  4. Alcool x evapora?
Alcool x evapora?
49 Posts 20 Posters 7.9k Visualizações 1 Watching
    3 semanas sem andar na loira??? tadinha…
    mas ai é só colocar um pouco de alcool em cima q melhora, não?
    o meu gol ficou umas 2 semanas parado, quando fiz a operação. ai ja era, bateria arriou... mas quando liguei foi até tranquilo.
      isso tenho ouvido falar de bastante gente… 2 semanas .. 3 semanas a bateria vai embora...
      quando viajei passei 28 dias sem pisar perto do carro... com alarme ligado... bati a chave .. e foi-se embora...
        bateria e evaporacao vao depender de uma serie de fatores….
        bateria estando boa, e dependendo do consumo dos aparelhos q ficam em stand-by no carro, dura e muito.....
        agora se tiver baleada, até desligada ja se vai....
        a evaporacao é muito grande em tempo quente
          mas isso de evaporar o alcool e sobrar a agua acontece mesmo?
            carol, pra vc q tem dens?metro, isso é fácil de ver…
            enche o tanque, mede, deixa parado esse tempo q vc falou e mede de novo...
              hmmm tirei uma amostra de alcool, vou medir jaja.
                fiz o teste.
                meu dens?metro é pré-calibrado p/ 92,6?. coloquei no alcool e ele não afundou a ponto de sumir a linha de merc?rio :todoido:
                acho q o alcool ta mesmo com mais água do q o padrão =\
                  porva
                  pra diesel a recomendação é sempre deixar o tanque cheio (leia sem ar)… talvez o alcool dure mais (menos evaporacao) com o tanque cheio tambem
                    m4c4c0
                    agua + etanol forma, em determinadas concentrações, o que se chama de mistura azeotr?pica, por se comportar como se fosse uma substancia pura, tendo ambas o mesmo ponto de ebulição, por exemplo.
                    ou seja, embora o ponto de ebulicao do alcool seja menor, numa determinada concentração ambos vao evaporar juntos.
                      então esse alcool ja não era bom desde o começo?
                        m4c4c0
                        dentro do tanque, fora da exposição a vento, calor excessivo ou variação de pressão, é pouco provóvel que a evaporação tenha mudado tanto a concentração.
                        aposto no álcool batizado desde a origem.
                          gostaria de saber como alguém aguenta ter um foguete na garagem e passar tres semanas sem us?-lo :ninja:
                            fastBALL
                            de onde é esse alcool?
                              El_Charrua
                              se for alcool do extra fica esperta carol pq eu abastecia la e meu carro vivia bebendo mais do que o ?normal?,agora que o br ta barato só ponho la e até pra ligar e manter a lenta a diferença é grotesca….
                                ,jun 13 2007, 12:53 am]dentro do tanque, fora da exposição a vento, calor excessivo ou variação de pressão, é pouco provóvel que a evaporação tenha mudado tanto a concentração.
                                [snapback]616817[/snapback]
                                certo.
                                alias: :ninja: com o posto.
                                [snapback]616829[/snapback]
                                no dia a dia uso minha scooter pra me locomover. antigamente era carro o tempo todo mas as coisas mudaram na minha vida pessoal.
                                [snapback]616837[/snapback]
                                extra.
                                [snapback]616839[/snapback]
                                então, eu sempre soube (sentia no pug) q o alcool do extra deixava o motor com menos torque, mas acabei esqueceeeeeeendoooo :ninja:
                                ontem a noite tirei praticamente todo o alcool do tanque e guardei num garrafão selado.
                                  fastBALL
                                  eu já usei do extra e do postinho. fato q rende menos.
                                  uso do genesis (1,19) e faz a mesma média do br…vai entender.....fora q ja abasteci no portal uma vez q dei uma acelerada na garagem e lavou de agua <_<
                                    [snapback]616863[/snapback]
                                    e isso de sair agua qnd é com gasolina e sabe-se q esta boa? o q ser, desregulagem do motor?
                                      [snapback]616893[/snapback]
                                      tanto carro a gasolina quanto a alcool fazem agua e vapor no escape. pelo que tenho visto no meu carro, faz ate mais agua com gasolina q com alcool. a queima desses dois combustiveis gera agua, que condensa qdo os canos estao frios e formam agua.
                                        El_Charrua
                                        postinho consegue ser pior q o do extra…alcoolzinho morf?tico o deles
                                        uso do genesis (1,19) e faz a mesma média do br…vai entender.....fora q ja abasteci no portaluma vez q dei uma acelerada na garagem e lavou de agua <_<
                                          [snapback]616913[/snapback]
                                          fiquei preocupado qnd peguei o carro e acontecia isso, e no comeco era pior pq era nitido pedacos de carvao ai eu ficava imaginando se eram por acaso das camaras q tinham soltado, pq tava feio o carro, mas parou o carvao e ficaram apenas as marcas de agua…...
