  4. Kit turbo: pulsativo; duplo fluxo; fluxo cruzado..
40 Posts 9 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    Túlio DNS 52
    hummm….blz
    tudo anotado aki...
    vou sentar e conversar muito com o mecanico
      danielparati
      hummm….blz
      tudo anotado aki...
      [snapback]609497[/snapback]
      sentar e conversar
      abre o capo e coloca logo essa turbina :( :d
      :ninja: :d :d
      brincadeiras a parte vai com a fe e explica direti por seu mecanico.
      se fosse eu ja iria na loja e pegava logo a turbina :d
        .50 fria / .58 pulsativa quente / 52,5mm de rotor / eixo 49,5mm
        sim   essa e a turbina pro seu carro….. ponto final
        :d
        [snapback]609493[/snapback]
        to lembrando aqui q até um tempo atras, eu falava que usava essa config (com eixo 52,5) num motor 2.0, ai uns e outros entendidos diziam que era algo gigante :(
          [snapback]609562[/snapback]
          pois é tia…....a gente sempre acha que não tem como um omega ser um carro ruim..........
          .......até o dia que anda num mercedes.......... :d
          bem por aí.............:ninja:
          :d
            carro duravel pra min ( o qual ele pediu no inicio ) é carro q gira no maximo 6000 - 6500 rpm ( rotação maxima original de fabrica ) e nao mais q 0.8 de pressao de sobrealimentação. e pra esses parametros vcs ainda acham a apl pequena pra um 1.6? aconselho o amigo tulio andar em alguns carros com diferentes setups com pressao similar ao que ele quer usar antes de montar o dele. serio msm, existem gostos e gostos, tenho amigos que nao trocam marcha a mais de 6000 rpm.
              Túlio DNS 52
              [snapback]609735[/snapback]
              pois é meu amigo…
              e isso é fato pra mim....meu shift vai acender em 5.500....pra não ter dor de cabeça....
              prefiro ter meu carrinho andando bem, duravel e confiável.....do que moer ele até 7.000 e levar uma brincadeira na pista....
              mas é aquilo...imprimi todo o tópico aqui...vou levar pro mecanico e trocar uma ideia com ele.....juntando todas as ideias dos amigos daqui
                danielparati
                nossa na minha config de hoje uso 58mm :d de eixo numa .70 pulsa.
                ja usei 64mm numa .63 mono. :d :honra:
                e agora oque faão :d :d :ninja:
                te parece ne gente usar eixo pqueno em carro e ruin.
                eixo pra mim ter que ser de 52,5 pra cima de tiver caixa quente grande.
                as turbinas roletada como garret e khs usa eixo 82 mm e tem um modelo para carro com mais de 1200cv que usam eixo 102,5mm :joia: :pix: :pix: :pix: :ninja: :ninja:
                sera que e grande
                  brunca
                  ahahah
                  e eu usando 70/1.00 na minha saveiro 1.9 :d:d:d…. falando nisso está uns 60% pronto jah :d:d:d
                    **pois é meu amigo…
                    prefiro ter meu carrinho andando bem, duravel e confiável.....do que moer ele até 7.000 e levar uma brincadeira na pista....**
                    mas é aquilo…imprimi todo o tópico aqui...vou levar pro mecanico e trocar uma ideia com ele.....juntando todas as ideias dos amigos daqui
                    [snapback]609774[/snapback]
                    uma apl 240 eixo 49 rotor 42 derrepente vai ser o melhor. se vc colocar um turbo grande, vai ter poucos giros entre a pegada e a rotacao maxima q vc quer, vai aproveitar pouco o turbo. pra trocar a 5500 ~ 6000, bom seria o turbo empurrando alguma pressao já a 2200/2500 rpm e pressao total a 3200/3500 rpm. era mais ou menos assim qdo eu usava essa turbina no 1.8.
                    ps: acredito que ate seus 6500 ainda esta de boa, a propria vw deixa seus motores originais chegarem nesse giro.
                    ps: lembra q volume ( do turbo grande ) + pressao + giro = potencia. entao, da mesma maneira q vc vai ter algo conservador, nao vai ter a potencia dum turbo grande + alta pressao + alto giro. mas com 0.8 jah dá pra se matar bem de final, bem acima de 200km/h.
                      carro duravel pra mim é carro bem montado e que não quebre. ponto final
                      claro que, pode ter quem ande em carro de rua 99,999% do tempo estilo tioz?o maaaaaasss…........quando resolver pisar, o conjunto tem que falar alto, defenestrar tudo até seus 7/8 mil rpm com a turbina soprando forte e sem fazer feio pra neguinho na rua que anda de aplinha e dá uma espirrada na sua orelha pq acha que o carro dele lixador de pneus é um canh?o........ :(
                      veja bem......nada contra quem ande com 0,8kg e não passe de 6 mil rpm..... mas eu não consigo entender a lágica de se gastar $$$ pra isso, sendo que a diferença de se fazer certo e fazer maio ou menos é quase a mesma coisa............... :d
                      por exemplo:
                      pistão original é quase tudo o mesmo preço.....
                      vira 1.6 a 2.0 praticamente mesmo preço...
                      kit padaria com apl, dosador e valvulas minusculas é só uns 150,00 mais barato que um kit pulsativo com .50 e dosador grande.....
                      uma bomba de gti alimenta tanto os 150cv da apl quanto os 220cv da .50....
                      assim como o 49g+polia servem pra ambos e custam o mesmo preço, mas rendendo proporcionalmente mais cavalos com a turbina maior.
                      então é isso: parei por aqui pq to me tornando chato e repetitivo.
                      thiago. :d
                        danielparati
                        r:  yyyooooohhhh mannnnnnn  :(
                        claro que, pode ter quem ande em carro de rua 99,999% do tempo estilo tioz?o maaaaaasss…........quando resolver pisar, o conjunto tem que falar alto, defenestrar tudo até seus 7/8 mil rpm com a turbina soprando forte e sem fazer feio pra neguinho na rua que anda de aplinha e dá uma espirrada na sua orelha pq acha que o carro dele lixador de pneus é um canh?o........ :d
                        r: eu era assim achava que tinha o carro mais forte do mundo  :d
                        veja bem......nada contra quem ande com 0,8kg e não passe de 6 mil rpm..... mas eu não consigo entender a lágica de se gastar $$$ pra isso, sendo que a diferença de se fazer certo e fazer maio ou menos é quase a mesma coisa............... :pix:
                        r: 1,5 na cabeça com g49 a 7k  :pix:
                        por exemplo:
                        me ve um x-salada e uma coca  :ninja:  :d  :d  :honra:
                        dosador e valvulas minusculas é só uns 150,00 mais barato que um kit pulsativo com .50 e dosador grande…..
                        thiago.  :joia:
                        [snapback]609817[/snapback]
                          editado: tá ficando repetitivo msm, deixa rolar…
                          fabio
