  4. Ajuda com pick up corsa aspirada
22 Posts 9 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    já acertei uma pickup com taxa, comando (acho que ?ra 288), 4x1 no alcool… perde razoavel de baixa rotação, mas se vc num leva peso dá pra encarar numa boa... só que precisa mandar o corte do motor lá pros 7.000rpm porque ela cresce legal com esse comando apenas depois dos 4,5 a 5k rpm... e como a gente sabe esses balancins de gm 8v num gostam muito de giro alto
      Rafael Audio
      eu tinha uma picape turbo. um amigo tinha uma aspirada.
      ele desmontou e tem cabeçote feito e comando da samacar pra vender. quer o mail dele?
      [snapback]616226[/snapback]
      por favor ou pede pra ele me add no msn [email protected]
      valew
        Rafael Audio
        [snapback]616261[/snapback]
        ? meio alto esse rpm que o carro anda bem, mas é um caso pensavel, vou pensar direitinho pois não costumo pisar tanto mas….
        vc sabe me dizer com uma receita dessa com qts cavalos fica o carro + ou -?
          nesse caso opte por um comando mais manso… fica mais andável no dia a dia, mas rende um pouco menos de potência
          devia ter algo perto dos 120~125cv no chute
            aqui em ctba tinha um cara com uma picape corsa 1.6 multiponto, deixaram com 11 de taxa, comando 272 c?pia (acho que era sam cams), escape 4x1, gasolina, filtro esportivo e um chipzinho, era rapidinha de sinal a sinal… carro de uma hora pré outra começou a ficar ruim, comando que ralou (usava tuchos hidr?ulicos originais, sem travar e a bomba de óleo cal?ada de leve).
            exceto o comando que ralou, o carro nunca deu problema.
              brunca
              o corsa tem um problema com comando, acho q a mais alta duração é o 280 ou 282, naum tem de maior duração, pelo menos a um tempo atraz…. tem um camarada, o oct do streetsampa ele tinha uma pickup aspirada... era boazinha pra andar... justamente ele ta vendendo o cabeçote feito pelo sergio performance + comando 280 zerados...
                esqueci do detalhe, essa picape que comentei tinha cabeçote artesanal mesmo, c?mara polida, dutos levemente (levemente mesmo) abertos com dremel, retirados alguns cantos vivos e etc, dutos de escape polidos…
                  Rafael Audio
                  [snapback]616532[/snapback]
                  assim até anima…hehehe
                  valew
                    Rafael Audio
                    [snapback]616582[/snapback]
                    então será q vai dar a mesma dor de cabeça de um carro turbo?
                      Rafael Audio
                      [snapback]616585[/snapback]
                      pede pra ele me add, no msn [email protected]
                      valew
                        JJR
                        foi ele mesmo que eu te falei que ta vendendo as peças. já mandei e-mail pra ele.
                        não te adicionou ainda?
                        oct é enrolado mesmo… rs
                          Rafael Audio
                          [snapback]617153[/snapback]
                          ainda não.
                            brunca
                            a cindy é foda mesmo… ainda mais agora com aquele vts manco aheuahuehaeu
                              Octavian
                              [snapback]617436[/snapback]
                              jjr e brunca são mancos demais
                              aehuaehaue
                              vi o topico por acaso
                              jjr, troquei de trampo, por isso não vi seu e-mail. msn, de vez em nunca entro.
                              rafael, seguinte, eu rodava no alcool. o trabalho no cabeçote é taxa e fluxo, comando 276 samcams e acerto no alcool, feito pelo serio pires. (tinha mais um cai e 4x1)
                              girava bem…. sentia o comando em torno dos 3,500, 4k rpm e ia numa boa ateh os 7k com tucho hidraulico mesmo (tenho ateh fotos com esse giro).
                              se tiver afim, meu e-mail é [email protected]
                              cabeçote e comando zeros, se pegar, recomendo apenas um jogo de tucho e valvulas novas (que são baratos mesmo).
                              quero 280,00 no cabeçote+comando+polia regulavel.
                                JJR
                                manco né? fdp rs
                                agora que eu ando de carro manco vc fala isso.
                                vc andou de manco a vida inteira. agora é que comprou um carro que diz que anda… rs
                                deixa eu te encontrar de silverado na rua que vc vai ver. vai levar uma carimbada na traseira rs
                                viu? não disse que era enrolado...
