  3. Boteco
  4. urgente
urgente
66 Posts 15 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    tem como usar (pra teste) a fonte de celeron 700 no p4?
    [snapback]611958[/snapback]
    se tiver o conector p4 (um conector de 4 pinos fora do conector principal que tb vai na placa mae) na fonte pode sim…
    posta a config completa do seu pc que dah pra ter mais certeza...
    no caso do curto... de uma assoprada na frente e por traz da placa mae e procure por parafusos soltos...
    se for fonte... procure uma fonte com wattagem real ai no mercado... custa mais caro mas tb dura muuuuuito mais...
    tenho uma com 350w reais e ela jah tah no 3? conector de placa mae e 6 anos empurrando muuuita coisa..
    uma dica... fonte na hora de comprar o peso ajuda bastante...
    ps: a ventoinha da fonte ou os coolers do pc estao ligando?
      será que esquentou o processador? pode acontecer isso?
      [snapback]611946[/snapback]
      depende do processador…
      athlons de primeira geração simplesmente queimam no caso de calor
      os athlon xp travam e nao ligam ate resfriar..
      os athlon 64 em diante diminuem sua velocidade consideravelmente pro usuario perceber que tem algo errado... mas nao estraga
      p3 travam e param
      os p4 em diante fazem o mesmo do a64...
        exmael
        [snapback]611972[/snapback]
        por favor. nada de assoprar placas. nem preciso explicar mais né?
          [snapback]611974[/snapback]
          a palavra que nao ficou legal… :pix:
          um aspirador ao contrario ou ar comprimido era a ideia...
          :ninja: :lol:
            fonte… o meu fez a mesma coisa...
              coisa_triste
              veja se os conectores batem…
              se baterem é só ligar..
              se fosse memória o pc ligava e ficaria na tela de boot...e pode fazer o beep tb..
              no caso de hd o micro nao boota pq nao detecta o hd, ou problemas no hd ele detecta, mas nao inicia..
              entao nem tem pq abrir o pc e ir assoprando tudo que ve pela frente..
              teste outra fonte e veja o que acontece....
                exmael
                :ninja:  :lol:
                [snapback]611976[/snapback]
                a primeira coisa que ensinava quando dava aula é como limpar o equipamento.
                assoprar é jogar umidade na placa.
                nem que você diga que está com a boca seca hauhuahuahua
                  consegui terminar de remontar um pentium 233 mmx aqui pra instalar na loja e trazer o celerom pra ca :ufa:
                  hj to aqui com conexao discada a 31bps hehehe sux.
                  a fonte do celerom naum tinha o plug paralelo de 4 pinos, entaum nem tirei ela do pc la da loja.
                  gente, naum tenho como conseguir uma fonte pra testes. e agora? :pix:
                  se tiver que comprar uma fonte nova caso seja esse o problema, tudo bem, faz parte do jogo. mas e se naum for?
                    JF
                    ? comprar e não ser o problema nao da tem q arrumar um jeito de testar…...
                      [snapback]612012[/snapback]
                      pode fazer o inverso pra testar…
                      coloque sua fonte no celeron... jah mata se é a fonte ou nao...
                        MosK
                        qual tipo de fonte você precisa? at ou atx? tenho em casa 1 de cada sobrando.. creio que para p-i/ii seja at..
                        se tiver como eu posso enviar a fonte para você testar.
                          k1llm4ster
                          hey amiga, vamos te ajudar ok?
                          primeira coisa: o cooler da sua fonte chega a girar nem que seja 1milimetro? -> sim? ( não e fonte. )
                          o cooler do processador, chega a querer rodar quando você desconecta o cabo de força e o coloca de novo? -> sim? -> pode ser processador, então faça:
                          retire a placa m?e do gabinete. retire todos seus componentes e perif?ricos, deixando apenas o processador, feito isso vão ficar apenas processador e placa m?e..
                          conecte a fonte a sua placa m?e e ligue o pc, se ligar ( coolers ficarem girando ) o problema não e com processador, pode ser memoria vga hd e etc.
                          se o cooler não ficar girando, retire o cooler e retire o processador.
                          ligue a maquina ( de preferência com o cooler do processador ligado na mobo ( motherboard / placa m?e ) se os coolers ligarem beleza ( proecssador e fonte ) seu processador que foi pro saco..
                          veja o que dá e me fala.
                            JJR
                            eu acho que é placa.
                            se precisar de fonte, tenho aqui e estou relativamente perto. tem alguem da? que trabalha por aqui?
                              [snapback]612072[/snapback]
                              a do celeron tem 150 watts, a do p4 tem 400, acho q não tem problema né?
                              vai sobrar um conector pra ligar na placa, deixo ele boiando e ligo assim mesmo?
                              [snapback]612077[/snapback]
                              agrade?o, só q é um p4, fonte atx e ai não daria certo :d
                              [snapback]612118[/snapback]
                              vou fzr o teste com o cabo e olhar pro cooler (ver se ele tenta girar) do processador qdo chegar em casa.
                              obs: o cooler do processador gira normal qdo a fonte está ligada.
                              o cooler da fonte gira animado, as vzs faz um barulh?o, mas não para de gira bem rápido.
                                [snapback]612130[/snapback]
                                o led da placa acende (e fica aceso) assim q ligo o cabo de força na fonte.
                                isso significa algo?
                                  [snapback]612136[/snapback]
                                  sem problema algum… o celeron vai agradecer a fonte maior..
                                  o conector vc coloca ele em algum lugar que nao atrapalhe... sem problemas
                                  ps: essas fontes genericas de 400--450--500w nao tem mais que 185w reais... dentro delas vem escrito no cirquito qual a verdadeira wattagem da fonte... jah axei satellite de 500w com 150w reais...
                                    [snapback]612137[/snapback]
                                    que a voltagem 5v vsb que a placa recebe mesm com o pc desligado tah funcionando…
                                    pelos sintomas e pelo que vc fez carol... nao parece fonte mesm nao.. axo que pode ser placa mae... seria interessante testar todas as outras peças uma a uma so pra conferir se nda mais tah com probs...
                                      coisa_triste
                                      pode deixar sobrando…
                                      e qto a potencia...
                                      nao acho muito que a sua do p4 realmente tinha 400...hehehe..
                                      testa e veja o que acontece...
                                      nao tem nenhum loja de inform?tica de peças usadas por aih?
                                      vc leva seu pc zuado e uma chave de fenda..
                                      solta a fonte..
                                      pega uma pra testar e veja o que acontece...
                                        [snapback]612139[/snapback]
                                        se não for a fonte, só restou a placa m?e e o processador :d :d :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
                                          meu p4trinho…sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif :d
