  4. Eps
Eps
36 Posts 9 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    Mega
    cortar combustivel como recurso de um carro q esta dando falta eu acho q nao é boa ideia, alem do q, esse eps foi feito pra qquer carro, como um carburado, q nao tem como cortar comb.
      a corrente é muito alta??? algo com transistor nao funciona neh?
      [snapback]613548[/snapback]
      a corrente deve ser proxima a 12, 15a. mas é corrente de pico, soh tem corrente quando a bobina esta sendo induzida… em um carro com injecao, isso dura 3ms por faisca.
      tem igbt, tiristor e outras chaves microcontroladas que suportam mais potência, e tal…
      de cabeça não lembro, mas, se procurar em algum catélogo, acha algo com relação a isso...
      [snapback]613553[/snapback]
      basta suportar a quantidade de watts que vai ser dissipada com o motor em rotacao maxima(quanto mais rotacao, maior a frequencia com que as cargas de 3ms acontecem) e tambem tem que ter resistencia minima, pra nao diminuir a carga, por consequencia a energia contida na faisca.
      [snapback]613668[/snapback]
      isso, por isso se corta a faisca primeiro, ou entao os 2 juntos… nunca soh o combustivel....
        Mega
        e ai, vamo fazer é :bravo:
          Mega
          dias depois…
            ops mal ae kra to sem internet ainda… me casei, e no condominio onde eu to morando ainda nao tem nada de banda larga. mas como eh um condominio novo, parece que tao instalando ainda e logo logo vai ter...
            kra, vamo fazer sim porque nao? eh soh testar manter o positivo da bobina passando por um transistor, seja um tip ou um fet (fet vai ser mais dificil pq a maioria eh de acionamento pelo polo positivo, npn, e pra esse caso tem que ser acionamento pelo negativo, pnp)
            tem que procurar um que tenha o minimo de resistencia... tip normalmente tem muita resistencia... ou passar por um rele :ban: apesar de ser lento acho que funcionaria né :hauhau:
            quem manja de eletronica ai da uma forca que eu faco o sistema e forneco o microcontrolador...
            ps: to em belo horizonte, filando a internet da cunhada :(
              lost, existe alguns rel?s de estado sólido de uso industrial, de repente serve nessa aplicação…
                opa, da uma força com a eletronica ae ricardo… tambem temos que pensar quais os parametros interessantes pra definir quando a ignicao deve ser cortada, pra podermos fazer o sw que vai controlar o corte da alimentacao da bobina... seria se lambda abaixo de x por y de tempo e pressao de turbo acima de w, e assim por diante... o rpm tb pode entrar no jogo, soh corta se tudo isso for verdadeiro ou se alguns forem, ai tem que pensar... :ban:
                  xi…. acho que nao vai sair eh nada hein... :todoido:
                    Mega
                    ce ta aki em bh ainda ?
                      nao… voltei domingo :ninja:
                      vc eh de bh, podiamos ter tomado umas breja hein
                      abraco
                        Mega
                        ce nao entra nem de casa, eu ate assustei q entro estando aki…
                        huaeuhaeuhaeuhae
                        zoeira.
                          eh que to sem internet ainda… o condominio nao tem nada de banda larga ainda... :nnn:
