  4. Auto meter
Auto meter
25 Posts 11 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    Godones Motorsports
    os auto meter estão vindo todos em kg agora.
    pelo menos comigo :ppteam:
      Risurf
      [snapback]610291[/snapback]
      onde encontro?? mas vou trazer da gringa..?? será q la tem ?
        Risurf
        3 bar = 43 psi
        conversor psi/bar e bar/psi : http://www.centauro-owners.com/articles/psibar.html
        tabela psi/bar : http://www.britishmetrics.com/html/pis-bar.htm
        [snapback]610276[/snapback]
        bar = kg/cm2?? :ppteam:
          Fabio Dela Marta
          bar eh diferente de kg/cm2 mas a diferenca eh bem pouco.
          se nao estou enganado, 1 kg/cm2 = 0,98 bar
            Godones Motorsports
            [snapback]610470[/snapback]
            tu vai trazer de la? sorry, não entendi bem.
            falei que eu vendo autometer em kg. :ppteam:
              god?o, vc tem alguma coisa ai pra converter sinal de auto meter? eu tenho um monster q so serve pra motor 6 cilindros, e queria algo pra converter o sinal pra motor 4 cilindros…
                Edu4rdoBR
                malditas escalas de medição
                mania besta de cada pa?s criar um padrão
                :ppteam:
                  Godones Motorsports
                  [snapback]610681[/snapback]
                  pultz cara, pior que não tenho =/
                  serve apenas para 6 cc? :ppteam:
                    :pix:
                    [snapback]610685[/snapback]
                    n.americano tem mania disso… se todos seguinte o si seria outra coisa
                      então god?o, o meu estava em um skyline 6cilindros, e la marcava certinho, mas um amigo instalo no fox dele, e não marca certo, fica uma diferença de quase 1000 rpm, dependendo da rotação…
                      o normal eh ter atraz do meter uns fios pra regular, mas esse não tem, até abri a parte de traz e não achei nada pra regular :pix:
                        [snapback]610798[/snapback]
                        só da essa diferença de 1k em qualquer rotação?
                          não, quanto mais acelera, mais fica diferente pelo q vi… pra ter ideia ele deixo o shift pra acender em 3k, e no painel ja ta perto dos 5,5 k
                            [snapback]610802[/snapback]
                            olha, quando coloquei meu painel de g3 na parata, deu diferença, dava muita oscilação e rpm a mais…resolvi com um resistor e capacitor, se quiser coloco o esquema aqui...
                            oque acho que voce deveria fazer, é colocar esse esqueminha que fiz, e ir testando com varios resistores... até achar um que de certo...
                            resistor é barato mesmo...
                              Godones Motorsports
                              o normal eh ter atraz do meter uns fios pra regular, mas esse não tem, até abri a parte de traz e não achei nada pra regular :(
                              pultzzz cara que mierda hien =\
                              sim, eles vem com os fios atraz, mas como tu falou que abriu e nem ponto de fiação la dentro deveria ter… me desculpe a pergunta, mas qual é o modelo do seu monster? part number.
                              [snapback]610804[/snapback]
                              resistor e capacitor é coisa de centavos :pix:
                                milTT
                                pressão:
                                http://www.webcalc.com.br/frame.aspopag=ht…es/pressao.html
                                  putz não lembro de cabeça o modelo… vou pegar e posto aqui....
                                  o esquema de resitor certeza q da certo, mas como ele vai mudando aos poucos, creio q não vai adiantar... quando for montar no gol eu testo :pix:
                                    [snapback]610897[/snapback]
                                    substitua fio do painel, por fio do conta giros..hehehehe
                                      coisa_triste
                                      pelo pouco (nada) que entendo de eletrica, vai precisar de um conversor..
                                      já que o conta giros pega os sinais das bobinas…cada centelhada é um sinal e assim ele converte em rpms...
                                      se o seu era pra 6 canecos, ele trabalha com 6 pulsos e tem que achar alguma maneira de eliminar dois pulsos pra ficar compativel com o seu motor...
                                        Risurf
                                        serio godao.. vc tem em kl.. tava pensando em trazer sim.. é verdade q nao fabricam mais os pro comp com gel? vc teria?/
                                          Godones Motorsports
                                          [snapback]611136[/snapback]
                                          tem sim
                                          os pro em gel?? opaaa
                                          pega msn ai r_mansani@hotmail
