  4. Dosador grande da beep
13 Posts 6 Posters 1.3k Visualizações 1 Watching
    em carros carburados acho errado colocar captacao no coletor, quando tem vacuo o dosador trabalha fechado por causa dele.
    ja que a funcao dele e aumentar a pressao da linha de combustivel conforme sobre a pressao do turbo por exemplo, nao vejo pq pegar vacuo nele
    agora se vc faz a captacao no coletor e vc ta com inicial de 0,5kg em ml, imagina se vc nao tiver vacuo???????
    acho que tem algo errado nesse dosador
    opiniao pessoal :d
    :fppt:
    • Y Offline
      Y Offline
      ytsejam
      entao… a capta?ao esta na tampa.. eu pensei em por no coletor justamente para tentar baixar a pressao em marcha lenta.. porem naum sei se vai dar resultado... e tb.. conforme a carol disse era pra suportar os 0,5 sem gotejar.. por isso vo troca essa agulha.. soh naum sei se fico com a de viton ou a com ponta metalica..
        estranho mesmo o dosador não baixar a pressão ja q o antigo dava pra baixar…
        o meu dosador eh um grande da belquip, e ja deixei com menos de 0,3 de pressão nele...
        e a agulha tb devia aguentar os 0,5 ...
        o seu manometro ta funcionando legal?
        a agulha, eu prefiro com ponta de viton
          [snapback]579760[/snapback]
          concordo :fppt:
            entao carol.. minha agulha eh de viton… e a medida parece original do carburador (3e de santana) brosol 25...
            vo arrumar uma outra agora... fico com a de viton mesmo??? oq vc aconselha??? e e outra.. como tiro a molinha de dentro dela? vi q a minha tah sem.. naum tem problema isso?
            sobre o ponto de capta?ao naum consegui captar.. hheuhehe.. o certo e no coletor então ? isso? naum tenho nenhum problema com o vacuo no dosador?
            [snapback]579731[/snapback]
            então, eu não tiraria a molinha, ela ajuda muito na vedação da agulha justamente pq o motor trepida, e a mola absorve essa trepidação e não deixa a agulha ficar abrindo e fechando com a tremedeira.
            sua linha de retorno tem a mesma medida q a linha de entrada?
            qto a captação de pressão, o melhor é mais correto é ligar sempre depois da borboleta. na tampa sempre vai ter um pouco de pressão a mais e nisso a progressão da pressão de combustivel pode ficar prejudicada. o pior mesmo é qdo vc tira o po: a pressão vai pro manometro e pro dosador, da um verdadeiro pico, e nisso a pressão na linha tb da um pico mesmo com as borboletas fechadas. ai ja viu…transborda o carburador. ta, não é muito e basta acelerar um pouco e ja limpa. mas se tem como fzr com q isso não aconte?a, pq não o fzr? :fppt:
            • Y Offline
              Y Offline
              ytsejam
              valeu carol.. era isso q tava pensando.. vo providenciar a agulha nova e colocar a captação no coletor.. e vamo ve oq q rola :fppt:
                carol não tinha pensado dessa forma… ja senti mt isso de transbordar o bura quando solta o acelerador, e acredite sempre pensei q era culpa dos econostatos...
                mas eh verdade eu uso o manometro de pressão de turbo na tampa, e quando troco de marcha da pra ver q da um pico antes da prioridade abrir...
                ps. gostei da sua assinatura quem fez?
                  wagnerlg
                  quer dizer que o bom é pegar a medição da pressao do turbo e ligar a pressao para o dosador depois das borboletas.
                    juliano lima
                    acompanhando, gostei do assunto
                      sim, mas tem q uns relogios de pressão de turbo q não aguentam vacuo e estragam…
