  4. Pergunta b?sica ponto x taxa x press
41 Posts 14 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    rbpreparacoes
    :lol: aí colega to usa 21? de ponto fixo, vela fria de grau 9 e muita mistura. eu to aqui no acre e já usei 0.8 com pistão a alcool que dá 12,3 de taxa e não quebrou okapa. abraçoss :palmas:, se for ponto móvel to usa 12? a 15? se for ponto gerenciado pela injeção tu pode usar 12? graus que num quebra, que eu tenho um gol bola 95 e usei 12? ficou blz e naum quebrou…
      rbpreparacoes
        jefferson parizati
        o rasther marca 49? no meu carro e ainda coloco + 2? :palmas:
        [snapback]612899[/snapback]
        qual a tx desse motor?
        os 49 grau de avanço,com quanto de pressão no turbo?
        ? forjado?
        gira até quantos rpm?
        ? só curiosidade mesmo.
          ? forjado?
          [snapback]613094[/snapback]
          taxa de 10,8:1
          0,6 de pressão…......mas já andei c 1 kg p testes
          original c 120k km rodados....meu desde zero
          gira 8000 as vezes 8500 :palmas:
            Le
            meu carro ta com 8.5 de taxa com 23 de ponto travado.
            nao ta matando a fase aspirada nao, e nem dificil pra pegar.
            :palmas:
              jefferson parizati
              taxa de 10,8:1
              [snapback]613118[/snapback]
              bom ai 600gr ai da pra arrisca anda com tudo isso de avanço.
              valeu.
              os 300 e tantos cv de potencia é apenas com 600gr de pressão?
                Fernando_221
                carol,
                pegue qq apz?p mi (97 em diante) c kit b?sico e leve no ednilson sem compromisso :palmas:
                ele vai fazer a regulagem em tempo real na anchieta c vc dirigindo….......e vai dar tanto ponto q vc não vai acreditar.
                sem compromisso.........só pague se gostar , te garanto isso :lol:
                [snapback]612987[/snapback]
                com turbo não da nao gaucho pra usar esse ponto final em ap. o meu q era aspirado dava entre 45 e 50 de final com 18 de inicial.
                  [snapback]613129[/snapback]
                  eu gostaria de ter visto teu carro regulado p ele…...........
                  teu carro andava muito c acerto + ou -........... imagine bem regulado
                  lambda meter + profissional + ferramenta de fábrica :palmas:
                    Fernando_221
                    [snapback]613132[/snapback]
                    eh, nunca vou me perdoar por nao ter acertado como deveria, talvez acertado direito nem tivesse quebrado.
                      lambda meter + profissional + ferramenta de fábrica :lol:
                      gaucho, vc nunca preparou (com turbo) nenhum motor ap né?
                      não sei pq estou perguntando, pois a resposta é ?bvia :palmas: :)
                        não sei pq estou perguntando, pois a resposta é ?bvia? :palmas:? :lol:
                        [snapback]613134[/snapback]
                        carol,
                        não sou mecânico e muito menos preparador…...mas conheão alguns e q não negam informações p mim.......já acompanhei a montagem completa de 1 dragster inteiro. 1 mês direto.
                        em relação aos aps................c o ednilson regulando no carona já dirig? uns 15 turbo aí na anchieta.
                        aps c kit b?sico de 0,8 a 1,2 e aps forjados c 2kg.
                        a ferramenta original (marelli) dos gols mi avisa na tela do lap top se tá batendo pino ou não............e se não tá...........empurra ponto até avisar
                        só de carburado q tem q mexer em distribuidor q nunca v
                          carol,
                          só de carburado q tem q mexer em distribuidor  q nunca vê.
                          [snapback]613136[/snapback]
                          pois é, pq isso de 50? de ponto final em ap turbo não existe, pode vir até o pessoal da nasa pra regular com seus equipamentos.
                            carol,
                            eu nunca falei de 50? de ponto em ap…........nem sei qto de ponto o ap trabalha
                            afirmo q em turbos c baixa pressão (0,8 p exemplo) ele dá ponto.........isso já vê vêrias vezes.
                              carol,
                              [snapback]613138[/snapback]
                              duvido que aumente o ponto final de qq carro (ap) q for turbinar. se for com distribuidor mecânico, pior ainda.
                              aumenta sim o inicial, mas não o final.
                              acredito que vc tenha visto uma coisa e tenha pensado ser a outra.
                                carol
                                num esquece que tem central 1av que tem apenas 18? de ponto final… nestes casos eu já vê aumentar sim...
                                inclusive teve 2 carros aqui do forum que eu fiz chip aumentando o ponto pra 25? (eu acho nem lembro mais o valor exato) e mudando o limitador...
                                  ? na fase po colado no giro de potência máxima p volta de 5 a 6k rpms.
                                  carburado é uma coisa…....injetado é outra(pode-se alterar ponto em qq situação de rpm x tps) e ainda tem sensor q avisa.
                                  parei........nem ap eu tenho. :palmas:
                                    carol
                                    [snapback]613141[/snapback]
                                    jr, até onde vai o avanço final do golf e do gol, ambos gti (8v) 1995?
                                    parei….....nem ap eu tenho. :palmas:
                                    [snapback]613144[/snapback]
                                    :lol:
                                      num sei de cabeça naum …
                                      alias... gol antes de 97 é injeção ford, num mexo... num tenho nem idéia..de golf num sei naum... nunca parei pra ver...
                                        juliano lima
                                        [snapback]613150[/snapback]
                                        96/97 já é mi
                                        e aí galera, ainda estou confuso em relação ao ponto ?
                                          96 é fic, monoponto, modelo 97 (mesmo que fabricado no final de 96) é multiponto…
                                          pra carro o que conta é modelo e não fabricação hehehehe
