  4. Eps
Eps
36 Posts 9 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    Mega
    demorou x 2 :d
      posso criar o programa que leia pressao, rpm e sonda e aceite os parametros para o corte da faisca.
      o certo não seria cortar o combustável ?
      se cortar a fa?sca , continuar? jogando combustável p dentro ?
        ruiak
        [snapback]613425[/snapback]
        até continuaria jogando combustivel .. mas nao creio que isso seja um grande problema … ja me aconteceu de estar pisando e desengatar chicote de bobina .. ou um carro que tinha corte de bobina de um amigo meu (pra segurança) nao da nada ... só da um pipocão no escape depois q volta a faiscar :d
          cortando combustivel pressurizando iria furar o pistão na hora por falta não?
            nao.
            falta é consequência de mistura pobre - pouco combustável, porém tem que ter um mínimo necessário para que ocorra a combustao.
            aus?ncia total de combustável = aus?ncia de combustao.
              o mais seguro é cortar a faisca mesmo…
              pessoal, o que eu quis dizer sobre o 0, 5v é que posso fazer um programa, que por exemplo mantenha um sinal de 5v em um fio, que ligado ao circuito que desliga/liga a bobina, vai manter a bobina ligada, quando for pra cortar a ignicao, o programa baixaria o sinal nesse fio pra 0, fazendo com que o circuito que atua na bibina, a desligue.
              posso fazer isso controlando um rele ligado ao positivo da bobina, funcionaria bem, mas teria o pequeno delay de um rele, apesar de ser muito pequeno pra criar algum tipo de problema. apos o corte pode ser estabelecido qual o tempo minimo para a re-ativacao da bobina, evitando cortes muito rapidos.
              o unico problema de cortar a ignicao e nao cortar o combustivel, é que ao retornar a ignicao, vai fazer um pipoco daqueles... mas podemos cortar o combustivel tambem, cortando o positivo dos bicos tambem. assim seria seguro e ainda evitaria os pipocos. o que nao aconselho é cortar apenas o combustivel.
              iae, pode ser com rele mesmo? alguem tem alguma ideia melhor?
                ruiak
                [snapback]613532[/snapback]
                a corrente é muito alta??? algo com transistor nao funciona neh?
                  Garcia
                  [snapback]613548[/snapback]
                  tem igbt, tiristor e outras chaves microcontroladas que suportam mais potência, e tal…
                  de cabeça não lembro, mas, se procurar em algum catélogo, acha algo com relação a isso...
                    Mega
                    cortar combustivel como recurso de um carro q esta dando falta eu acho q nao é boa ideia, alem do q, esse eps foi feito pra qquer carro, como um carburado, q nao tem como cortar comb.
                      a corrente deve ser proxima a 12, 15a. mas é corrente de pico, soh tem corrente quando a bobina esta sendo induzida… em um carro com injecao, isso dura 3ms por faisca.
                      [snapback]613553[/snapback]
                      basta suportar a quantidade de watts que vai ser dissipada com o motor em rotacao maxima(quanto mais rotacao, maior a frequencia com que as cargas de 3ms acontecem) e tambem tem que ter resistencia minima, pra nao diminuir a carga, por consequencia a energia contida na faisca.
                      [snapback]613668[/snapback]
                      isso, por isso se corta a faisca primeiro, ou entao os 2 juntos… nunca soh o combustivel....
                        Mega
                        e ai, vamo fazer é :bravo:
                          Mega
                          dias depois…
                            ops mal ae kra to sem internet ainda… me casei, e no condominio onde eu to morando ainda nao tem nada de banda larga. mas como eh um condominio novo, parece que tao instalando ainda e logo logo vai ter...
                            kra, vamo fazer sim porque nao? eh soh testar manter o positivo da bobina passando por um transistor, seja um tip ou um fet (fet vai ser mais dificil pq a maioria eh de acionamento pelo polo positivo, npn, e pra esse caso tem que ser acionamento pelo negativo, pnp)
                            tem que procurar um que tenha o minimo de resistencia... tip normalmente tem muita resistencia... ou passar por um rele :ban: apesar de ser lento acho que funcionaria né :hauhau:
                            quem manja de eletronica ai da uma forca que eu faco o sistema e forneco o microcontrolador...
                            ps: to em belo horizonte, filando a internet da cunhada :(
                              lost, existe alguns rel?s de estado sólido de uso industrial, de repente serve nessa aplicação…
                                opa, da uma força com a eletronica ae ricardo… tambem temos que pensar quais os parametros interessantes pra definir quando a ignicao deve ser cortada, pra podermos fazer o sw que vai controlar o corte da alimentacao da bobina... seria se lambda abaixo de x por y de tempo e pressao de turbo acima de w, e assim por diante... o rpm tb pode entrar no jogo, soh corta se tudo isso for verdadeiro ou se alguns forem, ai tem que pensar... :ban:
                                  xi…. acho que nao vai sair eh nada hein... :todoido:
                                    Mega
                                    ce ta aki em bh ainda ?
                                      nao… voltei domingo :ninja:
                                      vc eh de bh, podiamos ter tomado umas breja hein
                                      abraco
                                        Mega
                                        ce nao entra nem de casa, eu ate assustei q entro estando aki…
                                        huaeuhaeuhaeuhae
                                        zoeira.
                                          eh que to sem internet ainda… o condominio nao tem nada de banda larga ainda... :nnn:
