  4. Esclarecimento
Esclarecimento
34 Posts 14 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    Rafael16V
    boa atitude dos dois, comprador e vendedor…só os parabens pela hombridade do vendedor.
    edit: e parabens ao comprador, por em nenhum momento atacar o vendedor...mostra carater isso
    [snapback]610790[/snapback]
    concordo em g?nero, número e grau
    atitude exemplar, seria bom se mais pessoas fossem assim
      Caracol
      parabéns a ambos.
        Garcia
        atitude de homem, e não de simples macho…
        parabéns aos dois, e que tudo dá certo
        lol
          AVILA GTS
          valeu galera, muito obrigado a todos e pode ter certeza mauricio 550 nas cabeças.
            gts turbo
            já roncou heim :( :pix: ?vila
              Marc
              po… legal.... ainda existem pessoas honestas parabéns, gts....
              e, tá f***... rs.... vendi um kazinho daqui de casa p/ uma amiga minha... meu, a menina tá acabando c/ o carro... rs.......
              pior q/ são coisinhas mínimas ( acabamento, por exemplo ), mas q/ nunca deram problema c/ a gente... e é só passar o carro q/ começaram as aporrinhações...... e eu quem tá consertando, ou pagando p/ consertar.....
              só tá esperando ela vir falar q/ fundiu o motor... aí mando ela se foder de vez... rs........
                juliano lima
                conversei pessoalmente com o mauricio semana passada em relação sobre o assunto e realmente ele é e mostrou ser um homem de palavra
                mas só alguns esclarecimentos
                isso que aconteceu foi pura falta de sorte, vou tentar explicar pq
                o detran, pelo menos aqui do rio de janeiro, não possue banco de dados das numerações dos motores dos carros, tenho vêrios conhecidos na vistoria do detran, o que aconteceu foi que viram que o motor ano 1996 não batia com o ano do carro e que as tr?s pirmiras letras da numerção se tratava de um motor 2.0 e todo mundo sabe que não saiu gts 2.0 de fábrica, ainda mais com bloco de golf
                quando fiz a minha vistoria com tranfer?ncia do meu passat em 2005 foi feita em um posto ao qual tr?s amigos meus trabalhavam, e aqui eles só decalcam o né do motor se o vistoriador estiver afim, bom fiz a vistoria numa boa e quando vi ele já tinha tirado o decalque do né do motor sem eu ter visto, ai eu chiei com ele, e ele na mesma hora me falou que não tem problema pois não tem como saber de qual carro saiu o motor e sim somente de qual modelo e ano saiu o motor, nada mais.
                meu carro é um passat gts pointer 1984, na época com motor 2.0 ano 1988 e hj é 2.0 ano 1994
                como o mauricio não tinha nota do motor os poli?a falaram que constava como roubado, puro ca? deles, eles só sabiam que era de um golf 2.0 ano 1996 nada mais,eles não sabiam a qual chassi e placa pertecia o bloco
                  juliano lima
                  na realidade só faltou uma nota fiscal de um ferro velho para acabar com o mal entendido
                    [snapback]611403[/snapback]
                    no detran de sp eles mostram (vendo o numero do motor) o carro de onde veio, a cor, ano, placa e tudo.
                    a algum tempo eu fiz algumas pesquisas a partir de numeração de bloco e obtive todas essas infos.
                      me passa a placa do teu carro….........se tiver no sistema te passo o nr do teu motor :(
                      e vai nessa q não dá p saber :pix:
                        AVILA GTS
                        juliano no proprio detran (somenta da santa luzia) eles tem como levantar de qual carro saiu o motor e este carro estava como roubado em 2000 e ainda não tinha sido recuperado, fomos para a drfa e lá levantaram a ficha toda do carro, ano, cor , modelo, quando tinha sido furtado (ate isso eles sabiam, que foi furto e não roubo), tem como sim levantar toda a historia do motor pela numeração, tanto que agora terei de voltar ao detran , fazer uma vistoria tecnica para colocar esta nova numeração documentada no renavam do gol e de agora em diante este motor far? parte deste carro.
                          juliano lima
                          [snapback]611413[/snapback]
                          aqui no rio eles não tem base de dados
                          me passa a placa do teu carro….........se tiver no sistema te passo o nr do teu motor :ninja:
                          [snapback]611422[/snapback]
                          gni-1458 rj-rj vamos ver se vc é bom mesmo ?
                          [snapback]611432[/snapback]
                          no bloco do lado do arranque tem a data de fabricação, as duas ou as tr?s primeiras letras identificam o qual é a sua cilindrada e combustável e o restante dos números são a serie de produção
                          ou seja ele sabiam que ano era o bloco e de qual modelo saiu
                          como vc não tinha nota ou proced?ncia ele ??complementram??que era furtado em 2000
                            juliano marcelo de lima
                            marca / modelo: vw/passat gts
                            ano fabricação.: 1984 ano modelo: 1984
                            cor: cinza
                            esse tá sem o né de motor :pix:
                              [snapback]611721[/snapback]
                              acho que numero de motor so começou a ter de 85 ou 87 pra cima, não?
                              tanto que vc ve uma pancada de bloco por ai sem numero e original do carro da época.
                                juliano lima
                                cor:  cinza
                                ga?cho, esse carro com a placa ceu-9202 sp-sp foi furtado em set/ 2002 antes de eu fazer a tr?nfer?ncia, no laudo da vistoria do seguro eu tenho o né do motor, se vc colocar o né do motor eu vou abrir o arquivo só para conferir o mesmo
                                  juliano lima
                                  [snapback]611723[/snapback]
                                  no manual do meu carro eu tenho o né original do motor e no laudo do detran eu tenho o né do meu ex-motor ap2.0 álcool ano 1988, então se aqui no rio tem banco de dados era para aparecer o motor ap 2.0
                                    [snapback]611726[/snapback]
                                    tá como roubada
                                    marca / modelo: vw/parati gls 1.8
                                    data da ultima atualização: 28/05/1998
                                    cilindradas: 1800 n.? motor: ud295331
                                    potência: 097
                                      juliano lima
                                      tá como roubada
                                      potência:  097
                                      [snapback]611728[/snapback]
                                      isso vai me dar um trabalho, mas como promessa vou abrir o arquivo agora
                                        juliano lima
                                        tirei uma foto do laudo da vistoria e o né bate certinho com o que vc colocou aqui, no laudo tem até o né do câmbio
                                        a foto não ficou muito boa, mas dá pra ver direitinho
                                        mas como eu disse aqui no rio eles não tem base de dados
                                        esse carro era de são paulo
                                        pelo né do motor vc me passa os dados ?
                                        obs: não consegui hospedar a foto no momento, mas estou tentando aqui
                                          juliano lima
