  4. Kit turbo: pulsativo; duplo fluxo; fluxo cruzado..
40 Posts 9 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    Túlio DNS 52
    olha a turbina que tamo indicando….....e converse com quem entende
    [snapback]609390[/snapback]
    meu amigo….
    vou na oficina e vou passar isso pro cara....sobre essa configuração de turbina.
    mas...a configuração de turbina que vcs falaram:
    .50 / 52,5mm de rotor / traseira .58 pulsativa / eixo 49,5mm
    ela seria assim?
    .50 fria / .58 pulsativa quente / 52,5mm de rotor / eixo 49,5mm
    bom…minha dúvida:
    usar uma .50 com a parte interna com as configurações da apl, pq o eixo e rotor são de mesmo tamanho....
    será que tem uma diferença muito grande???
    minha intenção é fazer um carro com uma pegada rápida....um pulo bem forte, poder andar a uns 100km/h sem encher a turbina pq pego caminhos longos sempre e viajo as vezes ...e ter uma velocidade final boa....
    isso é o que quero pro meu carro...
      meu amigo….
      ela seria assim?
      sim   essa e a turbina pro seu carro….. ponto final   :d
      bom...minha dúvida:
      **minha intenção é fazer um carro com uma pegada rápida….um pulo bem forte, poder andar a uns 100km/h sem encher a turbina pq pego caminhos longos sempre e viajo as vezes ...e ter uma velocidade final boa....
      isso é o que quero pro meu carro...**
      sim   vc vai ter isso tudo com essa turbina citada e ainda vai ter uma potencia descente em alta quando botar o 1.6zinho pra girar.
      [snapback]609471[/snapback]
        Túlio DNS 52
        hummm….blz
        tudo anotado aki...
        vou sentar e conversar muito com o mecanico
          danielparati
          hummm….blz
          tudo anotado aki...
          [snapback]609497[/snapback]
          sentar e conversar
          abre o capo e coloca logo essa turbina :( :d
          :ninja: :d :d
          brincadeiras a parte vai com a fe e explica direti por seu mecanico.
          se fosse eu ja iria na loja e pegava logo a turbina :d
            :d
            [snapback]609493[/snapback]
            to lembrando aqui q até um tempo atras, eu falava que usava essa config (com eixo 52,5) num motor 2.0, ai uns e outros entendidos diziam que era algo gigante :(
              [snapback]609562[/snapback]
              pois é tia…....a gente sempre acha que não tem como um omega ser um carro ruim..........
              .......até o dia que anda num mercedes.......... :d
              bem por aí.............:ninja:
              :d
                carro duravel pra min ( o qual ele pediu no inicio ) é carro q gira no maximo 6000 - 6500 rpm ( rotação maxima original de fabrica ) e nao mais q 0.8 de pressao de sobrealimentação. e pra esses parametros vcs ainda acham a apl pequena pra um 1.6? aconselho o amigo tulio andar em alguns carros com diferentes setups com pressao similar ao que ele quer usar antes de montar o dele. serio msm, existem gostos e gostos, tenho amigos que nao trocam marcha a mais de 6000 rpm.
                  Túlio DNS 52
                  [snapback]609735[/snapback]
                  pois é meu amigo…
                  e isso é fato pra mim....meu shift vai acender em 5.500....pra não ter dor de cabeça....
                  prefiro ter meu carrinho andando bem, duravel e confiável.....do que moer ele até 7.000 e levar uma brincadeira na pista....
                  mas é aquilo...imprimi todo o tópico aqui...vou levar pro mecanico e trocar uma ideia com ele.....juntando todas as ideias dos amigos daqui
                    danielparati
                    nossa na minha config de hoje uso 58mm :d de eixo numa .70 pulsa.
                    ja usei 64mm numa .63 mono. :d :honra:
                    e agora oque faão :d :d :ninja:
                    te parece ne gente usar eixo pqueno em carro e ruin.
                    eixo pra mim ter que ser de 52,5 pra cima de tiver caixa quente grande.
                    as turbinas roletada como garret e khs usa eixo 82 mm e tem um modelo para carro com mais de 1200cv que usam eixo 102,5mm :joia: :pix: :pix: :pix: :ninja: :ninja:
                    sera que e grande
                      brunca
                      ahahah
                      e eu usando 70/1.00 na minha saveiro 1.9 :d:d:d…. falando nisso está uns 60% pronto jah :d:d:d
                        **pois é meu amigo…
                        prefiro ter meu carrinho andando bem, duravel e confiável.....do que moer ele até 7.000 e levar uma brincadeira na pista....**
                        mas é aquilo…imprimi todo o tópico aqui...vou levar pro mecanico e trocar uma ideia com ele.....juntando todas as ideias dos amigos daqui
                        [snapback]609774[/snapback]
                        uma apl 240 eixo 49 rotor 42 derrepente vai ser o melhor. se vc colocar um turbo grande, vai ter poucos giros entre a pegada e a rotacao maxima q vc quer, vai aproveitar pouco o turbo. pra trocar a 5500 ~ 6000, bom seria o turbo empurrando alguma pressao já a 2200/2500 rpm e pressao total a 3200/3500 rpm. era mais ou menos assim qdo eu usava essa turbina no 1.8.
                        ps: acredito que ate seus 6500 ainda esta de boa, a propria vw deixa seus motores originais chegarem nesse giro.
                        ps: lembra q volume ( do turbo grande ) + pressao + giro = potencia. entao, da mesma maneira q vc vai ter algo conservador, nao vai ter a potencia dum turbo grande + alta pressao + alto giro. mas com 0.8 jah dá pra se matar bem de final, bem acima de 200km/h.
                          carro duravel pra mim é carro bem montado e que não quebre. ponto final
                          claro que, pode ter quem ande em carro de rua 99,999% do tempo estilo tioz?o maaaaaasss…........quando resolver pisar, o conjunto tem que falar alto, defenestrar tudo até seus 7/8 mil rpm com a turbina soprando forte e sem fazer feio pra neguinho na rua que anda de aplinha e dá uma espirrada na sua orelha pq acha que o carro dele lixador de pneus é um canh?o........ :(
                          veja bem......nada contra quem ande com 0,8kg e não passe de 6 mil rpm..... mas eu não consigo entender a lágica de se gastar $$$ pra isso, sendo que a diferença de se fazer certo e fazer maio ou menos é quase a mesma coisa............... :d
                          por exemplo:
                          pistão original é quase tudo o mesmo preço.....
                          vira 1.6 a 2.0 praticamente mesmo preço...
                          kit padaria com apl, dosador e valvulas minusculas é só uns 150,00 mais barato que um kit pulsativo com .50 e dosador grande.....
                          uma bomba de gti alimenta tanto os 150cv da apl quanto os 220cv da .50....
                          assim como o 49g+polia servem pra ambos e custam o mesmo preço, mas rendendo proporcionalmente mais cavalos com a turbina maior.
                          então é isso: parei por aqui pq to me tornando chato e repetitivo.
                          thiago. :d
                            danielparati
                            r:  yyyooooohhhh mannnnnnn  :(
                            claro que, pode ter quem ande em carro de rua 99,999% do tempo estilo tioz?o maaaaaasss…........quando resolver pisar, o conjunto tem que falar alto, defenestrar tudo até seus 7/8 mil rpm com a turbina soprando forte e sem fazer feio pra neguinho na rua que anda de aplinha e dá uma espirrada na sua orelha pq acha que o carro dele lixador de pneus é um canh?o........ :d
                            r: eu era assim achava que tinha o carro mais forte do mundo  :d
                            veja bem......nada contra quem ande com 0,8kg e não passe de 6 mil rpm..... mas eu não consigo entender a lágica de se gastar $$$ pra isso, sendo que a diferença de se fazer certo e fazer maio ou menos é quase a mesma coisa............... :pix:
                            r: 1,5 na cabeça com g49 a 7k  :pix:
                            por exemplo:
                            me ve um x-salada e uma coca  :ninja:  :d  :d  :honra:
                            dosador e valvulas minusculas é só uns 150,00 mais barato que um kit pulsativo com .50 e dosador grande…..
                            thiago.  :joia:
                            [snapback]609817[/snapback]
                              editado: tá ficando repetitivo msm, deixa rolar…
                              fabio
