  4. Auto meter
Auto meter
25 Posts 11 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    hum lembro da carol ter postado isso a mil anos atras hehehe
      brunosl
      3 bar = 43 psi
      conversor psi/bar e bar/psi : http://www.centauro-owners.com/articles/psibar.html
      tabela psi/bar : http://www.britishmetrics.com/html/pis-bar.htm
        Godones Motorsports
        os auto meter estão vindo todos em kg agora.
        pelo menos comigo :ppteam:
          Risurf
          [snapback]610291[/snapback]
          onde encontro?? mas vou trazer da gringa..?? será q la tem ?
            Risurf
            3 bar = 43 psi
            [snapback]610276[/snapback]
            bar = kg/cm2?? :ppteam:
              Fabio Dela Marta
              bar eh diferente de kg/cm2 mas a diferenca eh bem pouco.
              se nao estou enganado, 1 kg/cm2 = 0,98 bar
                Godones Motorsports
                [snapback]610470[/snapback]
                tu vai trazer de la? sorry, não entendi bem.
                falei que eu vendo autometer em kg. :ppteam:
                  god?o, vc tem alguma coisa ai pra converter sinal de auto meter? eu tenho um monster q so serve pra motor 6 cilindros, e queria algo pra converter o sinal pra motor 4 cilindros…
                    Edu4rdoBR
                    malditas escalas de medição
                    mania besta de cada pa?s criar um padrão
                    :ppteam:
                      Godones Motorsports
                      [snapback]610681[/snapback]
                      pultz cara, pior que não tenho =/
                      serve apenas para 6 cc? :ppteam:
                        :pix:
                        [snapback]610685[/snapback]
                        n.americano tem mania disso… se todos seguinte o si seria outra coisa
                          então god?o, o meu estava em um skyline 6cilindros, e la marcava certinho, mas um amigo instalo no fox dele, e não marca certo, fica uma diferença de quase 1000 rpm, dependendo da rotação…
                          o normal eh ter atraz do meter uns fios pra regular, mas esse não tem, até abri a parte de traz e não achei nada pra regular :pix:
                            [snapback]610798[/snapback]
                            só da essa diferença de 1k em qualquer rotação?
                              não, quanto mais acelera, mais fica diferente pelo q vi… pra ter ideia ele deixo o shift pra acender em 3k, e no painel ja ta perto dos 5,5 k
                                [snapback]610802[/snapback]
                                olha, quando coloquei meu painel de g3 na parata, deu diferença, dava muita oscilação e rpm a mais…resolvi com um resistor e capacitor, se quiser coloco o esquema aqui...
                                oque acho que voce deveria fazer, é colocar esse esqueminha que fiz, e ir testando com varios resistores... até achar um que de certo...
                                resistor é barato mesmo...
                                  Godones Motorsports
                                  o normal eh ter atraz do meter uns fios pra regular, mas esse não tem, até abri a parte de traz e não achei nada pra regular :(
                                  pultzzz cara que mierda hien =\
                                  sim, eles vem com os fios atraz, mas como tu falou que abriu e nem ponto de fiação la dentro deveria ter… me desculpe a pergunta, mas qual é o modelo do seu monster? part number.
                                  [snapback]610804[/snapback]
                                  resistor e capacitor é coisa de centavos :pix:
                                    milTT
                                    pressão:
                                    http://www.webcalc.com.br/frame.aspopag=ht…es/pressao.html
                                      putz não lembro de cabeça o modelo… vou pegar e posto aqui....
                                      o esquema de resitor certeza q da certo, mas como ele vai mudando aos poucos, creio q não vai adiantar... quando for montar no gol eu testo :pix:
                                        [snapback]610897[/snapback]
                                        substitua fio do painel, por fio do conta giros..hehehehe
                                          coisa_triste
                                          pelo pouco (nada) que entendo de eletrica, vai precisar de um conversor..
                                          já que o conta giros pega os sinais das bobinas…cada centelhada é um sinal e assim ele converte em rpms...
                                          se o seu era pra 6 canecos, ele trabalha com 6 pulsos e tem que achar alguma maneira de eliminar dois pulsos pra ficar compativel com o seu motor...
