  4. Bicos ford racing 160lbs vc bosch 160
24 Posts 11 Posters 10.6k Visualizações 1 Watching
    Loan
    ola amigos bom dia, tenho uma duvida quanto a qual bico comprar..
    os ford racing 160lbs..
    ou os
    bosch 160lbs
    o fabricante de ambos é o mesmo .. acredito eu.. a bosch .
    porem qual a direferenca de ambos ?
    algum é mais viavel que o outro é porque ??
    alguem pode indicar uma loja com bons precos para compra…
    alguem aii esta usando os bosch 160lbs ?? pode me passar o modelo do mesmo para uma comparacao em minha cidade ??
    alguma sujestao ?
    obrigadoo pela atencao de todos que ake compartilhao e aprendem :ban:
      esses bicos alimentam de 600 a uns 750cvs facilmente
      vc precisa deles mesmo é tem certeza ?
        muda a capinha de bosh para ford racing e o preço que da ford racing é mais caro. fora isso é a mesma coisa.
        É bicão pra muita coisa heim.
        se quiser uns siemens deka eu tenho a loja onde possa comprar nos eua. http://www.siemensdeka.com/
          goiano
          se for uso pra rua ambos sao uma bosta….
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            não se for com injeção sequencial …
              goiano
              melhora, mas mesmo assim, esses bicos grandes gostam de sempre desequalizar.
              acho que alcool e uso diário realmente não combinam muito com eles não…....a não ser que tenhas uma maquina de limpeza/equalização em casa .....:ban:
                Loan
                ta certo gente.. quanto ao uso pra rua tudo bem, axo que vou montar duas bancadas de injetores.. uns mais leves pra baixa rotacoes e os 160 pra auta.. obrigado a todos que ajudarao..
                hamn sera que compensa trabalhar com duas bancadas de quatro bicos..
                ou uma bancada apenas com uns deka de 80 lbs?? opinioes de quem ja monto assim.. o que acham é no aguardo.. obrigado..
                  vc pretende qtos cvs ?
                  meu carro uso injeção original + hpi + gerenciador perfect power
                  e uso 4 bicos de 70lbs
                    Loan
                    entao gaucho, bom dia.. pretendo a casa dos 450~550 +/- cv s..
                    o que voce axa ??
                    seus bicos funcionao perfeitamente ?? pq eu to meio preocupado quanto a lenta do meu carro com bicos tao cavalos dese jeito.. ate mesmo porque por hora eu vo trabalhar apenas com 1 bancada de inejetor.. que no caso acredito que seja os de 160..
                    talvez a lenta nao se estabilize perfeitamente.. mas tudo bem..
                    a duvida é se é taaoo viavel assim montar com os de 160..
                    agradecido desde ja pela sua atencao..
                      G u s t a v o
                      acho que vc poderia usar 4 trick flow de 120lb e ser feliz.
                        o que voce axa ??
                        vc vai precisar de 4 bicos entre 110 a 130 libras
                        c a injeção original vai ser difícil ficar ok na lenta e na média….......... mesmo c o hpi no mínimo
                        ideal p seu carro é uma injeção tipo fueltech q mexe no tempo de injeção/pulso dos bicos
                        ou então usar 8 bicos
                        4 originais de álcool e + 4 de 80 a 100 libras na 2ª bancada.
                          Loan
                          o que voce axa ??
                          opa;; ola gaucho boa tarde..
                          entao opinei pelos de 160lbs..
                          porque ja uso a fueltech..
                          entao acredito que mesmo com os 4 bicos nessa vazao.. pela fueltech.. pulsando auto em torno de uns 1.10ms.. da uma estabilidade legal em lenta..
                          ha algum tempo vi um post ake de um cara que usa os 4 de 160l.. tambem com fuel tech.. e o carro funciona perfeitamente..
                          so que esse video supostamente tbm poderia ser um fake.. mas mesmo assim to ancioso a montar com 4 de 160lbs mesmo..
                          obrigado pelas dioas..
                          por hora axo que vou montar com 4 de 160 na primeira bancada.. e depos troco o coletor pra 8 bicos e fico com os 4 originais retrabalhados em baixa.. e os de 160 em auta..
                          obrigadoo a quem tbm sujerio o trick flow de 120l..
                          quanto ao atuador de marcha lenta original do veiculo.. é possivel ligar na fueltech ??
                          porque no manual nao fala nada com nada a respeito..
                          obrigado a todoss :ban:
                          forte abraco..
                            pra vc ter noção os meus deka 60lb em ml pulsam 3%, algo de 1,16ms
                            agora imagine uns de 160lb, em ml deve ficar em 0,84ms ou menos.
                              Loan
                              bem provavel que pulse algo em torno disso mesmo heim
                              mas vo dar mais uma pesquisada ake.. e ver qual preco fica mais em conta.
                              e os beneficioss
                              a dureza mesmo vai ser por as bombas externas em tanque plastico..
                              ow zorlac..
                              quantos que saio em custo seus 4 bicos + importacao ??
                              pelas minhas contas ake ta saindo algo em torno de 200$… é so isso mesmo ??
                                BRUTaL DLX
                                loan, to usando 4 bicos ford 160lbs junto da fueltech e a lenta fica perfeita.
                                não precisa ter medo de lenta não. com acerto não tem problema.
                                  loan, na época eu paguei algo de us$225,00 com frete e desconto. só que o cara esqueceu e declarou eles como eletronico (eletronic car part) ai caiu na receita e me fudeu belezinha, tive que pagar uns r$280 de tributação. mas depois eu pedi +2 bicos e reforcei pro cara declarar apenas como car parts e na 2ªx nem paguei tributo, chegou em casa numa boa.
                                  vale a pena, mas veja se o vendedor faz esse tipo de modalidade pra vc. o cara da siemens deka faz numa boa. outras lojas acham isso um insulto.
                                    Schucht
                                    e eu que paguei 800,00 a vista :pix:
                                    e ainda achei que foi um ótimo negócio. bobão mesmo.
                                      Loan
                                      eai brutall blz ??
                                      opaa ^^
                                      entao cara.. to com um pouco de receio de por os de 160l..
                                      medo de nao da uma lenta digamos aii que lisa,, e um rpm estabilizado em 1000..
                                      o que voce me fala ??
                                      compensa por..
                                      se por…. quantas bombas de quantos bar terei de usar ?
                                      obrigadoo ai por ter lido meu post ^^
                                      .hamn.. andei lendo por ai.. que os deka siemmens tem um leque melhor....
                                      que os ford racing correm com o tempo por usar no allcool..
                                      sabe onde comprar barato ?
                                      compensa importar ?
                                      agradecido..
                                        Loan
                                        boa tarde,, entao cara.. nao se arrependa por ter pago este preco aii nao..
                                        porque ta esse valor mesmo pra comprar ake no brasil :aaf:
                                        to na duvida em comprar os ford racing 160l ou os bosch160l
                                        ou o deka de 80lb..
                                        dizem que os ford racing correm com o tempo se uso.. e que seu leque nao é tao bom.. e que provavelmente nao de uma lenta instavel.. porem acredito que de sim
                                        os deka.. dizem ser uma boa.. uma vez que seu corpo nao se corroem.. tem um leque perfeito.. e da uma lenta instavel..
                                        nao sei qual comprar..
                                        os deka precisao tambem usar peak and hold ??
                                        nunca li nada sobre eles..
                                        grato..
                                          grato..
                                          não….
                                          são de alta impedância
