  4. Aumentando taxa do gol 1.6 com pist
213 Posts 32 Posters 34.1k Visualizações 1 Watching
    DuKa
    se fosse ruim não teria sido proibida né?
    hehehehehehheeh
    [snapback]612587[/snapback]
    miozao, se vc acompanhou o topico, pode ver que eu ja usei e sei que funciona…
    cm
    bela ?tica profissional a sua esta de parabéns
      guauad
      cm
      [snapback]612668[/snapback]
      deixa de ser hipocrita . quem é você pra comentar sobre ?tica de alguém é
      você está apenas tentando ser politicamente correto na frente de todos . achou o único ponto em que , na sua opinião , poderia atacar . técnicamente o assunto pra você e pra muitos acabou . passou do seu limite . você é o que chamo de empata mais não perde .
      o empata mais não perde é mais um dos zumbis que passam pela terra mas não constroem , não ensinam , não aprendem ,enfim , mortos vivos .
      só pra entender melhor como o empata mais não perde age :
      poderia me dar r$ 10,00 é
      não tenho .
      então poderia me dar r$ 5,00 ?
      não tenho ,estou completamente sem dinheiro .
      não tem nenhuma moedinha ?
      não , nada .
      o que é isso no seu bolso ?
      meu colirio …
      pronto , então pingue duas gotinhas no olho esquerdo por favor
      alguma dúvida técnica ?
      sds
      gustavo
        jefferson parizati
        e mais essa historia de ignição cm dentro de modulo ta na pagina se não me engano ,quero dize é publico.
        mais eu gostaria de pergunta de novo,tudo que o sr:cesar marques colocou aqui é passivel de questionamento?
        esta correto?
        errado?
        pergunto pois quero aprende e tudo esta sendo registrado e vai fica guardado aqui no forum.
          gustavo, esse meu post ainda não foi respondido e ainda tenho essa dúvida, segue abaixo:
          gustavo, estamos falando do acerto de um motor mi com injeção eletrúnica utilizando um comando de 270? graus ou mais bravo, e não de um motor carburado.
          se eu disse que um motor inteiro standart somente com um comando crane 270 ou 272 tire 130cv desse motor, eu estaria chutando alto.
          mas no caso a discussão é a seguinte, vamos supor: qual a solução que a empresa que você representa possui para um motor vw ap 1.8 mi que utiliza injeção 1avp ou 1avb, motor este que roda com 12,5 de taxa, ignição msd 6al, virabrequim aliviado e balanceado, cabeçote mecânico com válvulas 41x34,5, dutos feitos, escapamento 4x1 com canos de 2 ?
          esse motor está no álcool com bicos 35 a 40% maiores, chip de injeção completamente original, ponto inicial em 15 graus e verificando pela sonda narrow, sentido o motor no po o motor não é bem alimentado e não rende nada por que falta combustável é sendo que se aumentar a pressão de combustável inicial o motor quase afoga e mesmo assim não alimenta em m?dio/alto giro ?
          esse exemplo foi um motor que montei que a única solução foi fazer um chip, novamente te pergunto, além de chip ou uma injeção eletrúnica programóvel, qual seria a solução para acertar esse motor ?
            guauad
            [snapback]612756[/snapback]
            daniel , acertar esse motor sem sequer tocar na central é super simples , a questão que até agora não me disse em que potência gostaria de chegar .
            toda preparação inteligente parte de um objetivo . e não conheão nenhuma preparação que se chame acertar um comando 270? . a não ser por vaidade …
            por isso perguntamos a todos nossos clientes . quantos hp você quer ?
            ? simples .
            ou então , vamos apenas sair trocando componentes sem nenhum objetivo ?
            você já me disse que pretende girar até 7500 rpm , ou seja bem acima do limitador e do que os bicos originais poderiam alimentar o motor . mas volto a perguntar , quantos hp vc que ?
            sds
            gustavo
              o problema é fazer o motor ser alimentado corretamente e também ter acerto de ponto correto da maneira que o motor está montado.
              a potência que quero é máxima possível que possa ser retirada de um motor nessa configuração.
              veja bem, não quero que você diga pré eu retirar o tal comando e sim que dá uma solução para o problema de alimentação e ponto que não seja chip ou injeção eletrúnica programóvel.
              ps: já andei num motor de configuração parecida e com 7500 rpm os bicos originais alimentavam tranquilamente cerca de 900mv de sonda.
                guauad
                ah , só pra constar , vendo que comentou sobre 130hp chutando alto .
                tiramos sem problemas essa potência num 1.8 mi original a gasolina usando um comando original , taxa , alcool ,nossa ignição e chip perfeito original sem passar do limitador original .
                e afirmo que fica mais economico que o original a alcool .
                então pra que usar um 270? com chip é vai beber horrores , ficar um lixo em baixa e só vai andar mais ou menos se girar lá em cima …
                sds
                gustavo
                  sds
                  gustavo
                  [snapback]612838[/snapback]
                  gustavo, veja meu post anterior. :palmas:
                    guauad
                    [snapback]612837[/snapback]
                    não é problema nenhum . o que muda é que para nés da cm racing, o motor tem que ser perfeito e não somente andar , ou ser liso como até engenheiros andam dizendo .
                    só nossa ignição e um simples solenoide deixa esse motor liso e alimentado
                    até as 7500 rpm (claro que sem limitador). mas isso para nés é inaceitavel , porque esse motor vai beber muito e vai andar bem apenas em alta .
                    isso para nés é o mesmo que turbinar um carburado com gigles gigantes e ponto travado .
                    sds
                    gustavo
                      montei um crane 272 mod 765-0012 na minha saveiro, sem mexer em mais nada, somente enquadrando ele corretamente. o consumo se manteve, o carro ficou muito mais forte de pegada, e nao mexi no limite de giro tbm.
                        sds
                        gustavo
                        [snapback]612845[/snapback]
                        cara, não consigo entender como que a ignição cm consegue mandar mais combustável pro motor ????? ? :palmas:
                        o motor no caso tem um módulo msd 6al + bobina blaster 2, é uma ignição ótima usada no mundo inteiro e mesmo assim essa ignição sozinha não lida combustável e não faz milagre.
                          guauad
                          [snapback]612840[/snapback]
                          beleza , respondido .
                          sds
                          gustavo
                            guauad
                            [snapback]612848[/snapback]
                            então você precisa se entender com o daniel .
                            ele diz que não funciona , você diz que o carro ficou muito mais forte mas o consumo não mudou e não mexeu em nada . tem que piorar o consumo . não existe m?gica .
                            alguma coisa aqui não está certa ou as informações passadas por vocês estão equivocadas .
                            sds
                            gustavo
                              sim, voc
                                guauad
                                daniel , a ignição queima muito melhor misturas mais pobres , além disso , a velocidade de queima também aumenta muito . agora , pra ir até 7500 rpm só com ela não dá , não se esque?a do solenoide que citei . é só pensar .
                                ela é bem mais fraca que a nossa . ela é quase igual a ignição horriginal de um golf .
                                sds
                                gustavo
                                  guauad
                                  sim, você.
                                  [snapback]612855[/snapback]
                                  pronto , achamos o problema . alcool no oleo , digo eu
                                  sds
                                  gustavo
                                    oi ricardo, você conferiu mistura ?
                                    alguns carros ap mi que o meu mecânico montava com esse comando, deixava a i.e. original mas botava um pouco de taxa no cabeçote (de 10 pré quase 11) e um pouco mais de pressão de combustável (de 3 bar pré 3,5 ou até um pouco mais em alta) e deixava na gasolina.
                                    se esse tapa na pressão de combustável a partir de 5700 o motor não alimentava legal mas não era o suficiente pré perceber que faltava combustável sem conferir a sonda.
                                      coisa_triste
                                      ah sim…
                                      o site do cm está fora...
                                        daniel, eu te respondo por mp.
                                        nao me pronuncio mais aqui, pois já percebi bem a intencao do gustavo.
                                          gustavo, sinto muito, mas ignição nenhuma no universo por mais forte que seja consegue colocar mais combustável num motor que pede mais combustável e que pede acerto de ponto diferenciado.
                                          alguns fatos:
                                          a injeção se adequa a qualquer comando que estiver al? é não
                                          a injeção se adequada ao novo regime de potência e torque (que como se sabe traz diferenças de alimentação e ponto) é não
                                          a injeção se adequa a nova taxa é não
                                          puxa…porque a fabrica perde então anos fazendo o mapeamento... basta colocar qualquer injeção que ela se autoregula e refaz a sua configuração é lágico que não
                                          se a injeção precisa de alterações com tantas mudanças (comando, taxa, escape, etc) porque a fabrica faz programas diferentes pra 1.6 1.8 e 2.0 que praticamente não tem diferença os regimes de torque e potência máxima é
                                          alias... se não precisa porque tem tantas versões de programas pra motores iguais, mas usados em carros diferentes como santana, gol, parati e saveiro é existem centrais 1avp que possuem programas muito diferentes um do outro, por ex: algumas saveiro 1.8 mi vinham com 26 de ponto final, outros gol 1.8 mi vinham com 32 graus de ponto final, parati 1.8 mi vinha com 18 de ponto final (todos gasolina).
                                          outro detalhe: verificando curvas de ponto de um motor ap 1.8 mi original álcool e outro original gasolina, onde as diferenças são bicos injetores e pistão (taxa), nés verificamos que o programa da injeção do motor original álcool tem menos ponto que o programa do motor original gasolina.
                                          existem alterações no motor que ignição (qualquer que seja) e injeção original (sem remapeamento) não conseguem suprir as novas necessidades do motor, isso é fato.
