  3. Fotos e Vídeos
  4. Ap aspirado 230hp motor, 209hp nas rodas.
193 Posts 65 Posters 32.5k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    ele esta com cambio errado, um ps com 3.89 (imagina )…tem blocante e ja pedimos um conjunto de 1 a 5 no sapo...bem escalonadinho.
    [snapback]615712[/snapback]
    evandro, nos ajude por favor.
    por exemplo, um motor que tem torque máximo a 4500rpm e potencia maxima a 6500rpm (somente um exemplo).
    qual o % de queda entre engrenagens da 1? a 5? que você propoe é existe algum calculo especifico pra isso ?
    valeu,
      Evandro Lima
      valeu,
      [snapback]615720[/snapback]
      então rodrigo, escolhas de relações depende muito da curva de potencia e torque, utilização do carro, preparação do motor e definitivamente do peso do carro. neste caso em particular (do gol) nés temos a curva de torque e potencia a cada 100rpm, obtidos atravez do resultado do dinamometro, excelente ferramenta para escalonar um cambio, por exemplo.
      para o novo cambio, como o motor apresenta potencia acima de 180hp logo após os 4300rpm, onde esta o pico de torque, optei por deixar a relação de 1? longa e para a 2? com queda de 7000 para 5200rpm, para ter sempre potencia acima dos 200hp, o torque suficiente para ganhar mais velocidade. as demais marchas caem de 7000 para 5500rpm.
      voce pode utilizar este programa para saber a melhor relação, mas tem que levar em conta todos os dados que passei acima, cada caso é um caso.
      http://www.geocities.com/z_design_studio/
      caso prefira, me passe o carro, aplicação, curva de torque e potencia, opções de engrenagens, pneus e rodas que calculo um negocio legal para você.
        Magoo
        ow, passa qui na venom, tenho uma coisa (proposta) aqui que vai te interessar…. :ban:
        essa semana estarei de férias e verei se dou um pulo ai…
          HMF
          evandro, parabéns por mais um belo trabalho
          o que poder?amos esperar desse motor, convertido para arrancada, em termos de potencia, torque e rotação ?
          []?s
            Tecnomax
            [snapback]615729[/snapback]
            da gosto frequentar um forum com gente assim
              Evandro Lima
              []?s
              [snapback]615846[/snapback]
              obrigado hmf. olha, apesar do resultado deste motor, a configuração que foi feita não é a correta para arrancada, é mais destinada a viagens, retomadas, e alguns pegas com turbos de pouca preparação (ou muita preparação mal executada). :ban:
              para arrancada acredito que poderiamos mudar muita coisa, como cabeçote, nitrometano regado a metanol, relação de válvulas, o trem de comando de válvulas muito mais agressivo, outro escapamento, outra admissão, outras borboletas etc. com mais hp, bem mais rotação e mantendo o mesmo torque.
              tenho um projeto de um vw de arrancada que venho desenvolvendo a algum tempo. aspirado, com cabeçote 20v, bloco alto, biela em aluminio, vira especial, pistões quase sem saias, dois anéis, bronzinas cortadas, borboletas ovais etc…acredito que venha mais de 350hp naturalmente aspirado, girando algo em torno de 10k. mas, é um projeto que demanda tempo e algum dinheiro, como o caso do gol, tem que ter o cliente certo, isto ?, disposto ao investimento e aberto a novas idéias.
                HMF
                ei, também não precisa exagerar, né, não estava pensando em disputar recorde na sstd… :ban:
                esse motor mesmo do gol, com melhorias e metanol, chegaria nos 250 hps ?
                só para brincar de std...
                []?s
                  Evandro Lima
                  []?s
                  [snapback]616096[/snapback]
                  da sim, vamos montar um? :hauhau:
                  []?s
                    RodrigoLóke
                    muito obrigado evandro,
                    coloquei os meus dados na planilha e o grafico é muito bacana. girando até 6500rpm a rotação cai sempre na casa dos 4500rpm. me parece bem razoável para um aspirado com bastante torque
                    de qualquer forma, minhas relações são as seguintes
                    1? marcha = 2,99
                    2? marcha = 1,99
                    3? marcha = 1,39
                    4? marcha = 1,00
                    diferencial = 3,31
                    o pneu vai ser um 285 / 50 / r15.
                    se for possível voce me dar uma consultoria ( :ban: ) ficaria muito grato
                      Evandro Lima
                      1? marcha = 2,99
                      2? marcha = 1,99
                      3? marcha = 1,39
                      4? marcha = 1,00
                      diferencial = 3,31
                      se for possível voce me dar uma consultoria (  :todoido:  ) ficaria muito grato
                      [snapback]616153[/snapback]
                      sem problemas, ajudo no que puder e que não puder eu consigo quem faça :)
                      agora me passa o peso do carro, torque em kgfm ou me passa a preparação do seu motor que faão uma estimativa aproximada.
                        evandro, e aquelas specs do crower 7013? lembra da mpo :todoido:
                          Evandro Lima
                          [snapback]616473[/snapback]
                          ta la na venom, eu só lembro quando chego em casa….perd?o. amanha não esquecerei.. :)
                            RodrigoLóke
                            sem problemas, ajudo no que puder e que não puder eu consigo quem faça  :todoido:
                            [snapback]616468[/snapback]
                            bom, o maverick deve estar na casa dos 1500 kg pretendo ter aproximadamente 400cv no motor a 6000 rpm
                            a preparação do meu motor será a seguinte.
                            cilindrada = 331cid ( 5.4 litros )
                            pistões = mahle forjados ( 4.030 ou 102.362mm )
                            bielas = eagle h-beam ( centro a centro = 5.4 ou 137,16mm )
                            virabrequim = eagle ( curso 3.250 ou 82,55mm )
                            polia damper = summit bracket racing
                            bronzinas de comando, biela e mancal = clevite 77
                            balancin trick flow roletado em aluminio
                            coletor de admissão = edelbrock torker ii
                            carburador holley 650cfm
                            bomba de combustável mecanica = holley 130 gal/hora
                            distribuidor msd pro-billet com avanço mecanico
                            bobina msd hi-vib
                            cabos de vela msd 8.5mm
                            módulo de ignição msd 6al
                            corrente de distribuição crane
                            coletor de escapamento hedman hedders
                            bomba de óleo de alta vazão melling
                            bomba d agua de alta vazão flow kooler
                            cabeçotes trick flow twist edge em aluminio = 131 cfm @ 10
                            vólvula de admissão = 2.02
                            vólvula de escape =1.60
                            comando :
                            tuchos hidr?ulicos,
                            rpm de operação - 1500-6500
                            duração na adm a 0.50 = 224
                            duração no esc a 0.50 = 234
                            duração na adm ( sem folga ) = 290
                            duração no esc ( sem folga ) = 300
                            lift na adm = 0.496 ( ou 12,6mm )
                            lift no escape = 0.520 ( 13.208 )
                            lobe center = 112
                            se quiser posso te passar a carta do comando.
                            acho que é isso…..vamos ver no que vai dar hehe
                              RodrigoLóke
                              novidades ?
                                ta la na venom, eu só lembro quando chego em casa….perd?o. amanha não esquecerei.. :ninja:
                                [snapback]616492[/snapback]
                                :ninja:
                                  pois é ka, existe sim uma relação muito importante com a fabricação, diagrama e curso do virabrequim. ed iskenderian fez um artigo muito interessante sobre isso em 1992. vou achar aqui e te enviar.
                                  [snapback]615065[/snapback]
                                  achou é tem como colocar pra nés ??? :^^:
                                  vou sim, mas já com o motor novo dele. inclusive estamos com 3 opalas aqui para ir ao festival. vai dar pano pra manga. :d
                                  [snapback]615129[/snapback]
                                  todos aspirados ??? e o 300ztr não vai nem brincar ??? :(
                                  vamos ver se agora eu finalmente conheão o mamute pessoalmente…
                                  [snapback]615165[/snapback]
                                  pois é pisca, eu fui um dia em maring?, comprei uma autopower pra pegar o endereão e fui sóbado na sede da revista….......tava fechado :cry:
                                  era uma casa verdinha com um jornal jogado na porta.....heheheee.......
                                  não sei se errei de endereão ou se o evandro tava em londrina.......acho que ewra vespera de arrancada lá........ :nnn:
                                    nando-rs
                                    os tuchos hidraulicos funcionam muito bem até com um comando nervoso, basta manter o levante do comando com menos de 13mm, dar uma trabalhadinha nos tuchos e utilizar o lubrificante correto.
                                    [snapback]614211[/snapback]
                                    evandro, poderia explicar essa ultima parte sobre a trabalhadinha nos tuchos e lubrificante correto?
                                      porva
                                      parece que ele aumentou aquele furo do tucho por aonde entra o oleo e aquele outro furo correspondente no cabeçote. ele me disse meio por cima e estou esperando resposta da que mandei mp pergutando a medida.
                                        aumentando a entrada de oleo e usando oleo mais fino ajuda a não descarregar….
                                        umas molas mais reforçadas e uma rampa de comando não tão violenta ajudam a não flutuar....
                                        e por aí vai....... :nnn:
                                          nando-rs
                                          [snapback]617546[/snapback]
                                          esse é o tipo de conhecimento que pode ser compartilhado…
