, como disse antes tem motores que rendem o máximo bem antes de efetivamente detonar, alguns pouco antes e outros com ligeira detonação (novamente é estatistico o processo)... ele serve pra que um motor não quebre por temperatura (que pode levar a detonação)
          Fabio Dela Marta
          rs2, a perfect power stm6 consegue controlar 4 bicos vw mi (16 ohm) como extra?
            RS2
            sim, mas porque usar uma smt6 como controlador suplementar? voce pode usar um módulo da digipulse que vai atender perfeitamente essa situação e com um custo muuuuito mais acessável.
              stefano
              [snapback]607642[/snapback]
              atraso de ponto ?
              bem, acredito que se fosse esse o caso, para isso também tem outros gerenciadores como o da hardwarecar e o meg…
                Fabio Dela Marta
                rs2, porque eu tambem quero alguma coisa que atrase ponto, e que segure o sinal do map pra enganar a central eletronica. entendeu?
                se voce pra usar ela pra turbo, eu teria que comprar o map serapado confirma?
                o que mais teria que comprar?
                obrigado
                  em ap mi nao precisa segurar o sinal do map, a ecu nao toma nenhuma atitude dr?stica qdo tem pressao positiva.
                    ruiak
                    [snapback]607712[/snapback]
                    engraçado … eu ja vi ap mi que entra em modo de segurança com 1bar ... e ap mi que vai 1,5 .. 2 bar pra dentro e ele nao enche o saco de nada
                      a questão não é pressão positiva
                      o aparelho perfect power ou qq similar ,só atua em cima do sinal do map ou maf p alterar o tempo de injeção….............tendeu ?
                        senti vontade de pintar meu pirometro de verde e jogar no mato depois que comprei a sonda wide band.  regulei o carro de po trancado deixando lambda 0.83 e o pirometro bate no maximo 550 graus.
                        agora imagine se eu fosse usar o pirometro como referencia de acerto legal?  tava tudo derretido a essa altura…
                        se o escape estiver bem dimensionado (e o meu esta é mal dimensionado) e o cara tiver sonda wide, pirometro passa a ser item totalmente desnecessario.  a não ser os de 4 canais, esses servem para mostrar alguma anomalia em determinado cilindro.
                        [snapback]607236[/snapback]
                        claro q a sinda wide é o melhor instrumento p regulagem de motor :ppteam:
                        mas se vc instalar o pir?metro no motor original….........vc saber? qual a temperatura q seus pistões aguentam qdo for turbinar.............ok ?
                        o meu aguenta até 820?...............serve de refer?ncia sim.
                          a minha uso c o map original e nunca deu problema.
                            porva
                            sera que funcionaria num motor diesel eletronico?
                              [snapback]607806[/snapback]
                              fica perfeito…......? onde + se ganha potência.........nos diesel eletrúnicos e nos turbos originais de fábrica a gasolina :ppteam:
                                [snapback]607790[/snapback]
                                então, como eu disse, serve para monitorar, não para fazer acerto.
                                  porva
                                  qual dos modelos vcs aconselhariamêsmt 5, 6 ou7? lembrando que o motor é um 3,0d da ranger.
                                    [snapback]607896[/snapback]
                                    eu uso o 6…..........não conheão o 5 e 7.
                                    mas o q vc precisa é alterar o t. injeção e o p. ignição..........e isso todos eles fazem.
                                      porva
                                      pro se tratar de diesel acho que seria o ponto de inje?ao de diesel e o tempo de inje?ao(volume). sera que é possivel fazer isso?
                                      conhece alguem que ja usou esse modulo com diesel?
                                        [snapback]607933[/snapback]
                                        ? q no diesel a explosão/ignição é sem centelha.
                                        o unichip é parecido c o perfect power….......entre na pogina e veja os carros q eles regulam
                                        http://www.multiturbo.com.br
