  4. Esclarecimento
Esclarecimento
34 Posts 14 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    JF
    ? isso ai mostrando ser um homem e não homem. parabens aos 2
      Rafael16V
      boa atitude dos dois, comprador e vendedor…só os parabens pela hombridade do vendedor.
      edit: e parabens ao comprador, por em nenhum momento atacar o vendedor...mostra carater isso
      [snapback]610790[/snapback]
      concordo em g?nero, número e grau
      atitude exemplar, seria bom se mais pessoas fossem assim
        Caracol
        parabéns a ambos.
          Garcia
          atitude de homem, e não de simples macho…
          parabéns aos dois, e que tudo dá certo
          lol
            AVILA GTS
            valeu galera, muito obrigado a todos e pode ter certeza mauricio 550 nas cabeças.
              gts turbo
              já roncou heim :( :pix: ?vila
                Marc
                po… legal.... ainda existem pessoas honestas parabéns, gts....
                e, tá f***... rs.... vendi um kazinho daqui de casa p/ uma amiga minha... meu, a menina tá acabando c/ o carro... rs.......
                pior q/ são coisinhas mínimas ( acabamento, por exemplo ), mas q/ nunca deram problema c/ a gente... e é só passar o carro q/ começaram as aporrinhações...... e eu quem tá consertando, ou pagando p/ consertar.....
                só tá esperando ela vir falar q/ fundiu o motor... aí mando ela se foder de vez... rs........
                  juliano lima
                  conversei pessoalmente com o mauricio semana passada em relação sobre o assunto e realmente ele é e mostrou ser um homem de palavra
                  mas só alguns esclarecimentos
                  isso que aconteceu foi pura falta de sorte, vou tentar explicar pq
                  o detran, pelo menos aqui do rio de janeiro, não possue banco de dados das numerações dos motores dos carros, tenho vêrios conhecidos na vistoria do detran, o que aconteceu foi que viram que o motor ano 1996 não batia com o ano do carro e que as tr?s pirmiras letras da numerção se tratava de um motor 2.0 e todo mundo sabe que não saiu gts 2.0 de fábrica, ainda mais com bloco de golf
                  quando fiz a minha vistoria com tranfer?ncia do meu passat em 2005 foi feita em um posto ao qual tr?s amigos meus trabalhavam, e aqui eles só decalcam o né do motor se o vistoriador estiver afim, bom fiz a vistoria numa boa e quando vi ele já tinha tirado o decalque do né do motor sem eu ter visto, ai eu chiei com ele, e ele na mesma hora me falou que não tem problema pois não tem como saber de qual carro saiu o motor e sim somente de qual modelo e ano saiu o motor, nada mais.
                  meu carro é um passat gts pointer 1984, na época com motor 2.0 ano 1988 e hj é 2.0 ano 1994
                  como o mauricio não tinha nota do motor os poli?a falaram que constava como roubado, puro ca? deles, eles só sabiam que era de um golf 2.0 ano 1996 nada mais,eles não sabiam a qual chassi e placa pertecia o bloco
                    juliano lima
                    na realidade só faltou uma nota fiscal de um ferro velho para acabar com o mal entendido
                      [snapback]611403[/snapback]
                      no detran de sp eles mostram (vendo o numero do motor) o carro de onde veio, a cor, ano, placa e tudo.
                      a algum tempo eu fiz algumas pesquisas a partir de numeração de bloco e obtive todas essas infos.
                        me passa a placa do teu carro….........se tiver no sistema te passo o nr do teu motor :(
                        e vai nessa q não dá p saber :pix:
                          AVILA GTS
                          juliano no proprio detran (somenta da santa luzia) eles tem como levantar de qual carro saiu o motor e este carro estava como roubado em 2000 e ainda não tinha sido recuperado, fomos para a drfa e lá levantaram a ficha toda do carro, ano, cor , modelo, quando tinha sido furtado (ate isso eles sabiam, que foi furto e não roubo), tem como sim levantar toda a historia do motor pela numeração, tanto que agora terei de voltar ao detran , fazer uma vistoria tecnica para colocar esta nova numeração documentada no renavam do gol e de agora em diante este motor far? parte deste carro.
                            juliano lima
                            [snapback]611413[/snapback]
                            aqui no rio eles não tem base de dados
                            me passa a placa do teu carro….........se tiver no sistema te passo o nr do teu motor :ninja:
                            [snapback]611422[/snapback]
                            gni-1458 rj-rj vamos ver se vc é bom mesmo ?
                            [snapback]611432[/snapback]
                            no bloco do lado do arranque tem a data de fabricação, as duas ou as tr?s primeiras letras identificam o qual é a sua cilindrada e combustável e o restante dos números são a serie de produção
                            ou seja ele sabiam que ano era o bloco e de qual modelo saiu
                            como vc não tinha nota ou proced?ncia ele ??complementram??que era furtado em 2000
                              juliano marcelo de lima
                              marca / modelo: vw/passat gts
                              ano fabricação.: 1984 ano modelo: 1984
                              cor: cinza
                              esse tá sem o né de motor :pix:
                                [snapback]611721[/snapback]
                                acho que numero de motor so começou a ter de 85 ou 87 pra cima, não?
                                tanto que vc ve uma pancada de bloco por ai sem numero e original do carro da época.
                                  juliano lima
                                  cor:  cinza
                                  ga?cho, esse carro com a placa ceu-9202 sp-sp foi furtado em set/ 2002 antes de eu fazer a tr?nfer?ncia, no laudo da vistoria do seguro eu tenho o né do motor, se vc colocar o né do motor eu vou abrir o arquivo só para conferir o mesmo
                                    juliano lima
                                    [snapback]611723[/snapback]
                                    no manual do meu carro eu tenho o né original do motor e no laudo do detran eu tenho o né do meu ex-motor ap2.0 álcool ano 1988, então se aqui no rio tem banco de dados era para aparecer o motor ap 2.0
                                      [snapback]611726[/snapback]
                                      tá como roubada
                                      marca / modelo: vw/parati gls 1.8
                                      data da ultima atualização: 28/05/1998
                                      cilindradas: 1800 n.? motor: ud295331
                                      potência: 097
                                        juliano lima
                                        tá como roubada
                                        potência:  097
                                        [snapback]611728[/snapback]
                                        isso vai me dar um trabalho, mas como promessa vou abrir o arquivo agora
                                          juliano lima
                                          tirei uma foto do laudo da vistoria e o né bate certinho com o que vc colocou aqui, no laudo tem até o né do câmbio
                                          a foto não ficou muito boa, mas dá pra ver direitinho
                                          mas como eu disse aqui no rio eles não tem base de dados
                                          esse carro era de são paulo
                                          pelo né do motor vc me passa os dados ?
                                          obs: não consegui hospedar a foto no momento, mas estou tentando aqui
