  4. Destaques da Mecânica
  5. Oficinas, lojas, etc…
116 Posts 70 Posters 45.1k Visualizações 1 Watching
    Niex
    essa mbrasil é aqui na cidade.
      Parati
      alguem sabe o telefone do bertolotti q meche com cambios, quero ver preão do blocante com ele
        B33GCH33s3
        [snapback]583042[/snapback]
        tah na mão
        bertolotti
        cambios, blocantes, etc.
        porto alegre - rs
        (51)- 3478-3035
          Parati
          valeu aí
            valeu aí
            [snapback]587556[/snapback]
            já q vc vai ligar e ver o preão do blocante, será pra gol apo?? se for posta o preão deles, assim evita de congestionar o fone do cara hehe
              Guibb
              alguem recomenda ou nao recomenda a platol?ndia?
              e a ff embreagens?
                Guibb
                recomendo a ff embreagem, comprei plato de 900lbs e disco de 4 pastilhas e mola. quase zero de trepidação… pedal macio... e gruda que é uma beleza. foi plug and play. perfeito..
                demorou 1 dia a mais pra chegar, mas dou o desconto porque pedi num final de semana..
                  recomendo os bicos re-trabalhados pelo dalton o cara é foda mesmo, mandei um jogo de iwp para ele e voltaram com 90 libras cada bicos, isso é o mesmo que um bico msd, porem num bico de alta impedancia. equilização perfeita da baixa ate a alta, estou muuuuito contende com o serviço, nunca tive bicos tão legais, nem importados
                  tem topico sobre o dalton aqui no pp, procurem q vale a pena
                    milTT
                    [snapback]601799[/snapback]
                    peguei uns iwp desses de 90lbs/h do dalton tb… muuito bem feitos os bicos e o cara é super atencioso.. gente boa msm
                      El_Charrua
                      planetsound - santos sp
                      nao indico, puseram um alarme no carro da minha irma e se voces olharem a caixa de fusiveis fizeram um ninho de rato absurdo…deixaram o carro o tempo todo com as luzes ligadas e arriaram a bateria.pra passar a lanterna pra seta q é algo simples conseguiram fazer a fia?ao entrar em curto.
                      o melhor de tudo é q depois q o alarme começou a dar pau e a seta tambem ainda cobraram 30 conto de mao de obra pra arrumar a propria cagada.
                        celso
                        alguem tem o telefone da truck escapes?
                        tá querendo um 4 em 1 pra um focus 2.0 duratec. alguma outra indicação??????
                          Pisca
                          [snapback]611208[/snapback]
                          011 6451 - 5677
                            celso
                            011 6451 - 5677
                            valew
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              loja: limit performance
                              recomendo
                              www.limitperformance.com.br
                              telefone: (11) 6606-2896
                              quem sempre me atende la é o alexandre, o cara é muito gente boa, tira todas as suas dúvidas, é sincero e sempre da conselhos para vc fazer o que é melhor para vc… certa vez fui la para comprar uma peça (não lembro o que), e ele recomendou pegar uma de preão mais baixo que iria fazer o mesmo servião que a mais cara...
                              altamente recomendado.
                                vtr.
                                também recomendo a limit.
                                não sei quem me atendeu lá, era um cara de cavanhaque.
                                comprei a barra superior do gol e estava com um preão muito bom e ele ainda fez um descontinho a vista
                                  SantosAutoParts
                                  Banido
                                  spa turbo - recomendo
                                  comprei um kit lá e foi super sussegado. mandaram tudo dentro do prazo.
                                  car audio santos-sp - não recomendo
                                  comprei um módulo lá e fui informado pelo dono da loja que o mesmo possuía 800w rms, porem quando cheguei em casa e entrei no site do fabricante, constatei que o mesmo tinha somente 600w rms.
                                  top fuel santos-sp recomendo
                                  sempre fui bem atendido e o servião que foi prestado no meu carro ficou nota 10
                                    El_Charrua
                                    jocar-sp - sempre cumpriu prazos de entrega e mercadoria de qualidade
                                    recomendo
                                    garage rr - santos - fiz parcialmente o motor la e instalei um comando esportivo, o cabeçote que de la mandaram pra retifica litoral após 6 meses de uso ja bate tucho de leve , o coletor de admissao espanaram a rosca dando entrada de ar falso, coxim do motor lado esquerdo foi deixado solto.mesmo combinando com antecendia , chega no dia marcado de encostar nao da.
                                    peça comprada para o carro no valor de minimo 30% mais cara(atuador que me foram cobrados 110 reais e durou 6 meses, o mesmo atuador comprei na ideal autopeças a 71 reais)
                                    se tivesse feito carro turbo talvez o tratamento fosse diferente.
                                    nao recomendo
                                    retifica litomar - santos -sempre cumpriram prazos e sem deixar rastro, só sao meio porquetas mas o servião é de qualidade.quem ve de fora nao da nada pela oficina.
                                    recomendo
                                      Garcia
                                      recomendações:
                                      quarteto: comprei um celular dele, veio conforme o combinado. as tratativas comercias foram perfeitas.
                                      sixpeed wells fargo : me entregou em mãos o celular que comprei do quarteto.
                                        Garcia
                                        recomendações:
                                        quarteto: comprei um celular dele, veio conforme o combinado. as tratativas comerciais foram perfeitas.
                                        [snapback]686248[/snapback]
                                          Zé chedid
                                          [snapback]675608[/snapback]
                                          eu já não recomendo os kits da spa, no meu omega, preaticamente joguei tudo fora, só o coletor ficou e dosador, e coletor ainda tive que alterar pois ele aliviava só 3 cilindros… os mangotes não duraram uma semana, a west-gate veio para carro com menos 300hp e o omega ficar com isso é quase impossível.... com 0.8 já vem generosos 360hp, sem falar que as turbinas da master power e biagio só recomendam turbina super 70 para este carro, pois as demais não agentam o fluxo e fumam, assim turbina grande com a valvula que madnam não casam. sem falar que reclamei de tudo nunca tive garantia, nem da valvula, nem do coletor que um lixo (só alivia 3 clindros os demais trabalham com presão máxima e restição máxima), não recomento de forma nenhuma....
