  4. Quero ver quem explica isso
47 Posts 22 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    Vences
    pois é pessoal.
    ? dos bicos mesmo ao que me refiro.
    outras fotos:
    alguém sabe é :d
    []?s
      RS2
      mostrei essas fotos pro dalton e ele me disse o seguinte…
      aqueles dois (2) injetores são suplementares de alguma coisa, podem ser de combustável ou água, se forem de combustável não são diretos, a injeção desse carro está é direta (mecânica) de combustável, não eletronica. aquele cabo laranja é um acionamento de uma valvula de recirculação que está ligado junto com o acionamento do cabo do acelerador.
      abraços,
        ruiak
        west gate ignorante ein?? pqp
        eu nao entendi muito bem o esquema dos bicos .. mas parece que eles ficam conectados em uma mangueira que distribui eles prakeles 4 nipeis ali em baixo ..
        o bico eh bem grandinho parece … ai ele funciona soh como uma solenoide que fica pulsando né?? como ele nao tem que pulverizar o combustivel ali ele tem uma vazão bem grande provavelmente .. e consegue controlar bem a vazao em uma amplitude grande de regimes ...
        eu ainda acho q posso ta falando umas besteiras grandes uhauha masss .. a unica coisa q eu tenho duvida é que se isso forem mesmo bicos ... é um pra cada 2 cilindros igual a bobina? sera que eles pulsam da mesma forma que a bobina? , pulsando mesmo com 1 dos cilindros nao estando admitindo ...
        vou esperar alguem com mais conehcimento .. abraços
          foi o q pensei a injeção parece mecanica
          quanto a wg não achei tão grande… a minha eh maior q um caracol .70 pulsativo :) depois vou postar umas fotos...
          ahn eh agora sim eh turbo :d
            ruiak
            [snapback]613562[/snapback]
            nao que ela seja mecanica … pq se realmente akilo forem bicos ela é controlada por central eletronica e ja eh eletronica soh por isso ... sei la
              a injeção do motor bmw turbo da f1 era uma bosch motronic….isso foi bem divulgado em vêrios meios...e até hj na internet rola de achar fotos com a ficha técnica do motor que rola de ler isso...
                Mega
                e qdo eu digo q quem quer potencia tem q usar carca?a grande, tem quem duvide.
                  Tiago Turbo
                  pelo que vi aqueles dois bicos invertidos parecem atuarem como uma espocie de booster ou controlador de pressão do turbo. vejam que a conexão superior deles vai ligada é weastgate. não tenho certeza, mas é o que parece.
                    então o mecanica q eu quis dizer eh algo tipo uma injeção direta… reparem q não tem bicos presos no coletor, e sim uma especie de nipple ...
                    mas o teteto falo q eh uma motronic, ai num sei pode ser q tenha bicos presos na parte de baixo do coletor...
                      Mateus
                      ? impressão minha, ou tem uma borboleta, tipow de carburador na boka da turbina??? pra que akilo???
                      outra coisa, achei interessante o defletor de calor entre o caracol frio, e o quente da turbina… isto é algo de se pensar, em adaptar em nossos carros em?
                      deve melhorar a transferencia de calor que acontece do caracol quente, para o frio....
                      achei bonito também a wg, bem grandona né?
                      tem gente, que nen liga a wg, ao scap, deixa ela aberta direto mesmo... fica muito barulhenta? ela solta o barulho do coletor e motor mesmo né? será que chega a sair fogo por ela, quando ela abre???
                      estou fazendo estas perguntas, pq minha wg, é incorporada a turbina, no meu caso é uma t2 master power, então, ela abre, mais já abre dentro do scap....
                      queria saber como é nas turbinas que tem wg separadas :d
                        [snapback]613787[/snapback]
                        vc escolhe..
                        tem gente que deixa ela abrir dentro do cofre mesmo…
                        tem gente que usa um caninho que descarrega la perto da caixa (meu caso)
                        tem gente que junta no escape... ai fica igual a vc...
                          voces são fracos d+
                          ? a imitação de fibra de carbono by tgpoli :d tunamento e tunações
                            voces são fracos d+
                            [snapback]613801[/snapback]
                            tgpobre :)
                              aqueles bicos ali, não são bicos… ou pelo menos não funcionam como os que nés estamos acostumados a ver... lembrem-se que os bicos nada mais são que solenoides que interrompem um fluxo de alguma coisa... no caso dos automotivos, ainda regulam o fluxo e a formação do spray...
                              naquela posição, está claro que eles não funcionam al? como injetores de combustável convencionais... são válvulas reguladoras de alguma coisa...
                              agora... o que me chama a atencao nessas fotos não são coisas incomuns... mas sim coisas comuns, olha o di?metro desses cabos de vela nem os meus isolados com 3 camadas de fita p/ alta tensão ficam assim :d :) olha a velha e boa bobina bosch al?...duas, wasted spark...
                              alguem tem fotos do outro lado desse motor é os bicos devem estar al?... não acredito que esses nipples sejam de alguma injecao mecanica... provavelmente é uma motronic ali mesmo, mas kd os bicos ? ? ? :p
                                milTT
                                excelente tópico =d
                                esse é aquele famoso motor 1.5l?
                                  Shark
                                  **achei algumas imagens…
                                  abraços**
                                    Shark
                                    **detalhe pros dados do motor de 1986 …. pqp
                                    5,5bar .... hahahaha .... ;)**
                                      tava vendo as outras fotos no site… não tem bico do outro lado do motor... eles são aqueles nipples mesmo atarrachados naquela flauta perto dos corpos... que eu não sei se tem borboleta lá dentro... não achei acionamento nenhum... borboleta visivel só na boca da turbina...
                                      incrável como a gente complica... vendo esse motor e o do lancia s4 restaurado num outro topico que a gente vê como as soluções simples na maioria das vezes são as mais eficientes...
                                      edit* e a i.e. é mesmo uma bosch... portanto duvido que aquilo seja injecao mecanica... deve ter bico al? dentro ... só deus sabe como...
                                        procurei e não achei… talvez os bicos fiquem al? em cima do plenum... nas fotos não mostra ele por cima... iriam ficar bem na boca dos dutos que parecem corpos de borboleta (sem as borboletas?)
                                          na terceira foto mostra uma bomba q tem as saidas dos niples la do coletor… esse motor tem injeção direta sim :d
                                          mt ;)
