  4. Novato no forum apresentando preparação …
82 Posts 17 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    Ramirez45dxr
    quem é o preparador que vai mexer?
      bom, sobre o blocante posso dizer algo, uso un 70/80% de porca na rua, satisfação total, ja fiz curva animada e não tive problema nenhum, tanto no seco como no molhada.
      até o momento não senti diferen?? alguma andando de boa, só mesmo pisando sinto o carro puxar mais forta pra frente en vez de patinar a toa.
      uma coisa que testei e gostei, foi num piso(no posto de combustivel) que tava meio molhada e bem liso, com a direção un pouco virada, afundei o po, sem blocante ele ia reto patinando uma roda, agora com o blocante, ele puxa pra dentro, no sentido da direção, foi o que mais gostei no blocante.
      recomendo 100%
      comprei de un amigo do rio grande do sul, ele tem oficina de preparação e ele mesmo faz, preão super bom, o meu é com planetaria de audi, mais reforçada que as comun, quem tiver interese manda mp pra min que eu passo o contato dele.
        buxim
        [snapback]613265[/snapback]
        não sei se conhece, é o luciano do vicente pires…
          buxim
          [snapback]613271[/snapback]
          pow bacana mesmo hein
            Ramirez45dxr
            [snapback]613297[/snapback]
            lulu autotech… podes crer, conheão bem, ele é bom pacas, enrolado, mais bom.
              uai pix, eu acho que no caso de montar um escape silencioso com 3 abafadores, vc poderia usar canos de 2,5 pra compensar, se fosse montar diret?o, 2 ou 2 1/2
              o meu to usnado 2,5 mas ele nao é reto, direto, ali perto do banco traseiro ele faz a curva igual ao original e isso ja dá uma quebrada nos gases, além do que tenho um abafador no meio e o turbão no final. ambos com 2,5 internos.
              [snapback]613256[/snapback]
              vc recomenda 2 1/2 pra montar com e sem curvas?
              afffff
                FUNtastic
                ahiehiaehiaehiaehiaeaehiaeiaeueaihaehieahiaehie
                zorlac lee e seu super escape de caminhão :d
                  vai começar tudo de novo :d
                    se o cara tem escape largo deixa ele
                    :d
                      :d
                      [snapback]613358[/snapback]
                      issa?….
                      cada um alarga o escape do jeito que quer
                      :p
                        larga deu, deixa eu só, uai :d
                          buxim
                          [snapback]613389[/snapback]
                          o povo tem mania de querer se meter no escape dos outros …
                            aproveitando o embalo, vou adicionar 2 dúvidas numa preparação aspro:
                            1- diametro dos tubos do coletor de escape: qual seria o diametro ideal? como obter esse diametro?
                            -> eu li que o ideal é que tenha o mesmo tamanho da válvula de escape, ou pelo menos 95% do tamanho. isso está correto? e o comprimento? vale aquela teoria que mais curto favorece torque (diferente da admissão?
                            2- diametro do escapamento: se eu quiser montar um carro mais silencioso, tipo, com pelo menos 2 ou 3 abafadores, como eu compenso isso no diametro do escape?
                            -> esse eu não sei por onde começar.
                            [snapback]613219[/snapback]
                            :d agradeão se alguem puder contribuir.
                              buxim
                              então pessoal fui ao mecanico hoje a tarde deixar os pistoes para a retifica medir direito e fazer a abertura no bloco.
                              por surpresa minha, o motor já havia sido retificado. o vira já está em 0,25. com pequenos arranhoes, pequenos mesmo…
                              falei com o chefe para aliviar vira, ver a troca do volante por um de carburado e aliviar o que tiver de excesso nesse volante de carburado.
                              fiquei com uma dúvida... a questão de aliviar tanto o vira quanto o volante deixar? o carro com muiiiito pouco torque ou isso é conversa furada é
                              falta ainda embreagem e o blocante. dizendo o mecanico que tem um blocante novinho lá e que me vende por um precinho camarada.
                              qual embreagem usar? nunca usei carro com embreagem de ceramica.
                              coletor de escape do giba deve chegar agora na terça-feira ... espero que até a outra semana o carro esteja rodando já.
                              alguma outra dica de peça a comprar, ou algum servião a mais a fazer???
                              a bomba de combustivel vai ser a original mesmo :d
                              algum trabalho no coletor de admissao é como aumentar o diametro dos dutosó existe alguma maquina em especial ou esse servião não é feito...
                              caramba um monte de coisinhas para prestar atenção e procurar por um servião bem feito.
                                fácil: liga lá no dudu, explica o q vc quer fazer. ele te fala o di?m. q vc precisa.
                                  quanto de nitro pretende usar ?
                                  dependendo, use embreagem original.
                                  use uma de astra flex ou gti interna da din?mica.
                                  algum trabalho no coletor de admissao é como aumentar o diametro dos dutosó existe alguma maquina em especial ou esse servião não é feito…
                                  l?gico que tem que fazer, tem que abrir os dutos do coletor de admissão de mesmo tamanho que os dutos do cabeçote.
                                  veja só, eu não usaria pistões powertech, são pistões problem?ticos (tamanhos diferentes no mesmo jogo, pesos muit diferentes e etc).
                                  o problema de nitro e aspirado é que ou você tira água de pedra no aspirado sem nitro ou deixa uma margem de segurança (taxa/ponto) pré usar o nitro.
                                  não sei como é o transito aonde você mora, mas não espere um bom consumo em um motor desse.
                                  acerto: vai precisar de chip ou injeção eletrúnica programóvel.
                                  ignição: vale a pena num aspirado de rua para usar uma boa abertura de vela, em aspirado qualquer coisa que possa somar tá valendo… como funciona esse atrasador de ponto, por giro ?
                                  escape: use 2 e dois abafadores, já usei 2 1/4 numa configuração meio parecida com a tua e o motor esvazia demais.
                                  virabrequim: aliviado e faqueado, volante aliviado, faça o conjunto balanceado... equalize peso de pistões+bielas+pinos partindo de um conjunto m?e (o mais leve de todos).
                                  com pistões álcool do carburado, você vai conseguir cerca de 12,3 de taxa com cabeçote e bloco originais, tirando material do bloco você consegue taxar mais do que tirando material do cabeçote (acaba fragilizando também).
                                  filtro de ar: filtro de marca boa com uma bela tomada de ar frio.
                                  ps: se tua intenção for um carro de rua mais sossegado, eu manteria gasolina mesmo e não abusaria do nitro.
                                    [snapback]613667[/snapback]
                                    quem seria?
                                    valeu
                                      embreagem o povo fala muito bem da ff, disploato e displatec.
                                      pior fi, quanto cv de nitro vc vai usar???
                                      o probleminha q vc vai usar ie original, ai nao dá pra abusar tanto, ou então se vc tivesse trazido um nitrous progress, huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum ai fcaria :d pq vc poderia abusar muito q ele iria atrasar o ponto e injetaria comforme a rotação, so q o trem custa us$550 o preão do kit nitro hehehehehehehe.
                                      mas pra vc, fi do ceum 70cv de nitro já dá uma boa briga contra os turbinados :)
                                        quem seria?
                                        valeu
                                        pix, é aquele q fica lá em interlagos, + ou - perto do autódromo.
                                        (11) 5666-6177, liga lá, fala ou com o dudu ou com o rog?rio, explica o que vc quer fazer. o cara dobra tubo pra carro de pista já faz uns 20 anos. servião de reponsa, cano grosso, sem rugas nem nada, tubos com comprimento equalizadinho, muito bom mesmo.
                                          [snapback]613686[/snapback]
                                          obrigado
