  4. Fluido de freio na dh?
21 Posts 12 Posters 1.4k Visualizações
    ruiak
    sem controle … coloque oleo de transmissao hidraulica mesmo ... nao invente moda ... fluido de freio tem caracteristicas totalmente diferentes .. nao sei se teria poder lubrificante para a bomba de dh nem nada ...
    eu nunca vi ninguem se queixando de que o sistema de dire?ao hidraulica tenha lag ...o seu tem??? o do meu carro nao tem ... quando eu viro um toquinho no volante a roda vira exatamente na mesma velocidade e com o curso igual a um mecanico ....ou até é mais nervoso por ter menos voltas na dire?ao (4 voltas do gol mecanico contra 3 do escort hidraulico)
    seu raciocinio soh daria certo se este lag existisse ... como eu nunca constatei .. e se o seu tiver .. faça uma boa manuten?ao na parte de dire?ao do seu carro
      [snapback]617920[/snapback]
      eu disconheão um carro que tenha lag na direção. agora os motoristas, ta cheio… principalmente depois de alguns chopps :nnn: :cry:
        nao q tenha lag, mas a resposta parece lenta…qnt a quantidade da distercao....
        vou ver de fazer sangria la e mandar oleo novo na dh
          cara fiz no meu golzin turbo, o mexanico rancou a tampa do reservatorio o filtro que ali tem estava preto de tao sujo … ele sangrou limpou esse filtro colocou um oleo da marca elf e a dire?ao ta mais macia ainda (to até preocupado mt sensivel) e nao faz mais o barulho de rob? ... sem contar q a sua nao tava no nivel isso detona a bomba q por sinal custa uma fortuna :nnn:
            [snapback]617926[/snapback]
            vou te levar para um rol? de maverick e vc vai saber oq é lag de direção hahahaha…
              [snapback]617965[/snapback]
              lembrei do aero willys que meu avo tinha
              :nnn:
                Dinas
                anota ai mais um pra lista do lag, meu fusca 66. eh um verdadeiro kart com lag na direção. imagina só o perigo, as vezes troca de faixa sozinho em alta velocidade, soh por causa da folga.
                  lag ou folga? :cry:
                  se for assim, as kombi vêia com folga devem ser as campe?… :d
                    Maran
                    eu tava com minha caixa do hidraulico vazando, e um amigo me deu a dica de colocar uma colher de flu?do de freio dentro da caixa misturado ao oleo hidraulico, pois isso derreteria um pouco as borrachas e faria o vazamento parar.
                    ?bvio que não fiz.
                      ruiak
                      ?bvio que não fiz.
                      [snapback]618299[/snapback]
                      amigo
                      ein ? oloco cada ideia
                        troquei o meu, notei um leve vazamento, nem é bem vazamento, ta dando uma babadinha na saida da bomba, o fluido antigo saiu quase preto…
                        soltei a mangueira da entrada da bomba e desceu bastante fluido, montei, liguei, e voltei a soltar a mangueira da entrada dabomba, e fiz esse processo mais uma vez.....
                        ai com medo de ficar tentando deixar a bomba funfar seca, montei enchi o reservatorio, liguei, qnd fez barulho, desliguei, voltei a encher o reservatorio, tornei a ligar e ai somente acertei o nivel para o maximo
                        agora sim digo q a jaca tem dh, leve como tantas outras q eu havia dirigido.....
                        o unico pesar disso tudo, quase me mato embaixo do protetor de carter q por sinal é quase uma porta de carro, no golf
