  3. Fotos e Vídeos
  4. Ap aspirado 230hp motor, 209hp nas rodas.
193 Posts 65 Posters 36.0k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    sem problemas, ajudo no que puder e que não puder eu consigo quem faça  :todoido:
    agora me passa o peso do carro, torque em kgfm ou me passa a preparação do seu motor que faão uma estimativa aproximada.
    [snapback]616468[/snapback]
    bom, o maverick deve estar na casa dos 1500 kg pretendo ter aproximadamente 400cv no motor a 6000 rpm
    a preparação do meu motor será a seguinte.
    cilindrada = 331cid ( 5.4 litros )
    pistões = mahle forjados ( 4.030 ou 102.362mm )
    bielas = eagle h-beam ( centro a centro = 5.4 ou 137,16mm )
    virabrequim = eagle ( curso 3.250 ou 82,55mm )
    polia damper = summit bracket racing
    bronzinas de comando, biela e mancal = clevite 77
    balancin trick flow roletado em aluminio
    coletor de admissão = edelbrock torker ii
    carburador holley 650cfm
    bomba de combustável mecanica = holley 130 gal/hora
    distribuidor msd pro-billet com avanço mecanico
    bobina msd hi-vib
    cabos de vela msd 8.5mm
    módulo de ignição msd 6al
    corrente de distribuição crane
    coletor de escapamento hedman hedders
    bomba de óleo de alta vazão melling
    bomba d agua de alta vazão flow kooler
    cabeçotes trick flow twist edge em aluminio = 131 cfm @ 10
    vólvula de admissão = 2.02
    vólvula de escape =1.60
    comando :
    tuchos hidr?ulicos,
    rpm de operação - 1500-6500
    duração na adm a 0.50 = 224
    duração no esc a 0.50 = 234
    duração na adm ( sem folga ) = 290
    duração no esc ( sem folga ) = 300
    lift na adm = 0.496 ( ou 12,6mm )
    lift no escape = 0.520 ( 13.208 )
    lobe center = 112
    se quiser posso te passar a carta do comando.
    acho que é isso…..vamos ver no que vai dar hehe
      RodrigoLóke
      novidades ?
        ta la na venom, eu só lembro quando chego em casa….perd?o. amanha não esquecerei.. :ninja:
        [snapback]616492[/snapback]
        :ninja:
          pois é ka, existe sim uma relação muito importante com a fabricação, diagrama e curso do virabrequim. ed iskenderian fez um artigo muito interessante sobre isso em 1992. vou achar aqui e te enviar.
          [snapback]615065[/snapback]
          achou é tem como colocar pra nés ??? :^^:
          vou sim, mas já com o motor novo dele. inclusive estamos com 3 opalas aqui para ir ao festival. vai dar pano pra manga. :d
          [snapback]615129[/snapback]
          todos aspirados ??? e o 300ztr não vai nem brincar ??? :(
          vamos ver se agora eu finalmente conheão o mamute pessoalmente…
          [snapback]615165[/snapback]
          pois é pisca, eu fui um dia em maring?, comprei uma autopower pra pegar o endereão e fui sóbado na sede da revista….......tava fechado :cry:
          era uma casa verdinha com um jornal jogado na porta.....heheheee.......
          não sei se errei de endereão ou se o evandro tava em londrina.......acho que ewra vespera de arrancada lá........ :nnn:
            nando-rs
            os tuchos hidraulicos funcionam muito bem até com um comando nervoso, basta manter o levante do comando com menos de 13mm, dar uma trabalhadinha nos tuchos e utilizar o lubrificante correto.
            [snapback]614211[/snapback]
            evandro, poderia explicar essa ultima parte sobre a trabalhadinha nos tuchos e lubrificante correto?
              porva
              parece que ele aumentou aquele furo do tucho por aonde entra o oleo e aquele outro furo correspondente no cabeçote. ele me disse meio por cima e estou esperando resposta da que mandei mp pergutando a medida.
                aumentando a entrada de oleo e usando oleo mais fino ajuda a não descarregar….
                umas molas mais reforçadas e uma rampa de comando não tão violenta ajudam a não flutuar....
                e por aí vai....... :nnn:
                  nando-rs
                  [snapback]617546[/snapback]
                  esse é o tipo de conhecimento que pode ser compartilhado…
                    Fabio
                    esse carro tem silenciador no escape?
                      Tecnomax
                      [snapback]618565[/snapback]
                      aspirado,deve ter senão treme tudo imagina um aspirado sem silenciador parado na sinaleira, o matuto sacudindo todo la dentro do cockpit , ….... tche..... :cry:
                        Magoo
                        o coletor possui parede de sa?da contra back-pressure, tudos primarios de 43mm de diametro x 980mm de comprimento. coletor dos 4 canos tem 190mm com saida de 65mm. um unico abafador de 2,5 a 1500mm
                          Magoo
                          evandro, o fluxo do cabecote tem sido motivo de polemica em outros foruns. qual o fluxo certo?
                          111cfm ou 98 cfm informados na revista?
                            na boa viu, to puto :x comprei a hot desse mês só por causa desse gol (ja que o meu projeto tá indo pra essa linha tbm, 4tbis + ft) mas na :o_o: materia da revista não falam nada, nem fotos descentes tem.
                            ![:ppteam:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif)
                            ja tem anos que não compro revista de carro por causa disso, desde a época aura da autopower, desde então quando vou gastar meus 7 reais, me frusto mais uma vez.
                            nesse topico do pp tem muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito mais infos do que na revista. :nnn:
                              Pisca
                              na boa viu, to puto :x comprei a hot desse mês só por causa desse gol (ja que o meu projeto tá indo pra essa linha tbm, 4tbis + ft) mas na  :sppt:  materia da revista não falam nada, nem fotos descentes tem.
                              ![:cry:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif)
                              nesse topico do pp tem muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito mais infos do que na revista.  :cry:
                              [snapback]626123[/snapback]
                              nada como obter infos da fonte
                                leopaleiro
                                [snapback]628591[/snapback]
                                pois é….......por que o evandro não se manifesta e responde aos questionamentos????
                                  Pisca
                                  [snapback]628594[/snapback]
                                  já ele aparece ae…
                                    3 meses depois, como está o gol????
                                    pq a preparação dele, ao meu ver, estava na casca.
                                    relatos do dia a dia desse carro. :)
                                      Fiasa Power
                                      excelente motor aspirado requer esse nível de esmero .
                                      parabéns , evandro
