  3. Boteco
  4. urgente
urgente
66 Posts 15 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    Mega
    tenho um celeron 400 aki com o mesmo problema.
    larguei ele num canto.
      pode deixar sobrando…
      e qto a potencia...
      nao acho muito que a sua do p4 realmente tinha 400...hehehe..
      testa e veja o que acontece...
      nao tem nenhum loja de inform?tica de peças usadas por aih?
      vc leva seu pc zuado e uma chave de fenda..
      solta a fonte..
      pega uma pra testar e veja o que acontece...
      [snapback]612140[/snapback]
      sim, tem um mini-shopping aqui q vende de tudo. jaja to indo la com a torre nas mãos.
      coloquei a fonte do p4 no celeron, e ela nem sequer girou o próprio cooler. e claro, o micro não funcionou.
      isso diz algo?
        isso diz algo?
        [snapback]612221[/snapback]
        bom agora a fonte tem bem cara de culpada… uma outra fonte p4 no seu p4 so pra confirmar o problema agora
          k1llm4ster
          se não girou o cooler ?: fonte ou processador, ok?
          placa m?e dificilmente ser?..
          tipo.. se vc não resolver seu problema até segunda feira.
          eu irei te ligar, e agente tenta resolver por telefone.
            acabei de voltar la da loja. tudo foi desmontado e verificado novamente.
            colocamos uma fonte nova e não funcionou.
            não foi possivel conseguir um p4 igual ao meu pra por na minha placa, e nem uma placa m?e compativel com meu p4 =(
              isso diz algo?
              diria q isso diz q sua fonte p iv esta com problemas, se na loja vc usou outra fonte na placa do p iv e nao ligou, pode ser akeles casos onde a fonte queima e leva junto placa mae….
              um caso q aconteceu comigo, queimou a placa mae, ok, pensei q era so isso, tudo montado em outra placa, ao ligar o micro ficava dando beep, de memoria, so q o problema era a fonte q danificou sabe la o q, e levou junto a placa mae, resultado placa mae e fonte novas ai sim....
              carol so assim pra saber se sua fonte de p iv esta totalmente queimada, coloque na tomada somente a fonte sem mais nada conectado nela, pegue o conetor q vai na placa mae, akele de 20 pinos com varios cabos coloridos, usando um clipes como jumper feche contato entre o conector do cabo verde e qq cabo preto da fonte, isso serviria como armacao da fonte, e o ventilador dela tera q girar normalmente, caso nao gire ela com certeza esta queimada e pode ter levado algo a mais do seu pc junto
                o ventilador da fonte gira qdo ligo ela na tomada e faão o jump no plug q vai p/ a placa.
                  pode ser q nao esteja danificada
                  fiquei sem entender pq nao ligou o p iii com ela….
                  pode ser o caso de estar parcialmente danificada
                    tb imaginei q fosse problema de tensão na parte q alimenta a placa m?e.
                      JF
                      vixi isso esta uma incognita :d
                        [snapback]612524[/snapback]
                        fonte funciona, mas estar 100% é outra coisa….e como ja disse ha casos da fonte queimar e nao contente levar placa mae junto...
                          JF
                          será que foi isso que aconteceu com a carol ??? :d tomara que não… $$
                            a fonte tem tudo pra estar com problema tipo assim ela sozinha liga, se tiver uma carga conectada ela ja nao funfa….
                            por ela ter levado o gabinete na loja e terem testado com uma fonte sabiamente boa, é dificil ter parado na placa, mas ha de se ver se foi tudo testado direito na loja la....as vezes os caras nao tiveram a vontade, o cuidado de ver alguns detalhes ou fazer algumas tentativas diferentes do obvio....
                            um exemplo se nos testes a carol deixou o jumper do cmos na posicao clear, e nao foi visto, nunca q uma placa nova dessas dara sinal de vida, precisa ver como foi testado realmente
                            carol assim como o jjr disse, eu tmb nao to tao longe se precisar eu tenho uma fonte atx de 20pinos + os conectores do p iv, tenho alguns pentes dimm 133 sabiamente bons e algumas ddr tmb, placa e processador so vou ter p iii e k6, nada de p iv em vista por aki
                              processador para assim de um dia pro outro? :lol:
                              não mechi em jump, nem nada.
                              ontem de noite desliguei normalmente, e hj aconteceu isso qdo fui ligar.
                              [snapback]611943[/snapback]
                              meu p3 tinha dado isso, na primeira vez foi o chipset q deu pau, ai o cara conseguiu transplantar uma nova usando uma placa igual a minha soyo q tinha dado problema em outra coisa… ai rodou assim mais uns 3 anos, ate dar denovo, foi quando deu aqueles pipiiinos e comrpei essa maquina nova.
                              ai vc acredita q a bendita p3 ligou denovo quando fui mexer nela mes passado :palmas:
                              ela dava o mesmo sintoma q vc descreveu.
                                agora nao sei se foi realmente o chipset ou a bios (qual o nome daquele chip que fica na placa m?e?)dela q tinha dado pau, e antes foi testado tudo como o pessoal aki disse, fonte, memoria, limpar etc…
                                o tecnico q mandei era :palmas:
                                  coisa_triste
                                  deve ter sido a bios….
                                  já que chip set deve ter um monte na placa...
                                  e bios é susse de trocar....
                                  dá até pra trocar com o pc ligado...
                                    a bios tb foi trocada, mas não funcionou. só não sabemos se a bios nova estava boa.
                                      o coisa é adepto do hot swap
                                        coisa_triste
                                        [snapback]612762[/snapback]
                                        meio dificil de ser problema com a bios…
                                        mas...
                                        sei lah...
                                        a melhor alternativa seria colocar seu processador e memoria em outro pc pra ver o que acontece...
                                        [snapback]612800[/snapback]
                                        hehehe…
                                        eu nao cheguei a fazer...
                                        mas conheão gente que fez...
                                        foi por causa do maldito virus chernobil..
                                        ele zerava a bios..
                                        aih tinha duas maneiras de arrumar ele..
                                        uma era colocando o programa que instala a bios em um disquete e rezar pra q qdo a placa mae nao achasse a bios, ela procurasse o arquivo no disquete..
                                        eles fazem isso pra qdo der problema em um update de bios, automaticamente procura o instalador no drive de disketes...
                                        ou entao..
                                        vc liga o pc com uma bios ok...
                                        com ele ligado tira a bios ok e coloca a zuada e roda o programa de atualização da bios...
                                          JF
                                          e ai carol nada????
