  3. Boteco
  4. urgente
urgente
66 Posts 15 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    eu acho que é placa.
    se precisar de fonte, tenho aqui e estou relativamente perto. tem alguem da? que trabalha por aqui?
    [snapback]612130[/snapback]
    o led da placa acende (e fica aceso) assim q ligo o cabo de força na fonte.
    isso significa algo?
      a do celeron tem 150 watts, a do p4 tem 400, acho q não tem problema né?
      vai sobrar um conector pra ligar na placa, deixo ele boiando e ligo assim mesmo?
      [snapback]612136[/snapback]
      sem problema algum… o celeron vai agradecer a fonte maior..
      o conector vc coloca ele em algum lugar que nao atrapalhe... sem problemas
      ps: essas fontes genericas de 400--450--500w nao tem mais que 185w reais... dentro delas vem escrito no cirquito qual a verdadeira wattagem da fonte... jah axei satellite de 500w com 150w reais...
        [snapback]612137[/snapback]
        que a voltagem 5v vsb que a placa recebe mesm com o pc desligado tah funcionando…
        pelos sintomas e pelo que vc fez carol... nao parece fonte mesm nao.. axo que pode ser placa mae... seria interessante testar todas as outras peças uma a uma so pra conferir se nda mais tah com probs...
          coisa_triste
          pode deixar sobrando…
          e qto a potencia...
          nao acho muito que a sua do p4 realmente tinha 400...hehehe..
          testa e veja o que acontece...
          nao tem nenhum loja de inform?tica de peças usadas por aih?
          vc leva seu pc zuado e uma chave de fenda..
          solta a fonte..
          pega uma pra testar e veja o que acontece...
            [snapback]612139[/snapback]
            se não for a fonte, só restou a placa m?e e o processador :d :d :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
              meu p4trinho…sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif :d
                coisa_triste
                testa primeiro a fonte…
                ? a mais provóvel e a menos cara...
                  sim, hj de tarde farei varios testes, e por ultimo caso seja necessário, levo o gabinete até uma loja perto de casa pra testar com uma fonte nova.
                  ontem desmontei tudo, peça por peça (só não removi o processador) até os botões do gabinete. limpei com pincel, depois com spray limpa-contato, e finalizei com secador de cabelos pra secar beeeem e afastar qq umidade.
                  nunca havia desmontado um pc antes, e pra re-montar tb achei bem facil.
                  só q tirei algumas fotos dele antes da desmontagem, só por precaução :d
                    Mega
                    tenho um celeron 400 aki com o mesmo problema.
                    larguei ele num canto.
                      e qto a potencia...
                      solta a fonte..
                      [snapback]612140[/snapback]
                      sim, tem um mini-shopping aqui q vende de tudo. jaja to indo la com a torre nas mãos.
                      coloquei a fonte do p4 no celeron, e ela nem sequer girou o próprio cooler. e claro, o micro não funcionou.
                      isso diz algo?
                        isso diz algo?
                        [snapback]612221[/snapback]
                        bom agora a fonte tem bem cara de culpada… uma outra fonte p4 no seu p4 so pra confirmar o problema agora
                          k1llm4ster
                          se não girou o cooler ?: fonte ou processador, ok?
                          placa m?e dificilmente ser?..
                          tipo.. se vc não resolver seu problema até segunda feira.
                          eu irei te ligar, e agente tenta resolver por telefone.
                            acabei de voltar la da loja. tudo foi desmontado e verificado novamente.
                            colocamos uma fonte nova e não funcionou.
                            não foi possivel conseguir um p4 igual ao meu pra por na minha placa, e nem uma placa m?e compativel com meu p4 =(
                              isso diz algo?
                              diria q isso diz q sua fonte p iv esta com problemas, se na loja vc usou outra fonte na placa do p iv e nao ligou, pode ser akeles casos onde a fonte queima e leva junto placa mae….
                              um caso q aconteceu comigo, queimou a placa mae, ok, pensei q era so isso, tudo montado em outra placa, ao ligar o micro ficava dando beep, de memoria, so q o problema era a fonte q danificou sabe la o q, e levou junto a placa mae, resultado placa mae e fonte novas ai sim....
                              carol so assim pra saber se sua fonte de p iv esta totalmente queimada, coloque na tomada somente a fonte sem mais nada conectado nela, pegue o conetor q vai na placa mae, akele de 20 pinos com varios cabos coloridos, usando um clipes como jumper feche contato entre o conector do cabo verde e qq cabo preto da fonte, isso serviria como armacao da fonte, e o ventilador dela tera q girar normalmente, caso nao gire ela com certeza esta queimada e pode ter levado algo a mais do seu pc junto
                                o ventilador da fonte gira qdo ligo ela na tomada e faão o jump no plug q vai p/ a placa.
                                  pode ser q nao esteja danificada
                                  fiquei sem entender pq nao ligou o p iii com ela….
                                  pode ser o caso de estar parcialmente danificada
                                    tb imaginei q fosse problema de tensão na parte q alimenta a placa m?e.
                                      JF
                                      vixi isso esta uma incognita :d
                                        [snapback]612524[/snapback]
                                        fonte funciona, mas estar 100% é outra coisa….e como ja disse ha casos da fonte queimar e nao contente levar placa mae junto...
                                          JF
                                          será que foi isso que aconteceu com a carol ??? :d tomara que não… $$
