  4. Aumentando taxa do gol 1.6 com pist
213 Posts 32 Posters 34.2k Visualizações 1 Watching
    Cezar Marques
    may 26 2007, 12:38 pm
    vamos la ?s dúvidas:
    • taxa acima de 16:1: vcs tiveram que limitar consideravelmente o avanço mecânico para evitar detonação com essa taxa alt?ssima. lembra em quantos graus ficou o limite?
    como digo umas 300 vezes por dia, mas a turma não consegue entender e nem pergunta, os motores são quase que perfeitamente lineares.
    esse motor foi uma grande surpresa para mim, pois estamos falando de anos atrás.
    a primeira surpresa, que poucos vão entender, é que
    em 1993 eu tinha os sensores de potência individuais para cada cilindro, e a puc nem sabia o que era isso com eles fiz um trabalho excelente no ajuste desse motor.
    quem quiser saber desse trabalho, só por voz ou na pogina.
    mas seu eu não tivesse esse instrumento teria quebrado muitos, mas muitoossss motores até acertar nas coxas, e não teria essa potência.
    por isso vivo rindo dessa turma que se intitula preparadores e aprendem com papos da esquina… e muitas promessas, como faz o lulinha...
    o segundo, que também ninguém entende, é que a curva de potência desse motor original vw com esse comando mostrava ele acabando em 5600 rpm (basta consultar as especificações dele).
    quem acabava com ele nas 5600 rpm (4 rodas), o carburador, o comando ou o sistema de ignição???
    o carburador, como está na pogina - mini progressivo 21-22 (eu diria micro progressivo) - era fantástico. e ai vejo a turma arrobando corpo de borboletas e dizendo que sentiu mais potência: só rindo
    e quando estavamos perto do melhor acerto (partimos da giglagem de um top de corridas) fui conferir com o original, e estávamos em cima da calibragem original de fábrica, só que com o sobrealimentador de 60 fechado. e porque isso??? por causa da ignição plus
    isso só confirmou o que vi quando visitei a divisão de carburadores da webber e o gerente me mostrou, numa longa conversa, como se fazia um carburador. por isso afirmo que nada chega perto de uma fábrica de carros
    ou seja, quem parava esse carro nas 5600 rpm não era o carburador. sobravam o comando e a ignição...
    o comando:
    quando começamos a diminuir os gicles do carburador o motor foi ganhando muita potência. e nessas horas que morro de rir dessa turma de alienados que acha que as fábricas não fazem seus motores com a máxima potência para aquela configuração eles tiram até o último hp dos motores
    ou a turma do chip que afirma que aumentando a quantidade de combustável ganha-se muita potência
    repetindo: eu estava com a giglagem original de fábrica quando chegeui nos 132 hp e ainda com o sobre alimentador de 60 fechjado
    e isso porque não quis subir mais a rotação para ter um motor durável. esse 049g com a ignição não tem limites de ganhos de potência
    esse motor tinha um curva de potência que a 7500 rpm estava subindo numa reta perfeita, ou seja, não era o comando quem limitava esse motor nas 5600 rpm
    concluindo, era a ignição que limitava o motor. e a maior prova é que o carro mais rápido de corridas que o brasil já teve até hoje, que abria 2 segundos por volta do segundo colocado, usava a ignição plus e o resto era o que o regulamento mandava.
    hoje, a ignição cm racing plus é proibida nos autódromos brasileiros
    depois que acertamos a carburação procuramos o melhor ponto. num carburado ele varia com a altura - pressão - da cidade, por isso tinhamos ponto para serras e para o nível do motor, mas a diferença era pequena.
    nem pensem em dizer uma besteiras dessas - ponto variável - para um injetado, já que os bons tem dois maps, um para o motor e outro para altitude (ou os perfeitos mafs), por isso afirmo que nada que não seja original chega perto de um injetado original.
    a própria fuel tech já colocou em seu site essa info, que está na nossa carta e futura nova pogina.
    ou depoimentos de gente que usou meg e trocou por fueltech
    depois de tudo acertado, disse que precis?vamos testar o motor. ele ficou por 15 minutos no dino, potência máxima, e saiu perfeito para correr por dois anos.
    o escape dele no dino, mesmo com dois ventiladores industriais em cima, era rubro, do cabeçote a sa?da na parede a 3 metros de dist?ncia. ai vejo esses carros fantásticos com 300 hp que nem vermelhinho deixam o escape
    • 132,5 cvs @ 7000 rpm com o comando 049g: esse comando era original? alemão riginal, quando vendi em 2000 tinha fila para comprar e quem levou foi um cara de santa catarina
    ou vcs trabalharam (compensando com pastilhas mais grossas) os ressaltos de forma q conseguir maior duração de forma a empurrar a faixa de potência máxima do 049g tão pra cima ssim? carol, pastilhas grossas - menos folga - só aumentam a duração, mas pode queimar as válvulas, e meus motores são dur?veis, por isso só trabalho nas folgas originais
    te pergunto pq tive (em 1991) um comando que se usava em circuito na época da copa shell, estampado g 049 2uc e tal como um 049 109 101 g original, porém na real era um 288? c?pia de schrick o original só tem lenta com a ignição plus. e esse comando anda muito, mas não é para rua, pois bebe pela falta de lenta
    disfar?ado de 049g. esse comando inclusive era usado por todo mundo na época, não se tratava de comando ladr?o .
    vc ainda tem esse comando? lembra se chegou a medir tanto a duração qto o levante da tal peça?
    não, como o meu era original, nunca me preocupei em medir, até porque antes desses testes não achava que ele fosse bom
      cezar, sobre as pastilhas grossas: lembro (vc tb com certeza) do pessoal que trabalhava comandos reduzindo a ponta dos ressaltos de forma a ter uma maior duração, mas com isso deixava os ressaltos literalmente mais curtos, se usava pastilhas bem grossas. por isso q perguntei se era o caso.
      inclusive, esse 049g schirick q tive, a lenta não era nem de longe de um 049g, ficava bem na cara q tinha um comandão ali hehehe mas ja viu, vc sabe como são as politicagens nesse mundo. só não vou afirmar que era a própria vw quem fornecia esses comandos pro pessoal (na época do campeonato de marcas) pq não tenho nenhuma prova escrita.
      qto as potências fantasticas de hj em dia, tb nem comento nada, pois não vale a pena, ja virou banalização nacional certas receitas sem po e nem cabeça dando resultados estratosf?ricos em cima dos rolos de aío.
        Cezar Marques
        existia um gabarito para o comando, porque se não conferissem a turma usava comandos de 361 graus. esse gabarito dizia que o comando usado tinha que passar ali dentro. se passasse, mesmo que tivesse o levante menor, estava aprovado. então o pessoal comia os ressaltos e com isso o levante era menor, mas a duração, graças as maiores pastilhas, era bem maior. alguns achavam que isso dava mais potência…
        eles também diminuiam as folgas para aumentar a duração.
        eu gosto de um bom levante, até porque não gosto, e o motor também, de girar alto.
        sempre usei os originais
        mas com isso deixava os ressaltos literalmente mais curtos, se usava pastilhas bem grossas. por isso q perguntei se era o caso. sim
        inclusive, esse 049g schirick q tive, a lenta não era nem de longe de um 049g, ficava bem na cara q tinha um comandão ali hehehe mas ja viu, vc sabe como são as politicagens nesse mundo lembra do reservatério de água do piquet para resfriar os freios do brabham???
        vigarice da boa, mas passou por duas corridas...
        só não vou afirmar que era a própria vw quem fornecia esses comandos pro pessoal não, as montadoras não se metem nisso.
        lembra da reanault no ano passado que usava as fueltech??? deram problemas nos turbos e tiraram. deram problemas nos aspirados e tiraram. nunca ninguém falou nada, nem a reanault. elas, as montadoras, querem que os carros apareçam, nem que seja capotando : imagem é tudo. e no brasil vale tudo.
        já não europa ninguém compra carro que beba ou polua
        se eu te contasse o que fiz para usar nitrometano nos carros não acreditaria.
        como disse sabiamente o piquet, o patrocinador quer ver o carro dele, digo, o nome dele, na frente, no fantástico e nas manchetes de segunda. na terça a tarde sai a desclassificação no po da pogina 63, e ninguém vê.
        hehehehe tenho um grande amigo que, teimosamente, resolveu fazer um carro vw 2.0 8 v com dois quilos usando receitas aprovadas.
        disse que tinha 450 hp pois ganhava de todos com 420, 430 hp, etc, medidos e também ganhava no autódromo de sp.
        perguntei se a caixa de marchas tinha quebrado e ele disse que não. afirmei que o motor era uma porcaria. ele discutiu comigo, contou um monte de histórias, etc, e sugeri que medisse num bom dino.
        15 dias depois me ligou. estava uma fera: o motor tinha dado 189 hp nas rodas... ai realmente a caixa demora a quebrar...
        outro que nunca viu caixa de marchas quebrar com 1 quilo, ou bem menos, como os carros com meg quebram, foi o evandro lima... full power.
          DuKa
          lembrando que na epoca que foi proibido o sistema de amplificação de ignição, nosso amigo cm racing inventou uma forma de disfar?ar a mesma dentro do modulo original..
            Cezar Marques
            [snapback]612580[/snapback]
            como sabe disso??? foi um ds muitos que comprou/compram???
            ? mais velha que eu a frase: o segundo colocado é o primeiro perdedor.
            ou a frase padrão dos derrotados, ou perdedores, brasileirinhos, ou fica melhor fracos: o importante é competir
            ninguém entra numa guerra para perder, e os bons, quando perdem, choram
            em todas as guerras do mundo, apesar da convenção de genebra, ninguém seguiu nada e milhares de atrocidades foram/são cometidas. mas alguém sempre ganhou. e graças a isso não falamos alemão, russo, chin?s, etc.
            poderia ficar horas discorrendo sobre sua filosofia barata, mas se de tudo que eu disse acima só arranjou isso para comentar, acho que deve reformular seus conceitos e sua vida: seus objetivos são muito pequenos…
            eu nem comentei seus posts, pois só gosto de historinha do walt disney na tv, por isso a cm racing passou a vender o kit sucker: filtro de 5 hp, escape de 7 hp, vêrias opções de chips de 7 hp, 10 hp, 12 hp, 15 hp, e o top de 25 hp. também temos o chip com dedicação , que não tem limites...
            eu só entro para ganhar e se o piloto me disser: tenho que ganhar de qualquer jeito, pelo patrocinador, ou seja como for, dou as opções (esqueceu do nitrometano???) e ele diz o que quer. a vida é assim. existem os que perdem e os que morrem lutando para ganhar.
            e para seu governo, quem anda na frente, mas anda mesmo, ou quem sai de tr?s para as primeiras posições (a ignição dá pelo menos 1 segundo por volta) ou tem ignição plus, ou está fora do regulamento...
            e hoje continuo vendendo as mesmas coisas, até para a stock car.
            tr?s coisas me aborrecem, e meus filhos desde os 7 anos sabem disso: falta de dinheiro, burrice e tudo que diga respeito ao lula (veja a entrevista do piquet sobre lula), ou seja, coisas pequenas, gente med?ocre, mentirosa, etc.
            tenho que lutar - não sei perder - para deixar um pa?s menos ruim para meus filhos. e se tem dúvidas, de um pulinho nos usa para ver o que é primeiro mundo.
            mas esse post é para comentar que ontem, quando já estava sem paciência com o festival de asneiras, um amigo me mandou um filme feito com celular, mulher gravida com 7 meses ao lado, de um caminh?o, digo, santana 2.0, só com o comandinho original vw que recomendo e ignição cm racing. começa em quinta marcha a 100 km/h, completamente fora de rotação e solta o po em 210 km/h por que os pneus eram para 190 km/h...
            como não sei colocar o filme aqui - entendo de eletrúnica e mecânica, por isso pago para coisas que não sou especialista - mando para quem quiser, ou alguém coloque no fórum. tem 750 k em 3gp, mas o quick times tem o codec para ler ele.
              miozao
              se fosse ruim não teria sido proibida né?
              hehehehehehheeh
                DuKa
                hehehehehehheeh
                [snapback]612587[/snapback]
                miozao, se vc acompanhou o topico, pode ver que eu ja usei e sei que funciona…
                cm
                bela ?tica profissional a sua esta de parabéns
                  guauad
                  cm
                  [snapback]612668[/snapback]
                  deixa de ser hipocrita . quem é você pra comentar sobre ?tica de alguém é
                  você está apenas tentando ser politicamente correto na frente de todos . achou o único ponto em que , na sua opinião , poderia atacar . técnicamente o assunto pra você e pra muitos acabou . passou do seu limite . você é o que chamo de empata mais não perde .
                  o empata mais não perde é mais um dos zumbis que passam pela terra mas não constroem , não ensinam , não aprendem ,enfim , mortos vivos .
                  só pra entender melhor como o empata mais não perde age :
                  poderia me dar r$ 10,00 é
                  não tenho .
                  então poderia me dar r$ 5,00 ?
                  não tenho ,estou completamente sem dinheiro .
                  não tem nenhuma moedinha ?
                  não , nada .
                  o que é isso no seu bolso ?
                  meu colirio …
                  pronto , então pingue duas gotinhas no olho esquerdo por favor
                  alguma dúvida técnica ?
                  sds
                  gustavo
                    jefferson parizati
                    e mais essa historia de ignição cm dentro de modulo ta na pagina se não me engano ,quero dize é publico.
                    mais eu gostaria de pergunta de novo,tudo que o sr:cesar marques colocou aqui é passivel de questionamento?
                    esta correto?
                    errado?
                    pergunto pois quero aprende e tudo esta sendo registrado e vai fica guardado aqui no forum.
                      gustavo, esse meu post ainda não foi respondido e ainda tenho essa dúvida, segue abaixo:
                      gustavo, estamos falando do acerto de um motor mi com injeção eletrúnica utilizando um comando de 270? graus ou mais bravo, e não de um motor carburado.
                      se eu disse que um motor inteiro standart somente com um comando crane 270 ou 272 tire 130cv desse motor, eu estaria chutando alto.
                      mas no caso a discussão é a seguinte, vamos supor: qual a solução que a empresa que você representa possui para um motor vw ap 1.8 mi que utiliza injeção 1avp ou 1avb, motor este que roda com 12,5 de taxa, ignição msd 6al, virabrequim aliviado e balanceado, cabeçote mecânico com válvulas 41x34,5, dutos feitos, escapamento 4x1 com canos de 2 ?
                      esse motor está no álcool com bicos 35 a 40% maiores, chip de injeção completamente original, ponto inicial em 15 graus e verificando pela sonda narrow, sentido o motor no po o motor não é bem alimentado e não rende nada por que falta combustável é sendo que se aumentar a pressão de combustável inicial o motor quase afoga e mesmo assim não alimenta em m?dio/alto giro ?
                      esse exemplo foi um motor que montei que a única solução foi fazer um chip, novamente te pergunto, além de chip ou uma injeção eletrúnica programóvel, qual seria a solução para acertar esse motor ?
                        guauad
                        [snapback]612756[/snapback]
                        daniel , acertar esse motor sem sequer tocar na central é super simples , a questão que até agora não me disse em que potência gostaria de chegar .
                        toda preparação inteligente parte de um objetivo . e não conheão nenhuma preparação que se chame acertar um comando 270? . a não ser por vaidade …
                        por isso perguntamos a todos nossos clientes . quantos hp você quer ?
                        ? simples .
                        ou então , vamos apenas sair trocando componentes sem nenhum objetivo ?
                        você já me disse que pretende girar até 7500 rpm , ou seja bem acima do limitador e do que os bicos originais poderiam alimentar o motor . mas volto a perguntar , quantos hp vc que ?
                        sds
                        gustavo
                          o problema é fazer o motor ser alimentado corretamente e também ter acerto de ponto correto da maneira que o motor está montado.
                          a potência que quero é máxima possível que possa ser retirada de um motor nessa configuração.
                          veja bem, não quero que você diga pré eu retirar o tal comando e sim que dá uma solução para o problema de alimentação e ponto que não seja chip ou injeção eletrúnica programóvel.
                          ps: já andei num motor de configuração parecida e com 7500 rpm os bicos originais alimentavam tranquilamente cerca de 900mv de sonda.
                            guauad
                            ah , só pra constar , vendo que comentou sobre 130hp chutando alto .
                            tiramos sem problemas essa potência num 1.8 mi original a gasolina usando um comando original , taxa , alcool ,nossa ignição e chip perfeito original sem passar do limitador original .
                            e afirmo que fica mais economico que o original a alcool .
                            então pra que usar um 270? com chip é vai beber horrores , ficar um lixo em baixa e só vai andar mais ou menos se girar lá em cima …
                            sds
                            gustavo
                              sds
                              gustavo
                              [snapback]612838[/snapback]
                              gustavo, veja meu post anterior. :palmas:
                                guauad
                                [snapback]612837[/snapback]
                                não é problema nenhum . o que muda é que para nés da cm racing, o motor tem que ser perfeito e não somente andar , ou ser liso como até engenheiros andam dizendo .
                                só nossa ignição e um simples solenoide deixa esse motor liso e alimentado
                                até as 7500 rpm (claro que sem limitador). mas isso para nés é inaceitavel , porque esse motor vai beber muito e vai andar bem apenas em alta .
                                isso para nés é o mesmo que turbinar um carburado com gigles gigantes e ponto travado .
                                sds
                                gustavo
                                  montei um crane 272 mod 765-0012 na minha saveiro, sem mexer em mais nada, somente enquadrando ele corretamente. o consumo se manteve, o carro ficou muito mais forte de pegada, e nao mexi no limite de giro tbm.
                                    sds
                                    gustavo
                                    [snapback]612845[/snapback]
                                    cara, não consigo entender como que a ignição cm consegue mandar mais combustável pro motor ????? ? :palmas:
                                    o motor no caso tem um módulo msd 6al + bobina blaster 2, é uma ignição ótima usada no mundo inteiro e mesmo assim essa ignição sozinha não lida combustável e não faz milagre.
                                      guauad
                                      [snapback]612840[/snapback]
                                      beleza , respondido .
                                      sds
                                      gustavo
                                        guauad
                                        [snapback]612848[/snapback]
                                        então você precisa se entender com o daniel .
                                        ele diz que não funciona , você diz que o carro ficou muito mais forte mas o consumo não mudou e não mexeu em nada . tem que piorar o consumo . não existe m?gica .
                                        alguma coisa aqui não está certa ou as informações passadas por vocês estão equivocadas .
                                        sds
                                        gustavo
                                          sim, voc
