  4. Mile e nove.
Mile e nove.
29 Posts 11 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    dralessio
    valeu galera, mês q vem acho q já encosto.
      Mega
      a junta tem q ser do 1.8.
      o bloco e diferente nos 2
        [snapback]615377[/snapback]
        num?
        e como cabecao 2.0 encaixa perfeitamente em 1.6/1.8?
        desculpe mais nao entendi…
          ruiak
          essa eh nova pra mim …
          montei a 3 semanas um ap 1.6 com junta metalica do 2.0... pq o 1.9 seria diferente?
            o meu tb usa junta de aío, mais de 1.8…
            sobre cabeçote, vamos esperar ele falar algo...
              juliano lima
              a junta tem que ser conforme o tamanho dos pistões
              mile nove tem que ser com junta de 2.0
                milTT
                e 83mm não dá 1.9 msm… dá 1.8 e mais um pouco
                  se for 1.9 com pistões de 2.0 std (82,5 mm), pode usar a junta de 1.8 numa boa.
                  ja se for com pistões de 2.0 83 ou 85,5 mm, ai tem q ser com a junta de 2.0 mesmo.
                  só lembrando: meu motor rodou +- 1 ano com junta de 1.8, qdo ele foi montado ainda quase original .
                  detalhe: os pistões são de 83mm.
                    juliano lima
                    mas continua sendo pistões de 2.0
                      [snapback]615509[/snapback]
                      a junta de 1.8 foi feita pra suportar até 82,5 mm. pode medir.
                        juliano lima
                        [snapback]615512[/snapback]
                        mas a última medida dos 1.8 são de 1mm, 82mm no total
                        vc usaria a junta do 1.8 no seu ap 2.0 std ?
                          Ramirez45dxr
                          uai, eu uso aqueles pistões 82,95 e o bloco aberto pra 83…
                          e até aonde sei minha junta é de 1.8... pq antes o motor era 1.8...
                          devo ter montado com a outra e to me confundindo...
                            juliano lima
                            [snapback]615521[/snapback]
                            acho que vc deve estar se confundido, ainda mais 83mm
                              [snapback]615520[/snapback]
                              respondi anteriormente exatamente isso q vc perguntou:
                              http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=615508
                                juliano lima
                                teoria é uma coisa prática é outra, mas eu não usaria uma junta de especificações menores, mesmo servido
                                  meu 1.6 81mm usa junta de 1.8 aío, de golf. entao quer dizer que ela é 82mm? ou 82,5?
                                    juliano lima
                                    [snapback]615535[/snapback]
                                    na minha humilde opinião, as juntas de 1.8 são para ser usadas no máximo pistões de 82mm
                                    teoria é claro, pratica é outra coisa, mas como disse anteriormente eu não usaria uma menor que as especificções corretas
                                      Mega
                                      o meu e 83,5 e ta com junta de 1.8
                                        junta mais larga… va lá... agora menos?
                                          já cansei de falar que cada caso é um caso
                                          não existe 1.9 tem que usar junta de 2.0 ou junta 1.8 só aguenta pistão de 82mm …...... :ban:
                                          se vc for montar um carro turbo, geralmente um milinove que é destaxado, mesmo que usar pistões de até 83,50mm pode usar junta de ferro de 1.6/1.8 sem problemas.
                                          sabe pq ??? simplesmente pq os pistões vão ficar ligeiramente abaixo do bloco e não vão tocar na junta.
                                          ? o ideal? pode ate não ser mas roda a vida toda.........
                                          já se for montar um aspirado taxadão com pistões rente ou até passando 1 milimetro do bloco :hauhau: da? sim, vc tem que usar uma junta adequada (grande) pro pistão não mastigar ela.
                                          e vamo parar com essas leis com fundamentos de me disseram pq como diz carol:
                                          na teoria a pratica é outra
