  4. Mile e nove.
Mile e nove.
29 Posts 11 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    ruiak
    a junta tem q ser do 1.8.
    o bloco e diferente nos 2
    [snapback]615377[/snapback]
    essa eh nova pra mim …
    montei a 3 semanas um ap 1.6 com junta metalica do 2.0... pq o 1.9 seria diferente?
      o meu tb usa junta de aío, mais de 1.8…
      sobre cabeçote, vamos esperar ele falar algo...
        juliano lima
        a junta tem que ser conforme o tamanho dos pistões
        mile nove tem que ser com junta de 2.0
          milTT
          e 83mm não dá 1.9 msm… dá 1.8 e mais um pouco
            se for 1.9 com pistões de 2.0 std (82,5 mm), pode usar a junta de 1.8 numa boa.
            ja se for com pistões de 2.0 83 ou 85,5 mm, ai tem q ser com a junta de 2.0 mesmo.
            só lembrando: meu motor rodou +- 1 ano com junta de 1.8, qdo ele foi montado ainda quase original .
            detalhe: os pistões são de 83mm.
              juliano lima
              mas continua sendo pistões de 2.0
                [snapback]615509[/snapback]
                a junta de 1.8 foi feita pra suportar até 82,5 mm. pode medir.
                  juliano lima
                  [snapback]615512[/snapback]
                  mas a última medida dos 1.8 são de 1mm, 82mm no total
                  vc usaria a junta do 1.8 no seu ap 2.0 std ?
                    Ramirez45dxr
                    uai, eu uso aqueles pistões 82,95 e o bloco aberto pra 83…
                    e até aonde sei minha junta é de 1.8... pq antes o motor era 1.8...
                    devo ter montado com a outra e to me confundindo...
                      juliano lima
                      [snapback]615521[/snapback]
                      acho que vc deve estar se confundido, ainda mais 83mm
                        [snapback]615520[/snapback]
                        respondi anteriormente exatamente isso q vc perguntou:
                        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=615508
                          juliano lima
                          teoria é uma coisa prática é outra, mas eu não usaria uma junta de especificações menores, mesmo servido
                            meu 1.6 81mm usa junta de 1.8 aío, de golf. entao quer dizer que ela é 82mm? ou 82,5?
                              juliano lima
                              [snapback]615535[/snapback]
                              na minha humilde opinião, as juntas de 1.8 são para ser usadas no máximo pistões de 82mm
                              teoria é claro, pratica é outra coisa, mas como disse anteriormente eu não usaria uma menor que as especificções corretas
                                Mega
                                o meu e 83,5 e ta com junta de 1.8
                                  junta mais larga… va lá... agora menos?
                                    já cansei de falar que cada caso é um caso
                                    não existe 1.9 tem que usar junta de 2.0 ou junta 1.8 só aguenta pistão de 82mm …...... :ban:
                                    se vc for montar um carro turbo, geralmente um milinove que é destaxado, mesmo que usar pistões de até 83,50mm pode usar junta de ferro de 1.6/1.8 sem problemas.
                                    sabe pq ??? simplesmente pq os pistões vão ficar ligeiramente abaixo do bloco e não vão tocar na junta.
                                    ? o ideal? pode ate não ser mas roda a vida toda.........
                                    já se for montar um aspirado taxadão com pistões rente ou até passando 1 milimetro do bloco :hauhau: da? sim, vc tem que usar uma junta adequada (grande) pro pistão não mastigar ela.
                                    e vamo parar com essas leis com fundamentos de me disseram pq como diz carol:
                                    na teoria a pratica é outra
                                      juliano lima
                                      [snapback]615585[/snapback]
                                      concordo com vc
                                      ? o ideal?  pode ate não ser mas roda a vida toda…......
                                      [snapback]615609[/snapback]
                                      nesse ponto eu concordo com vc
                                        [snapback]615533[/snapback]
                                        nem eu. só descobri isso qdo meu motor foi aberto para fzr algumas coisinhas.
                                        rodou assim por +- 1 ano numa boa.
                                          Ramirez45dxr
                                          ta explicado, eu tenho quase certeza que minha junta tbm é de 1.8 e uso o pistão 83, os meus pistões ficaram ainda pra baixo do bloco 2mm
